Jawa 640 black style
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2019 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimonStavRus, не вали все "кучу" FACEPALM
зажигание(искра) и зарядка(гена) никак не связаны...
разбирайся по порядку...
на катушке(она со встроенным коммутатором), емнип, должно быть четыре провода: красный,белый, желтый(датчик на гене), и голубой(глушилка)... есть такие? фото давай того что есть.
DimonStavRus
Мото: Jawa 640 black style
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2019 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же говорю, не понимаю сильно в этом, по этому на глупые вопросы не злись) Вечером скину фотографии, как с работы приеду.
DimonStavRus
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2019 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот все что к катушке идет
Добавлено спустя 15 минут 12 секунд:
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2019 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimonStavRus, ну вот, оказывается все проще чем на z67...
В твоем случае на голубой провод надо подать + от хорошо заряженной АКБ, а массу от нее на черный который к раме под сердечник прикручен, коричневый приходит от датчика на генераторе. В оба колпачка вставляешь заведомо рабочие свечи, это обязательно, и резко кикаешь. Искра должна быть одновременно на обеих свечах. Палец вверх
Если заработает, останется только выставить зажигание, а далее разбиратся с проводкой и с зарядкой и т.д. и т.п. С пивом по жизни
Последний раз редактировалось: ЭВМ (27 Мар 2019 20:50), всего редактировалось 1 раз
NIKOS
Темы: 11
Мото: jawa
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2019 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложно понять на расстоянии чем тебе помочь.Есть подозрение что провода с правого пульта не подсоединены.То есть провода на стоп двигатель.В этом случае тоже не будет искры.Дальше смотрю провод черный к катушке это масса.Возможно эти все соединения позакисали в том числе крепление катушки к раме.
Улыбка
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2019 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В твоем случае на голубой провод надо подать + от хорошо заряженной АКБ, а коричневый приходит от датчика на генераторе. В оба колпачка вставляешь заведомо рабочие свечи, это обязательно, и резко кикаешь. Искра должна быть одновременно на обеих свечах. Палец вверх
DimonStavRus
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2019 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От души, парни! С пивом по жизни Сейчас пойду проверять))))
DimonStavRus
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2019 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем я сделал как я понял. Подсоединил плюс от автомобильного аккума на клемму катушки где был голубой провод, минус от аккума пустил на чёрный провод, на клемму коричневого провода пустил провод от датчика на генераторе(датчик холла, верно?) Искры нет
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2019 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimonStavRus, сделай фото гены своего на сей момент.
Какие высоковольтные провода, колпачки? свечи точно рабочие? Обе одновременно проверял?
DimonStavRus
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2019 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода высоковольтные покупал новые как купил эту яву,колпачки и свечи тоже.Как ты и сказал, обе вставил и резко кикал, даже свет выключал, мало ли , но не было искры.
Фото гены на сей момент, вчера как соединил так и не трогал потом
За скрутки не ругайся, сегодня клеммы поеду куплю)
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2019 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimonStavRus, вот тут не понял FACEPALM, а почему как положено не соединил желтый провод датчика с коричневым проводом до катушки, там клеммы для этого сделаны, оригинальные и никаких "скруток" не надо Балуй тут у меня!, тоже с катушкой, голубой провод с фишкой на место, а плюс подавать на другой конец,он скорее всего на стопдвиге... тестером или контролькой проверяешь. продуть все от грязи и стружки. клемму нормальную сделай на щетки, вместо скрутки.
кстати, вытащи щетки, посмотри что с ними, "торчать" должны мин. на 5мм и пружинить свободно.
Потом найди магнит и попробуй магнитится ли "бабочка"(фигурная пластина привёрнутая к коленвалу)
NIKOS
Темы: 11
Мото: jawa
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2019 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не понял какого фига на бабочке и на сердечнике датчика намагничена стружка?Ты думаешь все почистить от стружки и окислов?Какая может быть искра ё маё!Приведи сначала всё в порядок.Есть схема в нете для подключения для этого зажигания.Зайди здесь в раздел электрика посмотри схемы.А так пальцем в небо вся помощь! Головой об стену
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд:
Провод который ты воткнул в генератор в последнее гнездо должен стоять на счетках!А тот который прикрутил к счеткам с оборваной клемой должен стоять в последнем гнезде генератора! FACEPALM
DimonStavRus
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2019 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я руководствовался этой схемой, жёлтый провод пустил к клемма 86,а одного провода не было и от щеток я пустил так же как на схеме
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Щетки пружинятся нормально, на 5 мм выступают точно.
Якорь должен быть такого цвета? Если нет, то как очистить его?
DimonStavRus
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2019 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на трещину
NIKOS
Темы: 11
Мото: jawa
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2019 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схему которую ты привел не подходит малость.В разделе электрика есть схема 350 640.Вот по ней и смотри!
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Якорь в норме.Чистить его не надо! Так смешно, что деваться некуда
Страница 3 из 10
