Vячеслав Iv
Регистрация: 04.09.2013 Сообщения: 351 Темы: 7 Откуда: Иваново Мото: Jawa-250 559/04-64 г.в, 638-00-88 г.в, 250/590 Sport, 350/360-69 г.в
Я со своим реле регулятором тоже бился долго. Есть картинка в книжках на тему регулировки РР. Почитай внимательно и пробуй настраивать. Кроме того проверь состояние всех изоляторов, контактных площадок. Настройка РР требует терпения.
З.Ы. Какой прибор используешь для измерения показаний? Цифровой?. Попробуй тоже самое сделать стрелочным. Был печальный опыт поиска неисправности на авто. Цифровой показывал напряжение в цепи и я считал, что всё нормально. Плясал часа 4 пока случайно не засунул цифровой тестер "куда-то", как обычно бывает. Чтобы не тратить время взял другой, стрелочный. Причина нашлась через пару минут.
_________________ Всё, что ни делается - всё к лучшему, главное делать правильные выводы |
obitel
Регистрация: 20.07.2012 Сообщения: 172 Темы: 21 Откуда: Йошкар Ола Мото: Ява638,559,891. ВП150.Иж49.Иж8
Золотой вы человек Вячеслав, видимо намучались в некотрых вопросах. Тестер самый дешевый. Я имел мысль подозревать его в зависании показаний когда вольтаж пляшет, так и сделаю, найду стрелочный. Вчера настраивал по современной украинской книге ремонт мотоциклов ява и там о настройке описанно не подробно. Сегодня сунулся в советскую книгу в веселым человечком, там все вплоть до зазоров. Буду сегодня мудрить.
obitel
obitel
Winter Is Coming И мотоцикл перестал заводится. Все дело в пусковом механизме. Раньше чтобы завести мне приходилось наклонять мотоцикл на правый бок и так стоять пару минут либо подгазовывать но уже стоя ровно.
Изначальные проблемы с некомплектностью привода "подсоса" я устранил. Потом так же наладил общую систему-рычажок не рогаю, пружинка в свободном положении, рычажок подтянул, поршень сдавил пружинку так что дальше некуда.
Но все это дело все равно не работало. Разобрал выкрутил поршенек и заметил что в пусковом устрйостве заглушка которая представляет из себя смятую трубку. Вытащил ее. Все равно на рычажок мотор не реагирует.
Сейчас карбюратор в руках и начинаю думать почему ничего не работает и не думается. У меня вот что в пусковом устройстве.
Условно это просто трубка посередине сужается. В этом сужении у меня отверстие. С нижней части сужения это отверстие немного шире чем с верхней и видна лесенка, как будто там должна быть завальцована какая то трубка. В верхней части этого сужения по идее должно быть какое то седло в котором видит поршенек, но там как мне кажется это седло рассверлили сверлом.
Может кто либо нарисовать стрелками как работает это пусковое устройство? И зачем в нем есть заглушка?
30.85 KB |
3097 раз(а) |
obitel
obitel
Кому скинуть сканы книг по чезету которого нет в библиотеке?
obitel
скажите а 250 Velorex 560 утянет при смене ведущей звезды?
Утянет .
Vячеслав Iv
obitel писал(а): |
скажите а 250 Velorex 560 утянет при смене ведущей звезды? |
А крепить ты её как собираешься? 250 всегда была одиночка. Для крепления коляски придётся отверстие делать в облицовке воздушного фильтра. Стоит оно того?
З.Ы. У Евгения (evgenij595) из Ставрополя такой вариант.
evgenij595
Регистрация: 08.02.2015 Сообщения: 1430 Темы: 42 Откуда: Ставрополь Мото: Jawa 555,Jawa 559,Victoria V99 1937г Wanderer 98(SP1) 1938г.
obitel
По дырам я пока не думал. Еще бы коляску прикупить. В поисках
Кстати , мотоцикл Ява 250 чехи не позиционировали как одиночку и в каталогах запчастей всегда был раздел по запчастям для варианта сайд кар . А вот по поводу отверстия в облицовке - да , его придётся сделать . Но это невеликая проблема .
evgenij595
К тому же в книге можно найти как правильно сделать отверстие в облицовке.
пы сы есть много чего по крепежу коляски к мотоциклу в моей теме о продаже.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=634518#634518
_________________ Ищу запчасти для Вандерер 98
И для Victoria V99 |
obitel
в поисках комплектной коляски.
