Восстановленная ява 638.5 в ЧУВАШИИ. Продам.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> Продам
KOLENVAL
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2016 21:44    Заголовок сообщения: Восстановленная ява 638.5 в ЧУВАШИИ. Продам. Ответить с цитатой
Вот ссылка на авито, там все написано. https://www.avito.ru/cheboksary/mototsikly_i_mototehnika/novaya_yava_638_5_814044571
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2016 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотоцикл ява 638 5 00 86 г.в., в идеальном состоянии, с документами нового образца, я хозяин. После полнейшего капитального ремонта, разбирался до винтика, мот полностью покрашен фирменной краской MOBIHEL, по мотору: установлен новый коленвал призводство чехии, цилиндры расточены, поршня Альмет(чехия), кольца KOMA пр-во чехии, игольчатые подшипники вгш так же чехия, стоят импортные подшипники, справа 3205 С3 пр-во CSSR, слева 6306 С3 SKF пр-во франция, на первичном валу 6303 KOYO производство япония, на втор валу 3205 C пр-во CSSR, игольчатые подшипники первичного вала пр-во INA германия, новая моторная цепь пр-во Чехия, новые диски сцепления, в кпп идеально отрегулировано зацепление всех шестерен плюс установлены кованые(литые) вилочки вместо стандартных штампованых, в общем о проблемах с кпп можете забыть, плюс сама кпп стоит от люксы с длинными 1,2,3 передачами (удобнее передвигаться в городе т.к. меньше надо переключатся), даже сальники и прокладки и те стоят Чешские! В двигателе доработана система смазки боковых подшипников коленвала. По электрооборудованию, установлена абсолютно новая очень качественная проводка, стоит НОВЫЙ Чехословацский(с тех времен еще) генератор с якорем, плюс новые щетки, стоит электронное автомобильное реле, микропроцессорный диодный мост, зажигание стоит безконтактное на базе оптического датчика(никаких трущихся деталей а соответственно никакого износа, то есть один раз выставил и забыл), абсолютно новый аккумулятор со встроенным вольтметром. В фаре стоит очень качественная галогеновая сверхъяркая лампочка 55/60 ватт, оптика в фаре кстати родная чехословацкая, свет просто БОМБА! По ходовой: Спереди установлен дисковый тормоз с армированным шлангом, тормозит НАМНОГО эффективнее родного барабанного и позволяет безопасно передвигаться в городе), передняя вилка перебрана с установкой по два сальника на перо, плюс свежее масло, в колесах все подшипники новые, установлены абсолютно новые Чешские качественные покрышки MITAS H 03 3.25/18 спереди и MITAS H 03 3.50/18 сзади, с завода на этой модели шли эти же покрышки, даже фирма та же, только тогда она называлась BARUM. Так же все болты и гайки новые(под шестигранник) с гайками и шайбами, гайки с нейлоновыми шайбами. После капиталки проехал только 500 км(еще на обкатке) Продаю за столько, сколько вложил в нее (один коленвал стоит 20 тысяч, все цены можете посмотреть в нете если не верите..) и это не считая потраченного времени и сил(ведь это бесценно) на восстановление ушло 2 года, а так же бесчисленное количество сил и нервов, а главное мотоцикл собирался с душой... в общем красивый мотоцикл с красивыми номерами(которые кстати тоже немало стоят), послужит украшением любого гаража) При выезде всегда собирает взгляды, некоторые даже просят сфотографироваться с ним) Продаю ЛЕГЕНДУ по цене китайского 250 куб мопеда... Возможен ОБМЕН на японский мот от 600 куб. в хорошем состоянии. Новая корявая ява в китайском пластике стоит в два раза дороже.Нах-ся в Янтиковском р-не.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> Продам Часовой пояс: GMT + 3
