DimonStavRus
Регистрация: 23.08.2016 Сообщения: 79 Темы: 2 Откуда: Ставрополь Мото: Jawa 640 black style
Почему не подходит? Можешь пожалуйста ссылку скинуть на схему, не могу найти.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Просто я в этой схеме нашёл, как авто реле подсоединить
Добавлено спустя 2 минуты:
Нашёл такую, но у меня два реле от ваза, от Ява я не нашёл в городе у себя |
DimonStavRus
https://youtu.be/xgDVGvGZIoA
Наткнулся в интернете на это видео, не могу понять жёлтый провод как подсоединен, клемма какая то торчит в его сторону
Добавлено спустя 26 секунд:
Гляньте пожалуйста |
DimonStavRus, блин, ну видно же всё на видео, просто на твоей катушке клеммы, а на той провода, опять же с клеммами выведены наружу. Вместо голубого красный, вместо коричневого желтый. И сама катушка одновыводная, а у тебя двух... поэтому обязательно две свечки втыкать одновременно.
И сам же ответил на свой вопрос по поводу проверки работоспособности системы
Подсоедини всё как положено(с хорошим контактом), продуй-прочисти всё(от стружки), подведи крыло бабочки к датчику,зазор 0.3мм(отрегулируй), возьми шлицевую отвертку и "постучи"(как на видео) в зазор между датчиком и бабочкой...
Либо возьми шуруповерт(дрель) с головкой на "10" и крути коленвал
Да вот еще, провода высоковольтные какие? Новые понятно, но нужны многожилки именно, а не всякие там силиконовые и колпачки тоже соответствующие... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
DimonStavRus
Я все Почистил от стружки , Подсоединил как ты говорил, Дергал и искры нет. Может я не понял что то все таки, замучился уже, как не делаю нет искры. Когда на мотоцикле все стоит, зазор большой между бабочкой и датчиком, где то 2мм,как зазор сделать, я смотрю на него и не вижу ничего, что б регулировать этот зазор, все прикручивается на болтики в одном положении |
DimonStavRus, ладно, с зазором понятно, хотя можно немного подогнуть навстречу бабочку и крепление датчика...
про провода и колпачки вопрос проигнорировал...
ну и на всякий случай спрошу... ты свечи в колпачки втыкаешь, а к "железу"(массе) хорошо прижимаешь(свечи)?
про магнит спрашивал тоже игнор, а ведь не просто так спрашиваю... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
DimonStavRus
Бабочка снятая магнитится, надевая на коленвал тоже магнитится. Это надо проверять с не подсоединенным аккумом?
Добавлено спустя 32 секунды:
Да, свечи хорошо прижимал |
К снятой бабочке магнит магнитится? Или оа магнитит когда система запитана? _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
NIKOS
Регистрация: 21.05.2015 Сообщения: 74 Темы: 11 Откуда: Симферополь Мото: jawa
Друг вариант у тебя один найти там у себя мотомеханика.Он тебе искру и найдет |
DimonStavRus
ЭВМ, когда не запитана
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
NIKOS, тоже думаю об этом думаю, но в селе мало кто шарит |
DimonStavRus, ну у меня вариантов больше не осталось
Разве что на щетки напругу дать, чтоб якорь намагнитился и бабочка с ним, может датчик тогда её "увидит"...
Вообще датчик должен выдавать слабый импульс... в своё время я так Волговский трамблер проверял, крутил вал и на язык пробовал...
А вот катушку незнаю как проверить, кроме как заменой.. _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
DimonStavRus
Есть способ какой нибудь, как точно датчик проверить, мультиметром там например? А если катушку подкинуть от Оки? Что б проверить в катушке ли дело, с ней можно сделать? Есть варианты по этому поводу? |
DimonStavRus, по моему разумению должна подойти скутерная...
К датчику я бы попробовал светодиод подсоединить. _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
DimonStavRus
Можно по подробнее на счёт датчика и светодиода? А если все же моя мертва? Что ей можно на замену придумать? |
DimonStavRus, я ж написал "от скутера " катушку надо рабочую, даже одноканальную...
если искра найдется, значит твоя сдохла, а насчет диода, так подсоедини его как обычную лампочку к датчику и покрути колено, по идее должен засветиться, и если что полярность поменять еще... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
DimonStavRus
Меня смутило, что на скутере одноканальная, по этому и переспросил |
