Нашёл,что искал! Ява 250(559) 1967г.в.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 15, 16, 17  След.
obitel
Темы: 21
Мото: Ява638,559,891. ВП150.Иж49.Иж8
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2016 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
moto_raider_11 писал(а):
Мои поздравления.Только нужно с документами сразу разобраться.По законодательству старый ПТС должен заменить хозяин или доверенное лицо хозяина.А если вы написали ДКП на старый ПТС то он не подойдёт.Проще всего сделать генеральную доверенность, лучше на друга или жену, так как по закону ты потом не сможешь сам себе мотоцикл продать и оформлять всё самому.Либо брать хозяина и с ним делать новый ПТС а потом писать ДКП на тебя и оформлять дальше - но это сложнее из-за расстояния, придётся катать владельца туда и обратно, да и он может не согласиться.Информация достоверная - я уже несколько мотоциклов со старыми ПТС на себя ставил.Номер действительно оставь себе - напишешь заявление об утере и всё.Удачи в этом дорогом и сложном деле.Ява обходится в восстановлении в 2-3 раза дороже чем Иж, Паннония, Ковровец ))
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
П.С. А чем вам всем родное зажигание не нравитсяЭ-э-э...Я вот сделал всё по родне и не вижу ни каких проблем??Аккумулятор стоит гелевый от бесперебойника - не течёт.Свет отличный.Не понимаю?!? Может растолкуете плюсы?? С пивом по жизни
Это где написано что старый техпаспорт нужно заменить перед продажей и ДКМ по нему не действует?
evgenij595
Темы: 43
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2017 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За этот сезон удалось покататься на Яве лишь однажды.То работа,то погода,то ещё какие-то причины давали Головой об стену
Потом решил сделать маленькое ТО,ведь накатал уже аж 300км Так смешно, что деваться некуда Подтянул цепь,заменил масло в моторе,как и советовали на МС-20. Попробовать,как с ним переключаются передачи пока не получилось,надеюсь погода ещё порадует тёплыми деньками.
Всё чаще посещают мысли "а не собрать ли ей коляску?!" Так смешно, что деваться некуда Ведь она с завода шла вместе с ней.
Ищу запчасти для Вандерер 98
И для Victoria V99
Vячеслав Iv
Мото: Jawa-250 559/04-64 г.в, 638-00-88 г.в, 250/590 Sport, 350/360-69 г.в
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2017 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жень, 250 с завода была без коляски. В наших магазинах продавали их как угодно. Официальных документов на этот счёт я не встречал, но руководствуясь логикой пришёл к этой мысли. 250 меньшей мощности нежели 350. Тянуть 3 ездаков сложнее. По аналогии с Ижом, Планета всегда была одиночкой, а Юпитер колясочник. Правда можно было купить и одиночные версии. В качестве аргумента своих доводов приведу следующий пример. На 350 есть отверстие для штанги крепления коляски, а на 250 его нет. И заметь, нет кожухов облицовки двигателя с этим отверстием в заводском исполнении.
Всё, что ни делается - всё к лучшему, главное делать правильные выводы
evgenij595
Темы: 43
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2017 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно ты и прав,но я при покупке нашёл её хозяина,брал у него договор,он говорил,что покупал её новой и была она с коляской,потом коляску продал.... В общем хз Головой об стену
И для Victoria V99
gorik
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2017 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывший хозяин тебя обманул...коляски к 250-ке покупались отдельно и цеплялись предварительно сделав отверстие в правом кожухе под среднюю штангу,установке правой трубки водительской подножки с двумя отводами для тросов тормоза(в случае установки Велорекса) и заменив 18-ю в/звезду на 17-ю
evgenij595
Темы: 43
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2017 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="gorik"]Бывший хозяин тебя обманул
Видимо так оно и есть Головой об стену Ну мысли сделать для неё коляску,пока не покидают Так смешно, что деваться некуда
И для Victoria V99
Vячеслав Iv
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2017 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи 360, а к ней коляску Так смешно, что деваться некуда.
evgenij595
Темы: 43
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2017 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет уж,слишком это всё дорого)
И для Victoria V99
gorik
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2017 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так делай...в чём проблема?!
Мой отец, на 250-ом движке, проездил с коляской почти 8 лет...потом поставил двиг. с 360-ки Улыбка
evgenij595
Темы: 43
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2017 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как всегда всё упирается в деньги)
И для Victoria V99
evgenij595
Темы: 43
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2017 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё никак руки не доходили заменить резинки параболы и резинку под задний фонарь на новые. Вот приобрёл и решил заменить их.
Ищу ключи из родного набора инструмента,насос.
И для Victoria V99
evgenij595
Темы: 43
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2018 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл образец резинки-пыльника,которые ставятся в корпусе фары,сделал по образцу их копии,немного подразобрав,установил их на места,вроде мелочь,а нужно всё доводить до оригинала Крутой
В поиске коляски Velorex 560,а так же родного инструмента Головой об стену
И для Victoria V99
Vячеслав Iv
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2018 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жень привет.
Насколько мне известно, эти заглушки надеваются на низ параболы. Прорези как раз для этого.
- Ручка газа посажена не до конца. Паз видно.
- что у тебя с кронштейном для сигналаЭ-э-э... Он должен быть крашенным в цвет сигнала.
З.Ы. Я не могу понять. Ты пересмотрел взгляд и решил сделать полную реставрацию, в соответствии с заводской и конкретному году выпуска? Или всё же просто что б глаз радовало?
evgenij595
Темы: 43
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2018 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слав,привет! Резинки эти никогда живьём не видел и уж тем более не знаю,как они ставятся правильно Так смешно, что деваться некуда Эту мне прислали как образец,по ней и делал. Разрезы на новых сделал,пробовал ими крепить к параболе-но ничего путнего из этого не выходит,как-то страшно выглядит Головой об стену Если есть фото правильной установки,буду благодарен) С ручкой газа-да,есть там косячок) Просто руль от 360-й переделан под 559-ю. Про кронштейн сигнала честно говоря и не знал,будем исправлять.
Ну и да,хочется кое-что доделать/переделать под её год выпуска,чехол сиденья тоже заказал другой формы,как и должен быть,а не как мне посоветовали ранее...
Основная проблема с баком,он всю картину портит,там где делаю хром,возможность сделать есть,результат был бы огонь,но нет возможности занести его
Головой об стену А в Чехии ценник на новый за пределами разумного Головой об стену
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
По резинкам-увидел на фотках правильной Явы как они ставятся) Кстати по кронштейну-то на фотках новой Явы он тоже не крашен
https://fotki.yandex.ru/next/users/aqm/album/467188/view/1056579?page=3
И для Victoria V99
Vячеслав Iv
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2018 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон. По кронштейну всё же соврал. Посмотрел фотки. Но действительно не крашенный. 638 ввела в заблуждение.
upload photos
upload photos
Резинки должны быть так:
upload photos
Не по фен-шую:
upload photos
У тебя гайка на улице, а должна быть шляпка болта.
Страница 10 из 17
