Легенда №638 - [ Новосибирск ]
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19  След.
A2
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2017 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Twik, давно покупал на Аудиомании, но его там уже нет. Долго искал хороший припой, частенько приходилось паять подводящие для акустики и нашел для себя замечательный бренд - Cardas. Просто великолепный припой Палец вверх
Ява 638 Новосибирск
Twik
Мото: Ява, Иж Планета, Irbis Virago
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2017 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
A2
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2017 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НО! Как оказалось, смена зажигания не исключила всех неполадок. Мотоцикл завелся, но явно халтурил правый цилиндр и слышался давний вой из под зажигания. После удаления родного генератора, выть там больше нечему кроме подшипника на коленчатом валу. И возможно там же подсос воздуха из за чего неровно работал правый цилиндр.
Смена подшипника это - половинить двигатель. А как еще снять подшипник, который сидит в картере и на коленвале? Оказывается есть метода и я ей попытался воспользоваться. Вся метода заключается в хитром самодельном съемнике. Сначала шло все хорошо и я радовался, но потом обойма подшипника ЛОПНУЛА. Алес капут! И двигатель во второй раз поехал половиниться.
Ява 638 Новосибирск
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2017 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то невезуха у тебя. Насколько я понимаю двигатель после капиталки еще не ездил? Какой подшипник был установлен?
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2017 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник небось ZKL/ZVL или "хороший советский из старых запасов"?)
Прошлым летом пригнали на ремонт 638-ую после "капиталки", вой с боку генератора, проехался - как на метрополитене Улыбка до ушей
Psychobilly is all around!
oleg638
Темы: 11
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2017 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А2, к внутренней обойме подшипника надо было приварить трубку с резьбой(диаметр трубки должен ровняться внутренней обойме подшипника), и затем через швеллер гайкой "тянуть" подшипник.
Jawa 638 1988 г.в
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2017 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО если и менять, то лучше двигатель половинить. Вытянуть подшипник то может и получится, а как его посадить правильно, чтобы не зажало коленвал и не испортить посадку в картере?
vcv10
Темы: 11
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2017 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно согласен Палец вверх
A2
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2017 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, после капиталки в том сезоне отъездил примерно 120 км.
насчет подшипника, говорят его меняли на "хороший советский из старых запасов" ))
Двигателем занимался Артем с форума, он предлагает здесь свои услуги по ремонту и расточке.
Когда полезли первые недочеты я подумал о смене мастера, но потом решил, коней на переправе не меняют ))) И оказался прав. Общением с Артемом и его работой остался доволен. Очень позитивный человек, подскажет, поможет, а иногда и выручит, где надо Палец вверх
Сейчас глядя на все это по прошествии времени, приходит мысль, что возможно это судьба, в любом случае финал этой истории меня просто поразил и поверг в полный восторг )))
продолжение следует ....
Ява 638 Новосибирск
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2017 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прям заинтриговал)
moks87
Мото: 638-0-00
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2017 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, не повезло. Как бы не поцарапать эту красоту при всех этих сборках - разборках. Удачи в ремонте!
A2
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2018 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заскочил в гараж, проведал своего боливара )) Уже скоро тепло ))
Ява 638 Новосибирск
NIKOS
Темы: 11
Мото: jawa
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2018 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красота))
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2018 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так чем все закончилось? А то заинтриговал и не рассказал
A2
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2018 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эмоции сейчас конечно не те, по сравнению с тем моментом когда я только запустил двигатель. Но вот удалось найти мой комментарий, того времени ))
Цитата:
" Ой-ей-ей, как он теперь работает, какой звук выхлопа - песня, душа поет, наркотик от которого не оторваться. Это реально звук нового мотоцикла, который только, что выкатили из магазина, 30 лет назад ))) Итого: на восстановление 2 года."
В общем как только завел, понял - вот оно. И не надо бегать, прислушиваться, заглядывать, сравнивать из какой трубы больше выхлоп. Не работает, а поет!
Цитата:
Короче пацаны, как итог в двигателе поменяли, все что только можно, перетачивали 3 раза Единственное, коробку не трогали, там вроде порядок. Это финал к которому я пришел. Если есть желание заняться восстановлением старой техники, полу мерами не обойтись.
И так вторая реинкарнация двигателя )) Плюс, у ребят заказал старенького масла МС20, которое рекомендовано по мануалу для Явы. Масло берут где-то на аэродроме, через проверенных людей. От мотюля решил отказаться.
Ява 638 Новосибирск
Страница 17 из 19
