Моя Ява 559
Павел_ява_250
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2017 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 250/559 стоит звезда 16 зубьев - выше 70 км/ч не разгоняется. Зато прет как танк.
Думаю теперь заменить на 18
obitel
Темы: 21
Мото: Ява638,559,891. ВП150.Иж49.Иж8
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2017 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весной пахать можно
gorik
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2017 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
obitel писал(а):
Чем грозит поставить новую ведомую а ведущую старую. Повышенный износ ведомой?
Ни какого повышенного износа не будет если сама цепь будет хорошая и правильно натянута С намеком
obitel
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2017 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера заменил стаканы и параболу. Собрал ручку газа с обоготителем и все работает. Но когда стал впихивать кишки в карбюратор оказалось что длинны рубашки троса обоготителя не хватает. Я переделывал его из тросика газа от 638 или 634. Не хватает порядка 10-20 см. В параболе 3 отверстия в виде треуголника. Через переднее проходит трос спидометра? Через левое -трос газа и обоготителя. Как проходит трос сцепления? Через какое отверстие и пропускать его через овтерстие в вилке возле сигнала?
Vячеслав Iv
Мото: Jawa-250 559/04-64 г.в, 638-00-88 г.в, 250/590 Sport, 350/360-69 г.в
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2017 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://fotki.yandex.ru/users/aqm/album/467188/
здесь смотрел?
Всё, что ни делается - всё к лучшему, главное делать правильные выводы
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2017 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕТ! НЕ ПРОПУСКАТЬ ни в коем разе! Это отверстие зарезервировано под висячий замок, когда он висит в походном положении. А без этого замка и Старушка не старушка Улыбка
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2017 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, Палец вверх Крутой Пацталом!
obitel
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2017 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не та дырка Не буду выражаться при всех... Я про отверстие которое в траверсе вилки. Там из 3. ОДна дырка под замок и 2 овтерстия под что то. через правый проходит трос переднего тормоза. Как идет трос сцепления я не понимаю. пока
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
аааа. Тоесть снял замок и повесил туда? Получается через правое идет трос тормоза а через левое висит замочек. Понял
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2017 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну конечно! Там несколько тросиков проходит в щель между кронштейном сигнала и траверсой, только не помню, что. Спидометр вроде точно
obitel
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 11 Май 2017 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сегодня у нас праздник. Знакомый купил 559 и немного запчастей в том числе и новых. Прикупил комплект ящиков. За каждый 1000 рублей. Пришла звезда на 18 зубьев. Вот бы еще облицовку найти не дорого новую.
Павел_ява_250
СообщениеДобавлено: 12 Май 2017 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, у меня есть правая новая, но она для 360 - для двухцилиндровой
obitel
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 12 Май 2017 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есть разница?
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2017 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
obitel писал(а):
а есть разница?
Да, они разные.
obitel
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 28 Май 2017 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня замутил пыльники
А еще обьездил все королевство и не нашел лампочек на 6 вольт. Завтра будет отец в Питере. Подскажите адрес а лучше телефон где можно в Питере купить лампы в подсветку приборов и стоп сигнал на 6 вольт?
obitel
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 29 Май 2017 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти готово.
Страница 8 из 10
