barsik72
Tarik
Регистрация: 14.09.2016 Сообщения: 6 Темы: 3 Откуда: Одинцово Мото: ЯВА 638
Что теперь с этим всем делать не знаю даже..)))
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
[/quote]
Привет,пытаюсь собрать 638"люкс" нужны запчасти; рама, бак, бардачки и.т.д. Может быть договоримся? |
Евгений! Карточек: 2 Профи
Регистрация: 12.01.2006 Сообщения: 320 Темы: 24 Откуда: Моск.обл., Наро-Фоминск Мото: Ява 350/639.2 Chopper '98
не не, в хозяйстве сгодится! ))
могу Чоппер продать)) Объява на Авито есть)) |
Сергей В Карточек: 1 Мастер
Да , делай. Будет Ява .
Нафиг этот колхоз "под америкоса". Тем более не сложно.
И вообще, с задней подвеской - это не чоппер. Тру-чоппер это мотцикл М1 "Москва" и ИЖ-350. Но об этом многие чопперасты даже не догадываются , считают что чоппером является например Вирага с бахромой. _________________ VAPE = Богъ |
Сегодня пришёл в гараж, надо заводить, будить после зимы))
Тыркал тыркал- ни в какую..
решил почистить свечи, смотрю колпачок болтается. а он оказывается под свечку с круглым наконечником. Поехал , купил две новые , ngk. Ноль! даже не схватывает.. Перекрутил наконечники на старые свечки, почистил. С полпинка! Что было так и не понял.. Попутно масло поменял.
Но! Правый цилиндр поддымливает и пачкает чёрным конец глушителя. Сальник высох? |
Евгений!, если бы сальник со стороны зажигания высох , то из правого глушителя дымок практически не шёл бы _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Евгений!, у меня на левом пачкается конец)) Тут посоветовали забить на это |
ну не. причина то должна быть.. |
У меня 634-я точно так каждую весну дымит из правого цилиндра. Как поездить немного - пропадает. Я тоже думал-думал - плюнул. Принял как факт, езжу который сезон уже (с 10-го года - как мотор перебрал) - и не запариваюсь.
Если левый дымит - то там все ясно, скорее всего это сальник плохой, и тянет масло из коробки. Если ты пользуешь нормальное двухтактное масло с красителем - то масло в коробке будет отдавать этим цветом, т.к. не только оттуда тянет, но и туда немного смесью поплевывает.
Но если дымит не дюже , и масло из коробки быстро не уходит - можно тоже особого внимания не обращать. _________________ VAPE = Богъ |
Да, только смотри чтобы ПРАВЫЙ сальник не травил. Если воздух будет в кривошипную тянуть - то это чревато...обедненная смесь, можно цилиндр запороть, и даже НГШ. _________________ VAPE = Богъ |
Евгений! писал(а): |
а как это выяснить?? |
Обычно масло сзади генератора наблюдается. Высокие холостые , появляются сами по себе.
Да, и имей в виду , правильно правый-левый цилиндр - это если на мотоцикле сидишь. А то многие путают - пределяют если спереди смотреть...Отсюда часто непонимание и конфуз. _________________ VAPE = Богъ |
ну нет, левый с правым я не путаю))
а генератор у меня Дукати, типа Vape, как снять не знаю. Опять же меток нет никаких, круглая шайба и всё, обратно правильно как поставить тоже хз.. |
