АнтонДзержинский152 писал(а):
А то скоро детали в цинк отдавать и непонятно, что с этой делать тоже отдавать или выбросить её нафиг.
Планка колодки проводов под сиденьем. Под один предохранитель, без усов для него.
p.s. Создал бы тему про него с картинками, нам было бы интереснее отвечать.
Всех с Рождеством!!!! Спасибо Вам мужики за огромную помощь. Я Вам очень всем благодарен и премного признателен
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Блин, мужики, как- нибудь создам, постараюсь до конца января. Основная сложность в размещении картинок в теме на форуме. Чего-то я никак не разберусь, а так давно бы создал свою тему со своим мотом.
Просто яндекс, диск это простой костыль, но не всегда удобный, у кого-то и правда ссылки не открываются, кому то не удобно, у кого-то с браузером или антивирем проблемы,не пускает. Вот поэтому я и пошел по обходному пути.
Если кто подскажет легкий путь загрузки фото в три хода, то я сделаю тему быстрее.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
А подскажите, пожалуйста, Вы написали без усов, это значит они отломаны или их нет на фото, они отдельной деталью идут.
И ещё, а куда эта деталь крепится, на ней же отверстие есть? Туда же куда заднее крыло к раме?
Заранее Спасибо!
Скажите, пожалуйста, а где барыги берут турецкие и прочие новодельные запы, я вот к примеру посмотрел и сделал вывод, что мне дешевле купить запчасти у барыг с авито, чем заказывать на том же jawashop. Как такое может быть? Они что получают агентские? Или барыги толкают ерунду, хотя по виду и сравнению и описанию одно и тоже.
Скажите в чем подвох?
Заранее Спасибо!
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Вопрос не ради наживы, а ради экономии семейного бюджета. Просто цены на все, космические. А к сезону хочется быть на колесах. Спасибо!
Регистрация: 02.07.2011 Сообщения: 1189 Темы: 12 Откуда: Белгородская область, Борисовский район Мото: 250-353/04, 350-360/00, 350-634/7-00, 350-638 Люкс, ИЖ-Юпитер-6
Заранее Спасибо!
jawashop тот же барыга..... но только в самой чехии откуда еще и доставка вытягивает.... _________________ Есть ли жизнь на Марсе.......!!??
Новые з/ч для ЯВЫ.
Всем привет!
Мне вместе с мотом продавец отдал родные свечные колпаки, сказал, что якобы они пробивают. И он поставил автомобильные.
Подскажите, а что с ними может быть, это же просто кусочек пластика, он не может сгнить, усохнуть испортиться. Что может с ними стать.
И что можно с ними сделать и можно ли вообще, чтобы поставить их на мотоцикл опять.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
И ещё скажите, а какое масло лучше залить в передние амортизаторы. Что посоветуете?
И сколько объем в каждое перо.
Еще обращал внимания, что на 472.5 низу перьев у всех черные, а меня просто алюминиевого цвета, следов краски нет. Почему так? И какого всё таки цвета они должны быть?
Всем привет!
Мне вместе с мотом продавец отдал родные свечные колпаки, сказал, что якобы они пробивают. И что можно с ними сделать и можно ли вообще, чтобы поставить их на мотоцикл опять.
Для начала прозвони их, чтобы между проводом и свечой, внутри самого колпачка, сопротивление было ~10...13 ком. Возможно, будет 0, но это тоже не страшно, и на родных Тесла- вряд-ли. Если не прозваниваются, т.е R=бесконечность, то лучше всего выкинуть. Но можно попробовать и разобрать- выкрутить "штопор" со стороны провода, под этим штопором- резистор. ИМХО, шкурка не стОит выделки.
Осмотри их внимательно, нет-ли на поверхности трещин либо наоборот, каких-то горелых "дорожек". Это и будут пробои, если найдёшь.
Поставь колпачки на заведомо исправный мотор, в тёмном гараже заведи, посмотри, нет-ли "молний" на поверхности колпачков, их видно бывает.
На новых Явах в 81-82 гг на этих колпачках были ещё жестяные такие кожухи, вот эти кожухи под дождём замыкали на корпус, т.е пробивали. Их весьма быстро все выкидывали, вряд-ли у тебя такие окажутся.
Пофоткай процесс, расскажи всем, что увидел и что получилось, чем сердце успокоится _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Понял, Спасибо. Но это ближе к весне ибо рама на порошковой окраске, пока соберу, пока двигатель поставлю, потом напишу. Но сопротивление не бесконечность 100%. Дорожек пробоев не видно
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Так масло в перья какое? Посоветуйте конкретно марку. У меня обычно если больше двух вариантов, то тупик.
Обычно лью веретенку ВМГЗ гидравлическое. Его лить? Или есть лучше?
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
И ещё, имеет ли смысл разбирать задние амморты? Я снял с них пружины. Проверил на вид ощущение полностью исправные. Во есть ли смысл разбирать, менять масло? Или нет? Если да то что лить конкретно в каждый аморт и сколько? Подскажите плиз
Одно заметил, что пружины затянуты по максимуму были, то есть гайка в третьем положении и при этом пружины чуть выгнуты в одну сторону дугой, несильно, но заметно.
Как быть с этим забить, или просто ослабить гайку под пружинами на амортах.
Заранее Спасибо!
Может и не бывает. Я сначала залил 10W, то показалось что в этой вилке оно как вода. Потом залил 20W, стало чуть лучше. Но опять же, при испытаниях на столе, возвратно-поступательными движениями пера
Как оно будет на ходу, пока не известно. Возможно придется продолжить эксперименты
