ЭВМ писал(а): |
axl, нет, все правильно... еще, емнип, стоп-сигнал должен работать... |
На 634 моей стоп-сигнал только с зажиганием. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
Karriff писал(а): |
ЭВМ писал(а): |
На 634 моей стоп-сигнал только с зажиганием. |
у меня без |
oilrefinery писал(а): |
у меня без |
О как, надо посмотреть куда запитан плюс, скорее всего после замка.
По мануалу без ключа должно быть, точно? _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
У меня 77 г.в., красный провод к лягушке идет от РР. Как на других моделях не в курсе |
axl
Регистрация: 19.10.2015 Сообщения: 203 Темы: 2 Откуда: г. Щелково Мос.обл. Мото: Ява 638.5
у меня стоп пока не подключен. Есть мысль реализовать все как на стоке тросами, только вместо "жабки" поставить две лягушки развернутые в разные стороны где-нить в незаметном месте |
axl, так это не сложно...
Две лягушки от 640ой, заднюю на штатное место, переднюю под бак...
Последний раз редактировалось: ЭВМ (12 Июл 2016 16:39), всего редактировалось 1 раз |
igloezik
axl
igloezik, Стыдно признаться... Пока никак. Времени не хватает совсем, хочется разорваться на сотню маленьких медвежат... Только из отпуска приехал. Вообще мне нужен хороший дружеский пендель, осталось делать-то всего ничего. Коллектор вот притер на стеклышке, надо карб поставить. А то в прошлый раз так и не смог ее завести. |
igloezik
Ты собери всё, будут какие проблемы ,найду возможность подъехать. |
axl
Сегодня снял старый коллектор, поставил свежепритертый, все как по инструкции, ослабил головки, покачал цилиндры, притянул коллектор, потом карбюратор, потом уже затянул ЦПГ. Вечером куплю свечки новые, попробую еще раз запустить мотор. Че-та бегать с ней по жаре мне совсем не хочется. |
axl
Наступила осень, высохли цветы... Появилась возможность наведываться в гараж. Пытаюсь завести мотор... Карбюратор чистый-вымытый. Плескаю бензин под свечки-мотор запускается. На обеих цилиндрах. Не хлоп-хлоп, а полноценно так заводится на пару секунд и глохнет... Подачи топлива нет( Почему? Не могу понять. Коллектор притерт на стеклышке и посажен на герметик. В поплавковой камере топливо присутствует. Должна же по идее хоть как работать через пень колоду, хреново, но должна. А она не работает
Последний раз редактировалось: axl (21 Сен 2016 11:04), всего редактировалось 1 раз |
жук Карточек: 3 Полизей
axl
Спасибо, тема интересная, сегодня снял цилиндры. Вставка сидит плотно, не шелохнется и вроде даже на герметик вклеена, не стал пока ее выдирать. По высоте ровно с половинками картера...
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
буду собирать посажу все на герметик, Попробую другой карб примкнуть, у меня их аж три штуки |
axl
Вырезал новые прокладки под цилиндры и под коллектор. Все собрал на герметике. Поставил карб другой. Плеснул под свечки топлива. Завелась. Проработала секунд 10 и заглохла, при этом даже на ручку газа реагировала адекватно. Попинал ещё, завелась второй раз, но уже секунд на пять. Больше не заводилась. |
моторегион33
Регистрация: 19.06.2015 Сообщения: 449 Темы: 3 Откуда: Владимирская обл. Мото: чезет 472/6
axl, смотрю на встаку которая между картеров, уголки так и должны выступать по краям? |
