jurist2 Карточек: 2 Бывалый
Регистрация: 02.09.2016 Сообщения: 194 Темы: 9 Откуда: Новосибирск Мото: Урал
Я думал над таким вариантом. Настораживает такой момент: левый подш на цапфе имеет упор в картере только с одной стороны, а правый вообще упора не имеет. Боковые нагрузки будут расшатывать посадочные места картера или цапфы. Поэтому оставлю несущие роликовыми, как по мануалу. А самый левый подшипник, имеющий упоры в картере с обоих сторон, попробую подобрать более устойчивый к боковым нагрузкам. Типа упорного. |
Начал красить. Эпоксидный грунт. |
андрей1960
jurist2, _________________ Все проходит... |
На одном заднем аммортизаторе сломана пружина. От чего поставить? Может есть аналоги? Длина 230мм, внешний диаметр 54мм. |
Mageton
Регистрация: 28.09.2016 Сообщения: 32 Темы: 1 Откуда: Харьков Мото: ИЖ Планета Спорт
С амортизаторов от иж юпитер, планета 4, 5 серии |
jurist2, картер после песка не очень шероховатый? Мне на чезете тоже хотелось бы почистить, но после того как отпескоструил головки чего то не хочется. Песок видимо был крупный и получилось немного шероховато |
Картер обработан сначала пескоструем, затем стеклоструем.
Если только пескоструй, то получается слишком шероховато. |
jurist2, понял. На фото выглядит красиво! |
Можно было сразу содой обработать! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Пробовал содой. Эффект совсем не тот. |
По-подробнее про соду. Что имеется ввиду? Наколотить раствор? В какой пропорции?
Я вчера перерыл интернет, что только не советуют для очистки алюминия.
Мне нужно очистить картер от окислов (белые хлопья). Песком сильно грубо, стеклоструя у нас нет. Можно отправить в другой город, но это пересылки в 2 стороны + сама услуга не дешовая |
oilrefinery, Так все через тот-же пескоструй "выплевывается"! Что сушеный грант, что сушеный кварцевый песок, что стеклянные шарики, что сода.
Стеклом обрабатывают чтоб набить (укрепить) верхний слой материала, да и рыхлый налет и нарост оно отобьет.
Содой обрабатывают низкосортные стали, чтоб после обработки те не начали покрываться ржавчиной как после пескоструя. Да и фракция намного мельче и твердость в разы ниже. Короче если обрабатывать жестянки и при этом по толщине снять как можно меньше и нежнее, то желательно сода. Вот которая - техническая или пищевая я не знаю.
Грант, кварцевый песок и сода острые, а стекло это круглые шарики по твердости не уступающие гранту или песку.
Песок, грант, сода это абразив, а стекло это грубо молоток. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Eduard96
Регистрация: 13.06.2014 Сообщения: 90 Темы: 3 Откуда: Екатеринбург Мото: ИЖ Планета 3К ИЖ ПланетаСпорт ИЖ-49 РМЗ-24 "Дельта" Верховина-6
слева сода , справа песок
сода пищевая |
