Ява 634 1975 г.в.
d2max
Мото: Jawa 634-4-02
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2015 12:34    Заголовок сообщения: Ява 634 1975 г.в. Ответить с цитатой
всем привет!
начал по-потихоньку заниматься восстановлением своей Явы 350-634.
к сожалению долго простоял в сыром помещении, многие хромированные детали пострадали от коррозии. так же предыдущий владелец перекрасил крылья, перья и стаканы вилки.
постараюсь восстановить максимально к первоначальному виду.
 Размер файла:  126.36 KB
 Просмотрено:  11041 раз(а)
 Размер файла:  64.51 KB
 Просмотрено:  11050 раз(а)
Последний раз редактировалось: d2max (10 Сен 2015 22:01), всего редактировалось 4 раз(а)
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2015 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тему перенёс в соотв. раздел.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10406 и старайтесь чтоб фото было такого размера, чтоб в экран помещалось без скролла.
igloezik
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2015 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
d2max, мотоцикл бездок?
d2max
Мото: Jawa 634-4-02
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2015 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igloezik нет, документы есть.
сейчас разбираю его по мере возможности.
часть деталей пойдет в перекраску.
параллельно ищу хромированные детали в хорошем состоянии
примерно в 98 году был сделан кап. ремонт двигателя, но получилось так, что он даже не обкатан. все это время мотоцикл стоял в гараже, и только пару дней назад я попробовал его завести. к сожалению проводка окислилась, но после того как почистил все контакты и свечи, он завелся с первого раза
igloezik
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2015 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт хорошо, удачи тебе в столь нелёгком деле.
d2max
Мото: Jawa 634-4-02
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2015 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!!!
jura1675
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2015 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще одна вишневка -украинка Палец вверх
передняя резина живая?
jawa1990sia
Мото: Jawa638 Lux; Jawa634.01Вишня
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2015 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи в востановлении годный апарат,я свою с голой рамы собрал,кстати еще одна- украинка,сори за офтоп Плачущий
http://roker.kiev.ua/forum/viewtopic.php?f=30&t=4275
http://roker.kiev.ua/forum/viewtopic.php?f=47&t=4232&p=94121#p94121
Ищу детальки.
d2max
Мото: Jawa 634-4-02
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2015 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
передняя резина практически нульц, но из-за долгого стояния в одном месте появились небольшие трещинки на боковине.
буду менять.
задняя изношена процентов на 70
потихоньку двигаюсь с ремонтом дальше.
все детали уехали в покраску.
заказал другие покрышки, колеса пойдут на замену, тормоза отвез в ремонт на замену тормозных накладок
глушители и колена на замену.
руль на замену.
с проводкой пока не определился. думаю, что делать? менять на новую или зачищать и лудить соединения и ставить новые клеммы?
сегодня приехала другая вилка, у нее хром на перьях получше (на моих вообще перья покрашены), завтра вымою, заправлю, посмотрю что с ней.
кстати, какое масло из того что продается на рынке, можно залить в вилку?
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2015 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В вилку можно залить специальное вилочное масло, заодно и в амортизаторах поменять
VadiRED
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2015 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
d2max, масла для вилок и амортизаторов идут типа FORK OIL ,15W или 20W(пожестче будет), фирм MOTUL или Castrol... На выбор короче говоря. Улыбка минералка или полусинтетика. В задние товарищ 5 ку льет, нравится ему больше, но и ездит на Яве много.
d2max
Мото: Jawa 634-4-02
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2015 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VadiRED, спасибо!
сегодня выяснилась не очень хорошая вещь, втулки пера изношены капитально, придется менять, заодно похоже надо менять сальники
VadiRED
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2015 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
d2max, резина сальников, просто от времени может умереть. У меня гофры вилки на долго стоявшей Яве от 89 года стали как хрупкая пластмасса, а не резина Улыбка
d2max
Мото: Jawa 634-4-02
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2015 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фух...
сегодня раскидал полностью мотоцикл
все детали пойдут в перекраску порошковой, цвет наиболее подходящий RAL3004
задний маятник люфтит капитально, втулки под замену.
вот думаю, как лучше сделать, из бронзы или фторопласта? кто что посоветует?
ось маятника похоже придется шлифовать
 Размер файла:  124.06 KB
 Просмотрено:  10287 раз(а)
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2015 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о... Вишенка...)))
Добавь в будущем немного хрома))
Удачно поковыряцца))
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Страница 1 из 5
