Jawa 640 black style
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2020 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да то, что мягкий- не так страшно! Хуже будет, если кусок отколется и заклинит к-со.
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2020 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimonStavRus, общую толщину колодки незнаю, делал "на глаз". Это не принципиально, поскольку готовую колодку обработать можно.
На основаниях делай крупную насечку для лучшей адгезии. Накладки неважно от чего, главное чтобы плоские были. Клей не помню какой брал, в "Би-Би"(Авто49) цена около 500.
Сохнет 10 мин., только успевал выравнивать и струбцины затягивать
DimonStavRus
Мото: Jawa 640 black style
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2020 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ, вот по поводу клея плохо, что не помнишь. Суппорт когда начну чистить, разведу поршни, исходя из этих размеров с учётом диска и зазора свободного, буду искать накладки, вторую тогда тоже сточу до основания, там либо латунь либо бронза используется что ли в качестве элемента тормозящего...
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2020 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimonStavRus, это как раз основание металлическое, я так понял колодка верхногами сфоткана, а тормозящий элемент не может быть металлом, а то и морочиться не надо, у меня на работе пятаки есть подходящего диаметра и толщиной 5мм. вставил и погнал... FACEPALM
DimonStavRus
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2020 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал суппорт и увидел, что предыдущим хозяевам и без одной колодки хорошо ездилось...
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
ЭВМ, Всё верно, колодка вверх ногами лежала, вот сам элемент, я даже шеркнул его чуть, похоже на латунь или бронзу
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Вот такой изъян есть ещё на сточенном поршне
Добавлено спустя 15 секунд:
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2020 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimonStavRus, если я правильно понимаю, то это задир от перекоса?
По поводу материала, это не бронза и не латунь в чистом виде, это керамо карбон со спеченным металлом, поэтому это дорогой качественный оригинал...
DimonStavRus
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2020 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ, скорее всего от окисла, часть была вздута не много, и слезла. Ну на взгляд там явное преобладание металла.
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2020 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimonStavRus, что будешь делать с изношенным поршнем? Менять на новый?
DimonStavRus
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2020 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SАN, думаю сравнять перекос и так пока поставить, искать где я знаю его. И от чего подходят тоже не знаю.
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2020 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimonStavRus, Токарю заказать не хочешь, новый выточить?
DimonStavRus
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2020 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SАN, пока финансы не позволяют. Так сказать бомж сборка Улыбка
ергей
Мото: JAWA-350\640/TRAMP
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2020 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ писал(а):
DimonStavRus, у меня как раз оригинал, но в "другом" исполнении, на аватарке вроде всё хорошо видно...
Мне всегда нравились хромированные "сигары", тем более они штатно укорочены, поэтому звук не хуже чем у твоих, т.е. чуть громче чем у длинных Палец вверх
Странно, но может проявятся ергей и сергей2006, у них TRUMPовские глушители были и есть наверное, и информации побольше должно быть...
Приветствую! Давненько не заглядывал.Глушители у меня были,родные с Трампа,полностью в сборе,покупал в запас,но к сожалению пришлось продать, за 5000 продал.
Сами глушители"бочки" не разборные,но как ни странно замены не просят,у моих на данный момент пробег 86.000,хотя в инструкции написано что через 25.000 их надо менять.
Как устроены не знаю,помню когда Трамп купил я фонарём светил внутрь ради интереса,там перегородки с отверстиями,трубки и что то напоминающее фильтр от Явы-638 обёрнутый материалом типа войлока. Как то решил их промыть,залил бензин в перемешку по моему с керосином,оставил на дня три,думал можеть что то внутри размякнет и жижой выльется, но не тут то было,ничего само не вылилось,болтал туда сюда минут 10,по чуть чуть по чуть чуть получилось весь керосин вытряхнуть.Там походу эти трубки хитро загнуты.
Забыл я как на форум фотки сжимать и вставлять,была у меня программа но чёт не работает
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF&rlz=1C1PRFI_enRU829RU829&sxsrf=ALeKk00SwXlN44-SUv6KmMGsrlKQxEgftQ:1585682811147&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=hJvCLtiB-YRmsM%253A%252Cr_8bgit8udAn0M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT1q1ulObclVPArvojcAt_Rgz2akg&sa=X&ved=2ahUKEwjC-LzluMXoAhWRlosKHdDvDroQ9QEwAHoECAoQBQ#imgrc=hJvCLtiB-YRmsM:
Страница 10 из 10
