Jawa 640 black style
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2019 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimonStavRus, имхо, если никаких обозначений на катушке нет, значит все равно...
DimonStavRus
Мото: Jawa 640 black style
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2019 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть искра Это же наша техника! Только на глаз, кажется, что она две сразу бьёт, а не по очереди
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Огромнейший коммутатор, 3774-01 не было
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
Оживает)
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2019 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimonStavRus, ждём заводки мотора. А то весь испереживался.
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2019 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimonStavRus, а что за неподдельное удивление? катушка одна, датчик один, а свечи две... откуда очередь возьмётся? FACEPALM
момент зажигания, в принципе, выставляется по одному горшку...
коммутатор поверни налево, вдоль рамы, и попробуй бак повесить, а вдруг?
ане влезет перенеси в аккумуляторный ящик.
остальную проводку развёл?
DimonStavRus
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2019 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://youtu.be/k6Meb8mjBCU
Парни она ожила Это же наша техника! Спасибо ЭВМ, и всем кто помогал С пивом по жизни
Коммутатор я перенесу в бардачок, что б все аккуратно было, это накинул для проверки)
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Остальную проводку развел, по схеме сделал, все горит)
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2019 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimonStavRus, вот молодца Палец вверх добился таки своего Крутой
Уважуха и респект за упорство С пивом по жизни
DimonStavRus
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2019 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь бы найти на неё квадратную фару, ветровик под квадратную фару и ещё куча недостоющих деталей. Но это постепенно, главное вилку найти и собрать из двух себе под дисковый тормоз
DimonStavRus
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2019 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуть повозился, перенёс коммутатор в бардачок, лучше места не нашёл... Вывел провода к нему, сделал клеммы и в термо усадку соединение, куплю клеммы выведу массу к нему, и так же размещу с другой стороны остальные реле
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2019 06:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimonStavRus, это не реле поворотов там слева от ящика болтается? Там,кстати, должно быть отверстие для клипсы крепления " лягушки" стопсигнала...
по поводу массы... аккум когда на место поставишь, минусовая клемма как раз с этой стороны будет. А штатное крепление, массы, это тот болтик крепления ящика который на фото видно, сделай как положено, два коротких провода, белого цвета, один на АКБ другой на коммутатор...
DimonStavRus
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2019 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ, Да, это реле болтается, его тоже надо будет прицепить, но это после работы,вместе с другими реле. Провод для аккума у меня как положено я вывел, к тому тому болту ящика, от него я и хотел пустить массу на коммутатор
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
А лягушка стоп сигнала у меня там и стоит на клипса, но она порвана
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2019 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно не цепляется никуда, оно там в поролоновом вкладыше и должно "лежать", в смысле в ящике, рядом с АКБ, или в бардачке...
Коричневый провод с фишкой это от него, с пульта левого приходит...
голубой от замка, на реле и лягушку...
красный на фонарь уходит(на лампочку)
Правильно?
DimonStavRus
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2019 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, все верно
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2019 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimonStavRus, поздравляю, сердце ожило!
DimonStavRus
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2019 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валико, Спасибо Палец вверх
Парни подскажите, от какой явы вилка? Сверху на перьях нет фаски проточенной, как на родной
За качество фото не пинайте, делаю при плохом освещении
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2019 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimonStavRus, вроде ИЖ ПС.
Страница 6 из 10
