DimonStavRus
Регистрация: 23.08.2016 Сообщения: 79 Темы: 2 Откуда: Ставрополь Мото: Jawa 640 black style
Пока дела такие, взял мультиметр, перед этим посмотрел видео как проверяют катушку от Оки, думаю смысл тот же, померил, на высоковольтных выводах сопротивление показало, а на низковольтных нет. Получается катушка не работает. Датчик сопротивление показал, получается работает. Буду пробовать катушку от скутера поставить и посмотреть будет ли искра, хорошо от мотоцикла до скутера два шага)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Подскажите пожалуйста , какие провода куда соединить? Катушка от хонда дио |
DimonStavRus
https://youtu.be/GiF2YrYvPP0
Руководствовался этим видео
Ничего не показало
А здесь есть.
Выходит катушка неисправна?
Добавлено спустя 17 минут 46 секунд:
Датчик рабочий выходит. Получается мне нужно найти какой то аналог катушки, если такие есть |
DimonStavRus, тебе вот такая катушка нужна, имхо...
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=643890#643890
кстати, РР трехфазный тоже в тему, а в идеале такой же комплект
полный аналог вапе, дешево и сердито, много на авито _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
жук Карточек: 3 Полизей
С глухой тоски вапешная катушка(внутри которой еще и коммутатор) заменяется комплектом "катушка от Оки+коммутатор БКС от Восхода". Места только много занимает под баком. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
DimonStavRus
жук, подскажи пожалуйста как это все соединить, если можешь нарисуй примерную схему или распиши подробнее, у меня ещё рр от ваза и реле контрольнной лампы от ваза, буду ооооочень благодарен ибо я уже замучался с этой проводкой....
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
ЭВМ, рифмоплет |
DimonStavRus писал(а): |
жук, подскажи пожалуйста как это все соединить |
У коммутатора БКС 2 разъёма по бокам, "вход" и "выход". Со стороны входа клемму "Д" соединяем с датчиком положения, клемму "К" с другой стороны - с катушкой. Второй вывод катушки на массу.
Все клеммы коммутатора подписаны, для облегчения монтажа стоит открыть "восходовскую" схему. Строго говоря, мы используем только "зажигательную" часть БКСа. Световую не трогаем. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
DimonStavRus
жук, Спасибо, Найду коммутатор и сразу буду пробовать.
А пока сейчас проверяю все провода, по схеме соединяю, теперь разобрался с пучками обрезанными что и откуда. Вопрос есть один, на замке зажигания клемма "57", что на неё должно идти? На схемах нигде нет.
Добавлено спустя 36 минут 23 секунды:
жук, копаясь в гараже, нашёл коммутатор от хонда дио, может ли он подойти?
Добавлено спустя 9 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Нашёл распиновку, но как его вживить? |
DimonStavRus,
...на замке зажигания клемма "57"... |
замок трехпозиционный? если да, то работает на 3 положении ключа...
чаще не используется.
по поводу коммутатора, всё вроде понятно...
красный и желтый на катушку которую ты раньше показывал, зеленый масса(и так понятно), синий от датчика на гене, а белый это "глушилка",т.е. при замыкании на массу искра пропадает, мотор глохнет. _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
DimonStavRus
ЭВМ, Нарисуй пожалуйста схему, я не пойму, так вроде все понятно, а куда провода тыкать, скрещивать и тд
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Пока добился того, что на приборке показывает зажигание и нейтраль, есть свет...
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Где питание подсоединить к катушке? Если можно схему примерную нарисовать пожалуйста |
DimonStavRus
Замок да, трехпозиционный |
DimonStavRus, а чего рисовать то? Возьми двухвыводную катушку(я так понимаю от Оки) и подсоедини как родную... просто донельзя.
Второй вариант с твоим коммутатором:
Берёшь + с АКБ, голубой провод на моте, и подсоединяешь к катушке и к твоему коммутатору(красный/черный).
Коричневый провод соединяешь с датчиком(как положено) а другим концом к коммутатору(синий/желтый).
Вторую клемму катушки подсоединяешь к коммутатору(желтый/чёрный).
Массу соответственно к раме и коммутатору(зеленый).
Катушку как следует приворачиваешь к раме, втыкаешь оба провода и обе свечи, свечи(обе) на массу.
Пробуешь... должно работать. _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
DimonStavRus
ЭВМ, от души |
DimonStavRus
Всё Подсоединил, Дергал, искры не было, потом щёлкнуло что то, коммутатор вздулся, поменял местами провода на катушке и новый коммутатор поставил и опять искры нет, думал двиг стоп мозги делает, но нет... Что может быть?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Подсоединил как говорил, плюс я взял от того голубого провода, который к катушке шёл вейповской. |
Врагу не сдаётся наш гордый Варяг...
Вариант А, с коммутатором 131.3734... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
DimonStavRus
ЭВМ, Да, упорно сопротивляется она, но мы её победим
По подсоединению коммутатора 131.3734 на контакт "д" приходит провод от датчика холла. На "+" приходит голубой и от него же на катушку. А к "кз" от катушки провод. Ну и масса соответственно от рамы. Все верно? Есть ли значение, какоц провод я куда пущу на катушке? |
