Подшипник переднего колеса
Uriah
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2011 14:36    Заголовок сообщения: Подшипник переднего колеса Ответить с цитатой
От какого совкоцикла подойдут? А то городок у меня маленький и на запчасти от явы напряжёнонка, а вот на всякие ИЖчадья ада-завались.
Пин
Мото: 634-8-15'79, 634-7-00'82 (в истории)
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2011 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uriah, от ижа не надо. Сходи в тракторный\сельхоз магазин и попроси закрытый 302 подшипник с красным сальником. 2 штуки на одно колесо. Можно и с другим сальником, но лучше с красным.
Frost
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2011 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие подшипники, вроде бы, стоят в десятке Жигулях на генераторе. Потому что бывают продавци, что по маркировке не могут найти нужный подшипник, им нужно знать где он устанавливается Так смешно, что деваться некуда .
STAS SV
Мото: ЯВА 634, ЯВА 250, мод. 559
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2011 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но их там два иодин меньше, тебе нужен именно 302 закрытый
Frost
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2011 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А точнее 6302 2RS, на сколько я понял С намеком .
Uriah
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2011 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарствую. Пошёл ставить.
georgs64
Темы: 37
Мото: jawa 360
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2011 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
Технология позволяет поставить три 302 подшипника, тогда это колесо чуть не вечное, два как правило не держут.
http://www.retrojawa.lv/forum-thread-50-ritena-spie-osana.html
ЯВА - ЭТО ВЕЧНОСТЬ.
www.retrojawa.lv
Frost
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Три, конечно, хорошо но и 2 подшипника, при условии, что в них не попадает пыль и песок, довольно долго ходят. А сейчас с двух сторон закрытого подшипника, даже без стандартного пыльника, пробегают очень долго.
@re$t
Мото: ЯВА 634, ЯВА 638-5, ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2011 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при цене 1,5$ за подшипник их можна менять хоть кажний год
georgs64
Темы: 37
Мото: jawa 360
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2011 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обсолютно с вами согласен, но когда разобьёт гнездо подшипника, тогда придётся менять колесо или барабан, а там гоммoроя по уши да и по карману будет бить не за полтора бакса, увы.
ЯВА - ЭТО ВЕЧНОСТЬ.
www.retrojawa.lv
zayats_1978
Мото: JAWA 360. Honda CB 450s.
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2015 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, есть ли способ аккуратно вынуть родной пыльник или он одноразовый?
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2015 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родной пильник с чего? На яве в оригинале подшипник открытого типа, закрывается тонкой шайбой, потом фигурная крышка с фетровым колечком. Вытягивается достаточно просто, аккуратно поддевать отверткой.
Если речь об уплотнении на современном закрытом подщипнике, то аккуратно тоненьким маленьким ножиком поддеть со стороны внутренней обоймы.
zayats_1978
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2015 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый вариант. Попробую отвёрткой, спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2015 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zayats_1978, только не ковыряй, а вставь шлиц и проворачивай отвертку как при откручивании/закручивании винта
Дик
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2015 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На работе часто вскрываю резиновые уплотнения закрытых подшипников швейной иголкой от внутреннего кольца .
