Легенда №638 - [ Новосибирск ]
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 17, 18, 19  След.
A2
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2018 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же хотел сказать большое спасибо пользователю vcv10, выручил, когда это надо было )) Так мне не упаковывал запчасти еще никто ))
Был момент, когда все уже было собрано и в последний момент выяснилось, что резьба то на гайке, которая держит звездочку - мертвая!
Вот обидно было, все гудит и вертится, а выехать не можешь ))
Ява 638 Новосибирск
A2
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 12 Май 2018 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оживил, после зимы. Были опасения вдруг, что нибудь приржавеет за зиму )) Но вроде обошлось, мотоцикл завелся бодренько. Зарядил аккумулятор, теперь осталось дождаться хорошей погоды и можно выезжать.
Выставил на VAPE зажигание 2.1 мм до ВМТ, до этого стояло 2.8 мм
Мотоцикл стал заметно лучше заводиться.
Ява 638 Новосибирск
A2
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2018 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, не нравится мне как заводится мотоцикл.
Хорошо заводится только, когда включен обогатитель и прибавлен газ.
Без обогатителя можно дрынькать до посинения.
Ситуация одинакова, что на холодный, что после пробега и небольшого остывания.
Посоветуйте куда копать?
п.с. двигатель работает ровно, можно сказать идеально.
Ява 638 Новосибирск
Motovoz
Темы: 19
Мото: Ява 638 и 634 с коляской
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2018 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://m.ebay.com/itm/Mikuni-Round-Slide-VM-Series-Carburetor-26mm-VM26-606/132489799780?epid=202964940
Дельный совет.
У меня 634 с первого пинка запускается в отличие от родного 634 го.
89067838016@mail.ru
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2018 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда, легенда не кончается Так смешно, что деваться некуда
Psychobilly is all around!
A2
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2018 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motovoz, Надо будет запланировать на этот сезон попробовать Микуни. Но пока хочется довести до идеала то что есть )) Что самое интересное, когда двигатель работал хреново, заводился хорошо, а когда двигатель заработал идеально, появилась проблема со стартом )))
Ява 638 Новосибирск
vcv10
Темы: 11
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2018 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ФУОЗе заводилась нормально?
Поставил Vape стало плохо. Верно?
Думаю карбюратор нужно снять, разобрать, замочить на сутки в Ацетоне (всё кроме поплавков и клапана холодного пуска). Потом продуть хорошенько, собрать, отрегулировать.
A2
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2018 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, Вэйп я еще в том сезоне поставил. Вся история уже на вэйпе.
Изначально грешил на опережение, так как у всех разные цифры )) Ставил 2.8, сейчас 2.1. Кардинальных изменений нет.
Насчет промывки, да там все промыто на несколько раз. Мотоцикл у меня больше стоит, чем ездит )))
Ява 638 Новосибирск
явавод87
Забанен
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2018 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! А в чем собственно проблема? 638-я, с родным карбом, и должна на холодную заводиться с обогатителем, он там для этого сделан. Прочти инструкцию, там все написано. Непонятно, что значит " небольшое остывание " ?
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2018 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A2, когда "прибавлен газ " пусковое устройство на карбюраторе ЯВЫ 638 не работает.
A2
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2018 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проехал 10-20 км, двигатель нагрелся. Остановился остыть. После 10-15 минут остывания хрен заведешь ....
Ява 638 Новосибирск
явавод87
Забанен
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2018 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, в ситуации, что ты описываешь, двигатель достаточно теплый (горячий) должен заводиться без обогатителя, у меня запускался нормально. А с обогатителем, теплый, значит заводится? Если да, то получается, что не хватает ему топлива при запуске, возможно где-то есть небольшой подсос воздуха. Кстати, обратил внимание, на фото выше, там где ведущая звезда без гайки, патрубок который между воздуханом и карбом, сидит на карбе не очень плотно. С завода не стоял, но я поставил хомут, дабы исключить подсос неочищенного, мимо фильтра, воздуха.
A2
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2018 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
явавод87, отличное дело коллективный разум )) после прочитанного посидел поразмышлял. Думаю, если по железу все идеально, значит действительно надо искать где-то подсос воздуха. Пошел искать и нашел. Обнаружил подсос (с включенным обогатителем) в месте соединения карба и переходника на цилиндры. Без включенного обогатителя было сложно это уловить. А тут руку подносишь и по звуку ощущается, что сосет.
Все снял, за одно проверил уровень - 9 мм на банке, все в норме. На резиновую вставку, через которую сосало, нанес тооонкий слой герметика и максимально затянул хомут.
На ходу еще не пробовал. Но заводиться вроде стал с первого раза )) Счастье )))
п.с. насчет переходника карб -> воздухан, да, криво. Но не стал заморачиваться хомутами, дабы не вредить аутентичности экспоната )) Тем более по пыльным дорогам не передвигаюсь. Да и вообще передвигаюсь очень мало ))
Местные парни не упустили шанса сфотаться с легендой ))
Ява 638 Новосибирск
A2
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2018 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Драматичное небо. Тучит, хмурит, но удалось на этих выходных проскочить по городу и не намокнуть )) Всем летнего настроения!
Ява 638 Новосибирск
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2018 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Палец вверх
Страница 18 из 19
