Антонио
Регистрация: 10.10.2015 Сообщения: 22 Темы: 2 Откуда: Украина Мото: Ява360 боббер
жук Карточек: 3 Полизей
Антонио писал(а): |
Что бы в общем на 10 см короче стала |
Просишь знакомого токаря укоротить на 50 мм неподвижные трубы и одновременно уменьшаешь на 50 мм длину штока амортизатора (который внутри неподвижной трубы, в самом низу). С пружинами поэкспериментировать придётся.
ПС. Отдельной темы создавать не стоило, спросил бы здесь :
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=11135&postdays=0&postorder=asc&start=0
ППС. Сантиметрами длину измеряют портные и строители. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Последний раз редактировалось: жук (15 Окт 2015 09:20), всего редактировалось 1 раз |
Дик
жук, старшая дочь училась в строительном техникуме . Теперь и строители проводят измерения в милиметрах. _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
Антонио
[quote="жук"]
Антонио писал(а): |
Неподвижную трубу это втом мести где к таверсе крепиться? Буду на фото отмечать. Так проше
http://pixs.ru/showimage/imagejpg_5600301_19144050.jpg
Шток амортизатора на 50 мм
http://pixs.ru/showimage/imagejpg_4169317_19144151.jpg
Если я все правильно понял. Это даст всего 50 мм |
Андрей-96
Регистрация: 27.03.2013 Сообщения: 627 Темы: 4 Откуда: Мос.обл. г.Коломна. Мото: Jawa 350 640 2010г.в. Jawa 350 634 79г.в.
Антонио, там обрежешь и тут подрежешь, везде по 50мм. то в сумме будут нужные 100мм.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Дик писал(а): |
жук, старшая дочь училась в строительном техникуме . Теперь и строители проводят измерения в милиметрах. |
Строители да всё в мм, а вот плотники которые избы и бани рубят в срубы всё мерят в см. вернее в сантимы. _________________ Я 10000тыс.ЯваОлдовец |
Антонио писал(а): |
Боюсь, что ты ничего не понял.
На 50 мм становится короче деталь поз.4 (токарный станок необходим для повторения отрезанных конуса и резьбы), на те же 50 мм нужно уменьшить длину детали поз. 18 (ход вилки тоже уменьшится).
Можно просто укоротить на 100 мм неподвижную трубу, но переднее колесо, не исключено, при полном срабатывании подвески будет контактировать с верхней траверсой. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
Антонио
жук писал(а): |
Антонио писал(а): |
Можно просто укоротить на 100 мм неподвижную трубу, но переднее колесо, не исключено, при полном срабатывании подвески будет контактировать с верхней траверсой. |
Добавлено спустя 28 минут 44 секунды:
По идее не достанеет колесом потому что вот на этом фото без пружин. И ниже уже она не опуститься. И вообще мне конечно нравиться когда в таком положении( тесть это получаеться она уперлась) . Ну плюс 5 см выше можно. Это вообще возможно. Или ход вилки будет 5 см?
http://pixs.ru/showimage/imagejpg_1705616_19145028.jpg
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
По этой ссылке нет инфы про укорочение вилки |
Антонио писал(а): |
Эта тема целиком посвящена вилкам такого типа, этого достаточно.
Цитата: |
Или ход вилки будет 5 см? |
Ход вилки определяется длиной штока амортизатора. Сколько мм у длины штока отнимешь, столько же из штатного хода (150 мм) нужно вычесть.
Разбери полностью одно перо, и всё станет ясно. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
Антонио
Антонио писал(а): |
А вот тут укоротить нельзя мм на 50 |
Тут можно только одновременно с укорочением штока (и уменьшением хода вилки).
Проще укоротить сверху и взамен явских применить пружины от ЧЗ 450-455. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
Антонио
grom34
Регистрация: 22.05.2012 Сообщения: 733 Темы: 7 Откуда: Воронеж Мото: JAWA 638.5- 86г.в., KAWASAKI ZX9R- 03г.в.
Андрей-96,у многих строителей обычно измерения на глаз производятся _________________ -Папа, почему у хоккеистов трусы до колен,а у футболистов такие короткие?
-В хоккей играют настоящие мужчины сынок!
Наша музыка. НАШЕ Радио |
Антонио писал(а): |
и укорачивать пружины. Верно? |
Пужины укорачивать надо по формуле, а не на глаз.
Я расскажи как и формула не понадобится!
Надо замерить длину пружины в собранном положении ( в вилке) и в разобранном положении положенную на стол. А далее линейное соотношение
дП = Лс/Лр х дШ
Т.е. длина среза пружины должна быть длина пружины в собранном положении делить на длина пружины в разобранном положении, умножить на длину среза неподвижной части штока вилки.
Характеристика вилки это треугольник! Если пружину обрезать на длину среза штока, то пружина будет иметь совершенно другую характеристику, чем первоначально в первоначальной вилке!
Врубился? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Антонио
Практически. А если я хочу пожеше. То надо чуть длиннее. Относительно этой формулы. Верно?
Вобщем разобрал я одно перо.померял что между стоком и тем положением которое мне нравиться 100мм. Думаю надо 50 мм снять на неподвижном пере и 50 на штоке
Только что то мне показалось что ограничмваеться вилка при раскрытии не из за него а из за алюминевых втулок на конце неподвижного пера. Потому что этот шток какой то толенький. Я так понял он поршень держит
http://pixs.ru/showimage/imagejpg_7922589_19151084.jpg
Последний раз редактировалось: Антонио (15 Окт 2015 20:44), всего редактировалось 1 раз |
Антонио писал(а): |
Я так понял он поршень держит |
Поршень прикручен к подвижной трубе. Подвижная труба выходит из неподвижной на длину штока, определяя ход вилки. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
