fanarin Карточек: 4 Посетитель
Регистрация: 06.09.2013 Сообщения: 78 Темы: 7 Откуда: Волгоград Мото: ЯВА 250\559
А из за чего, чаще всего, один цилиндр работает чаще другого? Убегает вперед. Может из за карбюратора?
"Выпилено" из темы про карбюраторы из раздела "Двигатель" ))).
(с) Дж. |
fanarin, никогда в жизни многоцилиндровый 2-Т двигатель не будет работать равномерно на всех цилиндрах, особенно на холостых или малой нагрузке. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Alexandir
i_edgars писал(а): |
fanarin, никогда в жизни многоцилиндровый 2-Т двигатель не будет работать равномерно на всех цилиндрах, особенно на холостых или малой нагрузке. |
Да ни фига подобного! Будет и еще как будет! Не надо страсти нагонять, если бы данное утверждение имело место быть то, априори Мы бы и Явы 2-х цилиндровые ни когда не покупали.
А по сути, чаще всего состояние поршневой приводит к неравномерной работе, реже состояние контактов прерывателя, ну если оригинал конечно, подсосы на последнем месте ИМХО. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
Alexandir, Разговоры в кабаке за кружкой пива (пустая балтавня) и реальное устройство 2-Т двигателя не одно и тоже!
Сколько градусов длится фаза впуска в 2-Т и 4-Т двигателе, ну и далее в долях секунд сколько.
Сколько % свежей смеси содержит смесь в конце перепуска 2-Т двигателя и в конце пуска 4-Т двигателя.... из этого какая вероятность его воспламенения или поджига. Особенно на холостых.
Советую хоть бегло почитать теорию, а уж патом встревать. Чтоб не надо было-бы ИМХО-ой крыть теорию двигателестроения! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Двигатель у меня после капитального ремонта. А вот на кнтакты обратил внимание, один не понравился. Попробую заменить. |
Alexandir
...Советую хоть бегло почитать теорию, а уж патом встревать. Чтоб не надо было-бы ИМХО-ой крыть теорию двигателестроения! |
ИМХО-й крыть не получится по определению, да и не крыл я ни чего. Здесь много коллег, у которых все прекрасно и равномерно работает на холостых, даже видюхи некоторые выкладывают. Моя ява также равномерно работала на холостых, без пропусков какого либо цилиндра до полного износа поршневой, а если бы на момент приобретения 24 с лишним года назад не работала равномерно - то и не стал брать бы, выбор был тогда приличный. Без теории двс как нибудь обойдемся: если у одних людей есть движки равномерно работающие на холостых, то и другие движки можно привести к аналогичному состоянию, просто надо найти проблему и решить ее. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
Alexandir, Ссылку на то видео с равномерно работающей Явой можно!
Вот ни разу не слышал ни одного мотоцикла 2-Т двигателем равномерно работающим без клапана на всосе!! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars, если ИгорьЕ как нить до тебя на своей 638й доедет - обязательно услышишь! Только придётся ещё и слух напрячь - она не только ровно работает, но ещё и тихо! ))))) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Alexandir
https://youtu.be/3tRBZdlxAbM , и еще в теме выше, про звуки в двигателе https://youtu.be/644CouaQ9ZU _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
Alexandir, Если слон на ухо наступил, то не надо предполагать что у всех так-же! Скоро наверное начну еще грубее!!
На данном видео как минимум один пропуск хода на каждые 3 - 4 рабочих хода. При чем на разных цилиндрах по разному. Вот именно так и работает нормальный средний исправный явовский двигатель - ни чего там равномерного по определению нет.
Если грубо то: дык дык, чих, дык, дык, дык, пых!
Тем кому трудно расслышать реальную неравномерность посоветую приложить к концу выхлопной трубы пустую 3-ех литровую банку! Хороший резонатор и усилитель звука не уродуя выхлопную систему.
п.с. Именно из-за неравномерности работы моторы практически не работают на оборотах ниже 1000 об/мин, но если добиться реально равномерной работы, то Явовский двигатель спокойно работает и на 500 об.мин.
В большенстве случаев те кто хвастался что работает равномерно завышали холостые на 1200 и даже на 1500!
C_ Joker
KosmosJava писал(а): |
Italyanec, Эффект тот же! Я не боюсь его крутить так как не первый день с техникой. Боюсь 450гривен выкинуть на ветер! Если бы знал что это 100% карб я бы не задумываясь уже купил. И взять рабочий на пробу неукого! Зажигание бсз.еще когда сбрасываеш газ левый какбы детонирует не стреляет не чихает а депонирует если разганяться медленно или ехать с одной скоростью левый работает с перебоями резко дать газ едет нормально в горку на малых оборотах захлебуется , винт качества выкручен полностью если вкрутить плохоедет! |
Короче проблема решена- все дело оказалось в экранирующей трубке над ГДС, в родном карбюраторе она выше как минимум в два раза, чем на китайском и из-за этого, ГДС вступала в работу при минимальных открытиях дросселя и тупо заливала двигатель! |
Alexandir
Alexandir, Если слон на ухо наступил,...
На данном видео как минимум один пропуск хода на каждые 3 - 4 рабочих хода. При чем на разных цилиндрах по разному....
посоветую приложить к концу выхлопной трубы пустую 3-ех литровую банку! |
Проехали.
Последний раз редактировалось: Alexandir (30 Мар 2018 23:40), всего редактировалось 1 раз |
Alexandir, Это абсолютно такой-же разговор что человеку вполне достаточно качества мп3 128 кбит/сек и ни чего лучше не надо! Для 99.9% людей у кого слон на ухо наступил достаточно и качество радиоприемника, но мне нет! И начинают еще спорить что этакий "умник" нашелся....
Я слышу все пропуски на данных обеих видео, и охарактеризовал их под чих - пых.
Советую просто сей совершенно беспочвенный спор прекратить если слуха нет ни какого.
п.с. не обладаю абсолютным слухом, но пых отличаю в веренице чередований с дыком! Так-же как мп3 (любой даже 320)от реального вава отличаю даже на стандартном, заводском автомобильном плеере на его самых дешевых динамиках! И даже не надо пользоваться методом сравнения!
Не так давно сам давал ссылку на видео где абсолютная равномерность работу тракторного 4-Т дизеля используется как метроном для оркестра! Явовский двигатель не сгодится под метроном хоть костми ложится на его и хоть вапе ставить с клапанами на всосе! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
обычно тому кому "медведь на ухо наступил" требуются всяческие "костыли" в виде всяческих суперусилителей, эквалайзеров, суперколонок, много много килобит и прочей ерунды для нормального прослушивания звуков)))) В отличии от тех, у кого слух абсолютный или почти абсолютный)) (я из их числа,есичо) О чём вы спорите? Давайте ещё все синкопы пересчитаем за несколько тактов работы явского двигателя! Чтоб утверждать что работает ровно или не ровно, надо сперва определиться с нормой которая означает РОВНУЮ работу 2х-тактного явского мотора. И не факт что эта самая норма не может быть без синкоп))))) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
