igloezik
АнтонДзержинский152
Регистрация: 07.01.2018 Сообщения: 62 Темы: 7 Откуда: Дзержинск Мото: Ява 350 634 07 00
Добрый день!!!
По счастливому случаю прикупил Cz 472.5, мот в целом в неплохом состоянии, но нюансов много.
Основная проблема с коробкой передач. Значит так, мот заводится без проблем,выжимается сцепление включается первая передача, отпускаешь сцепление мот начинает ехать, НО потом при движении на первой передаче НЕ сразу, а через небольшой промежуток времени появляется треск в коробке при движении и мотоцикл начинает двигаться рывками. Если переключиться на вторую передачу, то потом проблем нет, Все дальнейшие передачи работают.
Позже покатавшись немного я заметил такой момент, что на заглушенном моте, если двигать рычаг кика он же КПП, то он без проблем двигается вниз до самого упора и вверх так же без проблем до самого упора, ПРИ ЭТОМ НИ ОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ не ВСТРЕЧАЕТСЯ, ТАКОЕ ощущение, что вообще нет не одно передачи.
Подскажите в чем может быть дело? Насколько это геморно? И можно ли обойтись без разборки на половины двигуна
Заранее СПАСИБО!!!!!! |
сними крышку хотя бы и посмотри на масло и барабан сцепления. Возможно найдёшь много лишнего железа. А коробку ремонтировать - без разборки мотора -никак. |
АнтонДзержинский152
Какие катафоты должны стоять сзади на CZ 472.5 . То что красные это понятно, меня интересует в какой оправе в черной или в белой. Что то не могу инфы нигде найти. По картинкам смотрел, так народ не парится.
А мне интересно какие должны быть именно с завода -Красные в черной оправе или красные в белой оправе
Заранее всем СПАСИБО!!! |
rost_lv
Регистрация: 16.09.2007 Сообщения: 616 Темы: 11 Откуда: Старинный город Львов Мото: чз 455.05 чезета 502.05
На чз всегда были в белой окантовке что красные что оранжевые! _________________ Чезеты были есть и будут! |
АнтонДзержинский152
АнтонДзержинский152
А какие зеркала должны стоять на Cz 472.5 с завода Сколько их было и с какой стороны если одно.
А то я тут наметился на Velorex, а душой чувствуется что не могут черные зеркала там стоять. |
АнтонДзержинский152
Как поменять резинку успокоителя в кожухе цепи Cz 472.5
Вообще кто-нибудь таким занимался.
Меня больше интересует вопрос не как это сделать, ибо сделать это не сложно(высверлить клепки и обратно заклепать), а где взять новую резинку или от чего можно приколхозить.
Великие ГУРУ, подскажите пожалуйста новичку.
И ещё в кожухе есть смотровое отверстие, в нём стоит пластиковая заглушка. Так вот чем её можно заменить или от чего можно поставить
Еще интересует как выглядят второпластовые уплотнители кожуха цепи в картере. Это колхоз улучшайзинг или заводское изготовление? Как они выглядят? может фото. есть. Из чего их изготовить?
Всем заранее СПАСИБО!!!! |
жук Карточек: 3 Полизей
Антон, задавай свои вопросы здесь (в этой теме). Либо создай тему, посвященную своему ЧЗ, и интересуйся в ней. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
АнтонДзержинский152
ок, не вопрос, сразу бы так и сказали
Спасибо за инфу и наставление. СПАСИБО!!!!
А по вопросам может кто-то ответит или никто не менял резинки в кожухе цепи? |
АнтонДзержинский152 писал(а): |
Вместо заводских успокоителей в кожух идеально встают куски снегоходных склизов. Для облегчения последующей замены закрепить их можно не заклепками, а длинными винтами М5. Заглушку окна можно подобрать в автомагазине или в магазине РТИ. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
жук писал(а): |
хех, проще, наверное, найти родную резинку чем снегоходную) В Украине так точно |
Nikolay. M
Регистрация: 06.12.2019 Сообщения: 9 Темы: 0 Откуда: Киев Мото: Honda xr150, Cz 350 472.6
Добрый вечер, прошу помощи по задним амортизаторам cz 350.472 перебрал амортизаторы но сколько масла нужно заливать? 49 кубиков или 70
Заранее благодарю! |
