DevilFormat Карточек: 5 Бывалый
Регистрация: 01.06.2015 Сообщения: 171 Темы: 9 Откуда: Кировоградская обл. Смолино Мото: JAWA 360
Всем привет. Заинтересовался темой о переделки явы 360 маятника на подшипники. Тема хорошая, думаю ходить будет долго. Но возник вопрос. Есть рисунок новой оси маятника, и есть там длина 50 мм , но не указан диаметр самой оси.Подскажите какой диаметр этой длины. Завтра давать токарю, а диаметра нету.
| Там нарисована ось обычная. А мне нужна ось которая переделанная под подшипники. А здесь где схема этой оси, нету диаметра длины 50. Та длинна которая указана в той ссылке которой ты скинул, получается тонкой. |
жук Карточек: 3 Полизей
Неуказанный диаметр соответствует диаметру отверстия в раме (20 минус сколько-то). Поэтому прими ф 20-0,021 как данность. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
Minahem
Регистрация: 18.01.2015 Сообщения: 1101 Темы: 1 Откуда: Україна Мото: jawa250 559 1968г, BMW R1200GS 2007г.
| Тебя диаметр интересует? По ссылке Jarlacks, он равен 20мм. Точи. |
Ребята подскажите, сделал вот оську и стаканы, но метал не закаленный.Вопрос подойдет ли этот метал, или развалиться ?
Не опасно ли ставить?
| Раз там подшипники будут - термообработка КМК не нужна, а вот о цинковании - я бы подумал. |
| Сергей2006, в том дело что ось сделана из сырья. |
DevilFormat, зачем ты затеял такую переделку тогда? Из какого "сырья"? Какая марка стали? Ты же к токарю ходил, неужели он тебе ничего не пояснил?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
ладно, я подскажу... Я тебе дал ссылку на чертёж штатной оси. Что там в штампе написано? Вот тебе и ответ на твой вопрос. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
| Jarlacks, эммм, в том дело что токарю схема отдавал знакомый человек). И не знали что у него за сталь, что за сырье. Но то что если ударить по оське чем-то то появляются вмятины. Я так понимаю такая ось не годиться?! |
откуда я знаю, годится она или нет? Ты же марку не назвал, а та которая требуется была на чертеже. Найдите бывалого станочника, покажите ему маркировку стали оригинала или сам оригинал, (ось), и новую. Он чиркнет на наждаке и по искрам хоть примерно скажет годится новая деталь или нет.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
а вообще на будущее - прежде чем браться за подобные переделки необходимо изучить вопрос, а не просто тупо взять чей-то эскиз и отнести его первому попавшемуся станочнику. (Нормальный мастер как минимум спросит для чего деталь и зачем и скорее всего попросит остатки заводской или уточнит марку материала). _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
Тут ось выполняет скорее роль стягивающего болта. Для изгибающего момента - там плечо слишком мало. И тереться там ничего не будет. Главное при затяжке - не вытянуть резьбу.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Вот переход с d=8 на d=15 надо было выполнить с фаской или скруглением.
Добавлено спустя 47 минут 45 секунд:
Вот тут
Сергей2006, я понял. Ну думаю на выходных все поставлю. Надеюсь не улечу с мотоцикла после такой переделки  |
| Сергей2006 писал(а): |
Вот переход с d=8 на d=15 надо было выполнить с фаской или |
Галтель это.
ПС.Тема виварийная на 146%, начиная с замены втулок на пару подшипников 6202 и заканчивая скруглением в месте перехода, способным заменить собой высококачественную сталь, термообработку и требуемую шероховатость поверхности. Анурьев в помощь, господа  _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
