DimonStavRus
Регистрация: 23.08.2016 Сообщения: 79 Темы: 2 Откуда: Ставрополь Мото: Jawa 640 black style
Блин, походу да, надо попробовать её выменять на вилку от явы... |
ергей
DimonStavRus писал(а): |
Теперь бы найти на неё квадратную фару, ветровик под квадратную фару и ещё куча недостоющих деталей. Но это постепенно, главное вилку найти и собрать из двух себе под дисковый тормоз |
Я себе поставил фару от ЗИД-курьера и щиток от Явы-640.Всё подошло. |
DimonStavRus
DimonStavRus
Приветствую вас! Появилась копейка на кармане, купил камеру, звезду заднюю и колодки, встал вопрос по сборке, чего не хватает или что лишнее?
Добавлено спустя 51 минуту 6 секунд:
ЭВМ, У тебя же 640?Можешь сфоткать как крепиться заднее колесо и переднее, какие крепления и детали там? |
DimonStavRus, кожух есть? Колеса(ступицы) сфоткай с обеих сторон, вилку переднюю собрал? _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
DimonStavRus
Пока заметил, что нет планки, которая держит барабан с колодками, кожуж есть |
DimonStavRus, не планка, а реактивная тяга, если правильно...
Далее... на верхнем фото, все отлично, но... аккуратно выковыриваешь металлический пыльник и переворачиваешь его, под ним, должно быть еще фетровое колечко по диаметру распорной втулки пропитанное маслом, кстати таких же две втулки должны быть на переднем колесе.
Далее берёшь кожух, звезду, натяжитель с большими отверстиями и...
Звезду(ступицу) вставляешь в кожух и натяжитель(с маятником) и закручиваешь гайкой. Затягиваешь. Крутишь звезду... должна крутиться легко и нигде ничего не цеплять и не шкрябать...
На нижнем фото не хватает металлической шайбы диаметром с подшипник, которая выполняет функцию пыльника, подшипник видишь в каком состоянии? Промой, смажь, вставь ось и покрути. Должно крутиться легко и бесшумно... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте...
Последний раз редактировалось: ЭВМ (11 Апр 2019 18:43), всего редактировалось 1 раз |
На первом фото видно, что со стороны тюльпана этот пыльник стоит вверх-ногами, и фетрового кольца там нет.
Я поставил закрытые подшипники, они якобы содержат необходимую смазку и не боятся воды. Пока езжу... _________________ Ява "360", 1967 г.в.
DimonStavRus
Приветствую вас! Извиняюсь, что не было долго. Финансовое положение пока не позволяет быстро собрать все. Пришёл в гараж, скоро отдам литье варить, есть вопросы по втулка передней оси, все ли правильно и хватает ли их?
Это левый стакан, ось в него входит упирается во втулку, которая под чёрным пыльником.
Это правый стакан, ставится на ось втулка и упирается в маленькую втулку под чёрным пыльником.
Затем это все притягивается, все верно?
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Просто у меня есть ещё две втулки и я не знаю откуда они
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
ЭВМ, Как знающий эту модель, подскажи пожалуйста |
DimonStavRus, С кего на последнем фото вообще ИПСовская вилка! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
DimonStavRus
i_edgars, На вилку не обращай внимания, это из мешка с запчастями, на Яве её родная стоит. |
DimonStavRus, все правильно, слева стяжной болт, ось не должна крутиться, справа гровер под гайку и шплинт в "коронку"...
Соответсвенно растояние от обода до перьев должно быть одинаковым _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
DimonStavRus
ЭВМ, Огромное спасибо! А то я переживал, что чего то может не хватать. |
DimonStavRus
Состоялся первый выезд! Пробный так сказать, понять что к чему, долго оживлял трос сцепления, потому что он заржавел намертво. Надо настроить его будет. И вот я понял, что без насадок, флейта или как их правильно там, продолжение глушителя, она очень громко работает. Есть ли у кого нибудь фото, именно как должны крепиться стоковые к глушителю, покупать финансов нет. Руки вроде из плеч, хочу попробовать сам сделать. Видео выезда чуть погодя закину, а пока ловите фото)
DimonStavRus, у тебя резонаторы остались, а флейт(насадок) нет, к тому же они ещё и сменные...
