никель и хром не рекомендуется и недопустимо сочетать:
•с медью и с ее сплавами |
А как же хромирование медь-никель-хром?
Добавлено спустя 32 секунды:
Или это немного не то? |
igloezik
oilrefinery, как я понимаю, недопустимая гальваническая пара возникает когда есть влияние агрессивной среды ( воды, кислорода). После гальваники, металлы кроме хрома, не контактируют с ней.
Могу ошибаться, с удовольствием выслушаю специалиста. |
Zool
Регистрация: 26.10.2016 Сообщения: 62 Темы: 0 Откуда: N.Novgorod Мото: Москва М1А
Гальванический элемент (батарейка) это не только два металла с разными электрохимическими потенциалами, но еще и раствор электролита между ними. При этом металл с более высоким потенциалом (+) разрушается, переходя через раствор электролита на металл с более низким потенциалом (-) При напыленнии медь-никель-хром молекулы одного металла кладутся непосредственно на молекулы другого. Т.Е. никакого электролита между ними нет и быть не может. От этого и нет гальванопары. (Хотя я не специалист а только в институте учился) |
igloezik
Подключаем проводку. Родные провода не простые, оплётка у них матерчатая. Частично использовал старый жгут, недостающие провода взял от древней электроплиты. Сечение совпадает, изоляция очень похожа. Цвета соблюдены.
интересно матерчатая проводка в дождь не коротила, или раньше дождей не было _________________
Серго
Регистрация: 25.08.2010 Сообщения: 163 Темы: 7 Откуда: Москва Мото: CZ 250
Нет не коротила Провод был обрезинен и уж потом только засунут в тканевую оболочку.. |
igloezik
Да, всё верно. Но появились у меня сомнения по поводу проводов от электроплиты. Ведь её не принято эксплуатировать под дождём. А по сему, был проведён опыт c проводом в бутылке с водой на сутки.
Результат отличный.
Ещё. Для тех кто не приемлет новодельные провода, можно поискать по теме ЗИЛ157.
Теперь проводка можно сказать закончена. Установлен замок от ижа 1-2-3, подаренный Виталием (жук). Подходил замок и от К750-го, но на нём небыло должного контакта на клеммах, от чего и грелся контакт.
Вопрос, может знает кто. Предохранитель какой надо использовать, на сколько ампер?
Ну и картинку вам, новогоднюю)
selniks
Регистрация: 23.11.2011 Сообщения: 12 Темы: 0 Откуда: Пермь Мото: разные
На мотоциклах ИЖ-49, К-125 стоят распредкоробки П-35, в каталоге предохранитель обозначен в 30А, а в паспорте на эти коробки написано 10А, на ИЖ- ПЛАНЕТА и М-72 стоят 15А, так что ставь 15А. |
kotov152
Регистрация: 11.02.2013 Сообщения: 585 Темы: 3 Откуда: Россия, Нижний Новгород. Мото: ЯВА 360-00 верная старушка.
Серго писал(а): |
А сверху, до кучи, покрыт каким-то хитрым лаком, который не трескался на изгибах.
По теме:
Аппарат получается зачётный, восстал из пепла как..., забыл как ту птицу зовут... |
феникс?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
igloezik, завидую твоему упорству и темпам сборки) |
Zool
У меня интересный предохранитель был. Не знаю заводской или самопал.. Столбик из гетинакса, а на нем два стаканчика как на обычном предохранителе и язычок между ними. На вид ампер на 5. Но смотрится винтажно. Оставлю. |
igloezik
selniks, спасибо, так и будет, думаю 15А вполне соответствует сечению проводов.
kotov152, возможно это был цапонлак, у которого раньше было широкое применение. Даже женщины красили им ногти. Кстати, поверх изоляции проводов электроплиты я дополнительно наносил женский лак для ногтей, чтобы соблюсти цвет и прибавить изоляции.
На "феникса" не претендую, он есть уже на сайте. Хотя, думаю после пожара он сохранился бы лучше)
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
oilrefinery, крылья сегодня в "песок" поехали )
Zool, 5А мало, сгорит. |
igloezik
Zool, сохрани раритет на полке.
Взято из вики
Гетина́кс — электроизоляционный слоистый прессованный материал, имеющий бумажную основу, пропитанную фенольной или эпоксидной смолой.
Гетинакс относится к горючим материалам. Температура воспламенения — 285 °С, самовоспламенения — 480 °С, самонагревания — 120 °С. При горении гетинакса происходит интенсивное газообразование в фенольной смоле, что приводит к разбрасыванию горящих капель и быстрому распространению пожара. |
Zool
Так и пластмасса из которой все современные предохранители "вилочкой" при такой температуре тоже вспыхнет на ура. Не успевает просто там ничего разогреться при перегорании язычка. Искра и всё |
igloezik
Как думаете, какой предохранитель лучше всего подошёл?
Явский , родной на 15А ). Ещё САС дарил бонусом в посылку.
Вопрос любителям ижей, почему в одном ключе есть дыр.. отверстие, а в другом нет?
Ясно что вешался ещё ключ от бардачка, а с другим как? |
