Снегоходы, снегоходы... ))
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2017 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему вообще шатун центрируется по шейке КВ? Насколько я понимаю, обычно поршневым пальцем этот вопрос решается? М.б он шайбами должен фиксироваться?
(Сам я снегохода кроме как на картинке, ни разу не видел)
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2017 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я к сожалению не видел кита поршня, сепаратор, палец, шайбы...
По картинке каталога трудно оценить, больше ли диаметром шайбы сепаратора в ВГШ, если больше, то тогда шатун центруется по поршню.
Например в Яве 638 -640 шатун центруется по НГШ, т.к поршень если с иголками в ВГШ, либо с сепаратором там же, но без ограничительных шайб свободно перемещается по пальцу вправо -лево.
Вариант может быть здесь разным, м.б. в этом цилиндре ограничительные шайбы больше диаметром сепаратора, а в других двух цилиндрах вровень по диаметру с сепаратором.
Ведь этот вал уже чинили у джапов, у той у сгоревшей сборки по нижней фотке видно что эти шайбы проточены шатуном, их же при заказе не положили в комллект НГШ присланный оттуда же.
Эти шайбы придется точить, поэтому закрадывается мысль что в предыдущем ремонте была нарушена технология ремонта, и в том случае были установлены шайбы большего диаметра чем сепаратор, и шатун боком при ценровке в работе точил эти шайбы, сепаратор лег, оттого КМК эта сборка и сгорела.
Просто вал, и запчасти к нему нереально дорогие, не хочется накосячить...
Тем более что этому человеку везде отказали в ремонте, а я сдуру взялся из любви к искусству.
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2018 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то в этом сезоне удалось на снежике закатнуться.Два вечера подряд.По бачку топлива спалил....Улыбка Снежок просто супер!Одна проблема,на малой скорости под занавес покатушек очки потеют(снег шел),а на большой,стекло инеем намерзает....Улыбка
Но за то по лесам по пухлячку душу отвел.Когда еще случай представится-неведомо.Работы выше крыши.....
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2018 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Праздники удались на славу,три дня полноценных покатушек в горах. Палец вверх Жена тоже большой любитель снегоходной техники.....Правда пока больше 60 миль газульку не открывает .На вопрос,что так? ответ,что от ветра мотор плохо слышно...Улыбка
Все было отлично,но сегодня группа разновозрастных идиотов решила как можно дальше на вулканы на джипах пробиться по насту....
И эти суки,иначе не назовешь,всю шахму(снегоходный путь,местный жаргон) захерачили......И как будто так и надо...... Головой об стену Народ на снежиках за сотню валит,народ на сноубордах да на горных лыжах на буксире за снежем летит...А тут траншеи как попало нарыты....Размотаться,делать нефиг,особенно когда против солнца....
Переезды разворотили,.......сы! Головой об стену
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2018 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в этом году снега совсем не было ! Я валенки во дворе о землю протер до дыр. FACEPALM
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2018 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дик, у нас аналогично. Хотя в соседних областях (100-200км.) снега полно. При чем и сейчас, и в начале зимы много выпадало. А нас обходит стороной. Малого один раз на санках катал...
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2018 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому пригодится:для снятия любого ведущего вариатора снегохода,квадрика надо обычный болт нужного диаметра и шага резьбы + кусок фум ленты+ вода(масло).
Снимаются абсолютно все,включая закисшие и приклеенные......
Понятие сути процесса трудности не составляет. Улыбка Палец вверх
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2018 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За два дня покатушек в горах-263 мили накатали с женой....Довольны как удавы.Благо топлива 95-го прихватили достаточно.Езда в полную дыру на здоровье мапедки не сказалась.Жена с превеликим удовольствием за сотню вваливала......Улыбка
Stanislav_
Забанен
Мото: kawasaki
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2018 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошая весна))
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2018 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=2fBx62siOZA
Butcher
Мото: Honda CBR954RR FireBlade
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2018 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данной ситуации жаль только косолапого, он без обеда остался, хотя шансы были.
Лучше вбитый шуруп, чем вкрученный гвоздь.
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2018 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На снежиках дибилы,ей богу.......Даже не представляют,как им повезло...На короткие дистанции косолапый ну очень шустро бегает.Чертей спасло,что не сумерки были.
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2019 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще в конце прошлого сезона,на крайнем этапе кубка,спалил поршневую на одном из снежиков.Отремонтировать практически до нового года времени не было,хотя и необходимые деталюшки в наличии были.Отремонтировал дырц за пару дней в конце декабря.Обкатал за пару покатушек в легкий лайт.Запуск с первого тыка.Мотор просто шептал....
И вот в прошлое воскресенье решил в горы сгонять.....Сотню километров накатал без проблем.Где только было возможно,давил в полную тапку....Перегрева не допускал.И вот,совершенно без нагрузки,на леднике,при скорости 30 миль,словил клина левого цилиндра.Запустить не удалось,хоть и кв проворачивался.
Вызвал брательника на экспедишине.Часа через три примчался с товарищем.Буксир пришлось вязать к бамперу,покуда на шахме всякая хрень торчала,и за стойки подвески крепить не представлялось возможным.
Весь путь прошел практически нормально.На последнем десятке оторвали бампер,пришлось за подвеску крепить.Дальше без приключений.
Итог покатушек:бампер и поршневая в минус.Так как подогрев ручек не работал,то рукам холдновато было от снежной пыли.Приходилось поочередно чечетку по баку руками отбивать...Улыбка.А рулить одной рукой.....Помогло,правда левую прихватило(серьезно травмирована много лет назад),заметил только дома,когда перчатки снял....Кисть была уже белая.....Привести в норму успел...Улыбка
Вчера снаял движку.Проблема была в подсосе через топливный насос.Топливо-то качал,но и ваккуум из левого кривошипа убегал......На следующей неделе постараюсь собрать.Улыбка
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2019 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За пару дней снеж поставил на ход.Движок просто поет......Пока в поисках переднего бампера.А второго марта гонка намечается...
степаныч
Мото: старушка 250 была, ныне 360-00
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2019 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня у нас замечательная погода, всего то -10градусов! Покатались с товарищем на снежиках, очень большое удовольствие!
Страница 7 из 8
