Еще один Иж Планета Спорт
серега51rus
Мото: ява634 вишнёвка, иж пс,honda cb 750
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2016 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jurist2,я Вас понял, уже не к чему.
Mageton
Мото: ИЖ Планета Спорт
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2016 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jurist2 писал(а):
Остались от Пёсика рожки да ножки...
Что показало вскрытие?
jurist2
Мото: Урал
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2016 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Черные детали мотоциклов готовлю к покраске. Затем планирую привести в божеский вид ходовки. Параллельно буду вникать в способы очистки и полировки алюминия.
Одновременно делаю Паннонию Т5, поэтому процесс затянется, хотя два мотоцикла одновременно делать проще и быстрее, чем по очереди.
Ну а моторы оставлю на закуску! Улыбка Сейчас не готов их ремонтировать.
андрей1960
Мото: ява-360 Иж ПС и еще...
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2016 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jurist2, есть новости?
Все проходит...
jurist2
Мото: Урал
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2016 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нежданно машинешка паламалась. Не до моциков сейчас.
Перед этим собрал пескоструйную камеру и успел почистить часть деталей.
андрей1960
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2016 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До весны времени много... Улыбка
Добавлено спустя 1 минуту:
Удачи с ремонтами. С пивом по жизни
Все проходит...
jurist2
Мото: Урал
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2016 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за пожелания!
В вопросе ремонта я к лету не особо привязан. Плотно кататься на этих мотоциклах не планирую. Для покатушек есть китайский эндурик.
jurist2
Мото: Урал
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2016 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня немного позанимался с мотоциклом. Потихоньку готовлю к покраске.
Возник вопрос: переднее крепление бензобака, штырь, проходящий сквозь раму, как закреплен? У меня он свободно крутится, болтается в отверстии рамы. Есть подозрение что это уже самодельщина. Как штатно выполнен этот узел?
jurist2
Мото: Урал
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2016 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал мотор. Появились вопросы. Между половинами картера отсутствовала прокладка, был герметик. В кривошипной камере было масло. Или негерметичен левый сальник, или были неплотно соединены половинки картера. Из какого материала вырезать прокладку? И вообще, она там должна быть?
Разрушены диски сцепления. Может кто сходу подскажет от чего их подобрать?
Точить цилиндр, менять поршень не планирую.
Думаю сменить поршневой палец, на нем пальцем чувствуется выработка.
Кольца пока не снимал, но думаю поношены. От чего поставить? Диаметр 76мм.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2016 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jurist2, между половин герметик, диски сцепления от обычного ИЖа
jurist2
Мото: Урал
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2016 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Думал что там картон тонкий ставится. А может кто даст ссылку на инструкции по ремонту этого мотора?
андрей1960
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2016 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.youtube.com/watch?v=Mdsdxvh3qpU
Добавлено спустя 14 минут 1 секунду:
https://www.youtube.com/watch?v=gFVwINeV4LY
Все проходит...
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2016 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почистил
барыжить в личку. Читай правила!
jurist2
Мото: Урал
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2016 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел видосы. Человек прокладки не ставит не между половинами картера, не под левую крышку. У меня под левой крышкой стояла прокладка, и явно не самопальная. Это говорит о том что собирает он как сам считает нужным. Особого доверия ему нет. Но в любом случае спасибо! Кое что для себя почерпнул.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Jarlacks писал(а):
Почистил
Блин, даже запомнить не успел кто кольца предложил... А ведь нужны!
evgenij595
Темы: 43
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2016 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Яве у меня тоже левая крышка на герметике,впрочем как и на половинках. Герметик правда хороший использую. Причём не на одной уже технике-вопросов нет. Палец вверх
Ищу запчасти для Вандерер 98
И для Victoria V99
Страница 4 из 9
