Явист634
Регистрация: 10.01.2016 Сообщения: 35 Темы: 5 Откуда: с нижнего новгорода Мото: Jawa 634.8/15
Всем Явистам привет вообщем дело такое как по заводу шел шланчик от аккамулятора от лишних газов аккуму так скажем так как он правельно идти должен? в ящике есть дыра через нее и по подкрылку? на подкрылке есть маленькая бобышка думаю она для шланчика ,кто знает ответ-те пожалуйста |
Так и было! Причем шланга проходила по подкрылку ниже его нижнего края, чтобы жижа капала либо прямо на землю, либо в крайнем случае на резину к-са (а не на краску или хром) _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Явист634
Руся писал(а): |
Так и было! Причем шланга проходила по подкрылку ниже его нижнего края, чтобы жижа капала либо прямо на землю, либо в крайнем случае на резину к-са (а не на краску или хром) |
спасибо за подсказку мне тут некоторые утверждают что типо на подкрылке это бобышка для проводов хотя какие там провода? |
Не бобышка, а там типа крючка такого жестяного. Правильно говоришь, шланга туда сама просится, а проводов там никаких нет _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Явист634
Руся писал(а): |
Не бобышка, а там типа крючка такого жестяного. Правильно говоришь, шланга туда сама просится, а проводов там никаких нет |
хорошо сделано по заводу! Все теперь точно знаю что это для шланчика огромное спасибо |
Явист634, выведи эту трубку в емкость, а емкость расположи в аккум отсеке. Чтобы лишний электролит скапливался там, а не распылялся по деталям мотоцикла. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
Karriff, +1. Я так же сделал. Трубочка в пузырырек от какого-то лекарства |
Есть метод и по виду оригинала и более надежный как в оригинале.
Надо взять шлаг намного длиннее, сделать две - три петли в месте от АКБ и до дырки в коробке, а далее как в заводском варианте на петлю на подкрылке и ниже его низа.
Бутылочка при опрокидывании мотоцикла может наделать делов выплескав все содержимое. А несколько "колбас" не выплеснут ни чего и работать будет по типу бутылочки!
Главное снаружи полный оригинальный вид!! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Явист634
i_edgars писал(а): |
Главное снаружи полный оригинальный вид!! |
спасибо за совет |
начинали как ФАК по реставрации, а в итоге в сё опять к бутылке свели....... Лучше бы кто нить фотку выложил как должно быть в оригинале. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Jarlacks, ФАК я только сегодня поставил, так как эта трубка ранее особо не обсуждалась.
Конечно очень надо фото трубки. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
