Ява 638 Типа Cafe R........
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2016 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на кой Яве вообще 520я цепь? Штатного размера, но только О-Ринг уже не то, что ли? Или усиленная, для кросса?(нормальной фирмы, а не "Фаворит"). Это же дешевле и проще на круг, чем менять весь комплект вторички на на другой шаг! Нипонимаю....
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2016 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цель не в результате. Цель - в процессе Улыбка Как в сексе Улыбка
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2016 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dr.Norick писал(а):
Заменить ведущую звезду на 520 проще, чем ведомую сделать 428-й.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2016 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще явское красивое спицами колесо поставить, а обод чуть пошире, чтоп резину поинтереснее.. имхо. Просто кафешник на литье изначально не видится. Опять таки - имхо. Просто для размышления.
jawa1990sia
Мото: Jawa638 Lux; Jawa634.01Вишня
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2016 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью сонласен ну опять же только мое мнение.
http://roker.kiev.ua/forum/viewtopic.php?f=47&t=4232&p=94121#p94121
Ищу детальки.
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2016 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Явское колесо в "чужой" маятник малой кровью вряд ли закатишь, но спицы красивее (и прочнее) "литья", факт.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2016 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергеич, судя по тому как автор рьяно и всерьёз взялся, на "малую кровь" он и не рассчитывает! Иначе бы тема сразу "улетела"... Так смешно, что деваться некуда
Посмотрим, что дальше получаться будет. С пивом по жизни
Dr.Norick
Мото: Honda cbr900rr CZ513\250
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2016 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю вот насколько мне брать зубов переднюю звезду, так как моя задняя все таки больше чем стандартная задняя звезда с Явы...
Хотелось бы чтоб динамика была примерно как на юпитере 5 если передняя звезда на 19 стоит(думаю такой пример понятнее всего будет) .
Я так думаю что ведомая примерно 46 зубов(надо посчитать поточнее)
Да и радиус 17.....Кто что думаетЭ-э-э...
Добавлено спустя 15 минут 3 секунды:
Все зачистил, обезжирил, начал красить, а краска не ложится Головой об стену в некоторых местак как будто расходится и образуются точки.....печаль беда.
Отвез в пескоструй.... а как не хотелось ....
Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание...
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2016 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передаточное отношение явской "вторички" около 3-х (3.0 у 634 и 640 и 3,06 у 638). От этого и отталкивайся.
Dr.Norick
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2016 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно не понимаю как это считать))))) туговат на расчеты Так смешно, что деваться некуда
Подсказал бы ктоб .... типа 14 зубов будет ОК !
Ну а насчет спицованных колес, согласен полностью, так как кафэшки на спицах 90% делают!!! да и я изначально начал на ПСовских делать яж показывал как это было изначально..... но!
Увидев колеса с Хонды , более "пухлые" не смог удержаться да и Дисковые тормоза, это хороший плюс!!! вот и пришлось все переосмыслить.....и восстановленные колеса от ПСа продать.
Спасибо за подсказку по звезде!!! С пивом по жизни
Последний раз редактировалось: Dr.Norick (24 Янв 2016 18:42), всего редактировалось 2 раз(а)
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2016 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если задняя 46, то передняя 46/3 = 15
Dr.Norick
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2016 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а цепь ....была в загашниках да и подошла на заднюю звезду!!! , вот и поставил ее да и мощная она, должна побегать нормально, (хотя этот мот делается для редких поездок под настроение....больше для мебели как говорят, завести послушать и дымку этого нисчем несравнимого понюхать С намеком )
Добавлено спустя 23 минуты 29 секунд:
И кстати мот будет одноместным.
Начал делать сидение и хвост а вернее почти сделал потратил на это 3 дня с утра и до вечера.
Пока все подогнал , выставил, сварил крепления для сидения и хвоста......заи----лся.
ДЕЛАЛ из того что было! ну не стал я лепить хвост как положено эпоксидка стекловолокно....ну это слишком долго! да и задний японский стоп сигнал жалко было закидывать на полку на долгие годы да и пластик к нему был кое какой...вот и его начал резать,варить, подгонять под мотик.
Шибко не кидайтесь камнями!!!! мне и самому он не очень то нравится, но зато вместительный!!! а форм каких только не бывает FACEPALM много места под акум, комутатор , реле зарядки! бардачков то не будет!
Сидение надо еще обтянуть дерматином (сейчас временно брезент чтоб понять получившуюся форму) и сиденье тоже все изрезанно на 4 куска, потом все сваривал и швы прогревал газовой горелкой, швы расплывались и получилось в итоге монолитное!!! пластик просто класс!!! а вот с пластиком хвоста пришлось попотеть!!! Паралон резал бормашинкой, без нее вообще глаза бы вылупил все это делать!!!!
Фотки чуть позже будут . Надо еще все шпаклевать...и красить но это позже... Хвост и сиденье ооочень легкие!!!!!
Сиденье было шыре и длиннее в разы, (да и хвост тоже) пришлось повозиться, спереди есть крючок около бака за него и цепляется а зад сидения крепится 2 болтами....думаю поставить замок-защелку, как на иномарках но неохото пока возится с подгонкой и сваркой.
Проект был расчитан на 3-5 лет.... неспеша так сказать .....но это просто время было(отпуск) а так тут дел еще вагон!!!
Последний раз редактировалось: Dr.Norick (24 Янв 2016 20:22), всего редактировалось 1 раз
Левон
Мото: JAWA 638-5, CZ 472-3
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2016 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dr.Norick, к чему такой кросс - сломя голову да на всех парах? Делай спокойно, не спеша, со смаком. Удовольствия больше будет и качество соответственное. До открытия сезона уйма времени.
Dr.Norick
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2016 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я и не спешу. просто фотки накопились Так смешно, что деваться некуда . Почти год прошел с того момента как я купил колеса от ПСа с чего все и началось. Я думал что буду выкладывать куданибуть процесс постройки ......
Раньше те проекты что делал выкладывал на другой форум(но это было лет 5 назад) но основное что сделал, это за последнее время.(отпуск) Колхоз! вот и вникаю в гараже пока зима и есть немного время.
Добавлено спустя 47 минут 35 секунд:
Пока вот так, фото получше.....будут позже как колеса покрашу и соберу.....
Dr.Norick
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2016 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забрал диски с пескоструя. Диски почистили просто суперски Палец вверх
Страница 2 из 3
