Iron_Angel
Регистрация: 18.02.2015 Сообщения: 214 Темы: 3 Откуда: Хабаровск Мото: CZ 380 Typ 514, в мешке! Лежит в гараже.
Ага "навариться". За те деньги, что я вбухал, что бы CZ 380/514 из "пепла поднять" я бы себе уже Японца Эндурика взял и пулял на нем. Но буду человека пошевеливать. Может быть он действительно сильно занят. |
Dixi72
Регистрация: 09.11.2013 Сообщения: 155 Темы: 0 Откуда: Тюмень Мото: Ява-360, Ява-634.01, Ява-634.4, Ява-638.0, Ява-638.5, ЧЗ-472.3, ЧЗ-472.5(Продан)
Это точно... многие думают "по бырому" китайские поршни вкрячить в ЯВУ\ЧЗ, наскоряк облить и продать за "мильён"... Наивные чукотские олени.
История: Ко мне приезжал паренек, приценивался к ЧЗ (за 100 т.р.). Мялся... мялся... не купил. Купил (по интернету) ЯВУ-634.01 за 60 т.р. В итоге... Облита на скоряк... Движок - брякает, КВ - разбит (имеет вертикальный ход шатунов!)... Рама - и ту не порпавили (задраные трубы сиденья), а в бардачке, внутри приклеен кусок черной пленки и покрашен вместе с остальным. Человек, мягко говоря - расстроился... А при покупке ему говорили "сел и поехал", "все новое", "движок откапитален", короче стандартный набор словесного поноса нувопионеров... Так что, ничего в мире не меняется - "Дурак - платит дважды"...
_________________ Маленькая ложь - рождает большое недоверие! |
dotson
Регистрация: 26.06.2016 Сообщения: 76 Темы: 1 Откуда: Шелехов Мото: ЧЗ 472.6 1986г.в. / Suzuki dl650 V-Strom
Разъясните ситуацию.
Почему мотоцикл едет вяло с патрубком на воздушный фильтр. Приходится постоянно переключаться с 4й на 3ю. На 4й захлебывается, не тянет.
Снимаешь патрубок и мотоцикл "полетел". Тянет просто ну очень хорошо. Можно ехать на 4й передаче в очень широком диапазоне как на автомате.
Фильтр воздушный заменил на новый.
Без фильтра ездить не вариант... |
4exol
Регистрация: 25.01.2014 Сообщения: 40 Темы: 1 Откуда: Дружковка Мото: jawa350-638/350-634
dotson писал(а): |
у меня такое было когда на коленвале большой износ лабиринтного уплотнения был. Решилось с заменой коленвала. |
моторегион33
Регистрация: 19.06.2015 Сообщения: 449 Темы: 3 Откуда: Владимирская обл. Мото: чезет 472/6
Фильтр правильно стоит? Некоторые фильтры бывают закрыты с одной стороны. На моём мотоцикле ( когда я его купил) старый хозяин этот фильтр поставил глухой стороной вниз, тем самым перекрыв полностью подачу воздуха! Так что проверь. |
dotson
моторегион33 писал(а): |
Да, фильтр закрытый с одной стороны, без тряпошной окантовки. Стоит правильно, закрытой частью к верху. |
Dixi72
На лицо - плохой всос... т.е. дополнительное сопротивление воздуха, поступающего через фильтр, не позволяют всосать топливо. Возможно требуется замена ЦО, ну или как тут писали - лабиринтного уплотнения. А скорее всего есть смысл менять и то и то. В общем - проверяйте всос топлива...
А заводится мотоцикл как? Нормально?
Это мое мнение. _________________ Маленькая ложь - рождает большое недоверие! |
dotson
Dixi72 писал(а): |
Это мое мнение. |
Заводится идеально. С первого тычка. С руки. Без дополнительной подгазовки. сразу выходит на холостые обороты. Холостые обороты держит стабильно вплоть до 1000. Ниже 1000 до 800 держит но не стабильно. При 800 об. глохнет.
Перелива нет. Кран можно совсем не перекрывать.
На 1й, 2й, 3й тянет уверенно. При переходе на 4ю делает "мммм...." и сбрасывает обороты.
Без фильтра все идеально! |
Dixi72
Проверь уровень топлива в карбюраторе... У меня так было (правда не связано с фильтром). Глох на 4 передаче. Помогла замена карбюратора. А до этого я притирал игру и седло крышки поплавковой камеры (на 634). Соответственно, поднял уровень топлива.
Гадать можно долго... попробуй все-же замени карбюратор (для начала)... _________________ Маленькая ложь - рождает большое недоверие! |
dotson
Карб заменил с месяц назад. Поставил новый. Правда китайский.
Как вариант поставить старый родной Чешский, но с ним не было холостого хода, был перелив.
Спасибо. Попробую. |
sviZZZist
Регистрация: 25.03.2012 Сообщения: 401 Темы: 5 Откуда: Курск Мото: CZ
dotson, звезда ведущая какая стоит? не на 19? |
dotson
упс.... Не в курсе.
Вчера на горячую настроил карбюратор.
Сегодня прокатился вроде едет.
Видимо проблема все же в нем. |
sviZZZist
у меня с 19 звездой такая фигня |
dotson
sviZZZist писал(а): |
Хочу новые контакты прерывателя поставить на зажигание. Старые вроде работают, но на них уже есть выработка. Гляну по случаю на звезду. |
Minahem
Проверь бак, кран, крышку бака. |
