igloezik
АлексейФ, шильдик снять проблемой не будет, а вот с маятником возможно помучаешься. Когда большой люфт, это вкладыши умерли давно и втулки по "мясу" работают. Раму не убей кувалдой. Ну это я так, вангую) |
Minahem
Павел_ява_250
Регистрация: 02.09.2015 Сообщения: 194 Темы: 7 Откуда: Калуга Мото: Ява 250 1965 г Ява 634 -7 1982 г.
Маятник на своей раме снял с помощью длинной шпильки, двух гаек, шайб побольше и длинных головок из набора, по диаметру подходят. Проблем особо не возникло. |
triZet
Регистрация: 15.05.2015 Сообщения: 176 Темы: 3 Откуда: Харьков Мото: ЯВА 360.
Павел_ява_250 писал(а): |
На "Старухе" как бы легче разобрать этот узел. |
АлексейФ
Мороз -30 сижу в городе, рама в багажнике Сентры)) Замки ещё не сняты. К верхним задним креплениям двигателя снаружи приварены и обточены пластинчатые шайбы крепления рессор Газели . Это говорит о том, что варили в 98-99 годах, после покупки Газели. Трещин изнутри вроде не видно на креплениях.. Сами уши штатные разбило? Ничего не помню((
Дурацкие выходные закончатся - свезу раму в дружественный сервис , там тепло, просторно и много инструмента.
Может замочить в тазик с соляркой маятник на ночь ? Или попросить "бубук" газом погреть маятник?
Когда они Газель чинят, то часто используют горелку - на раз два всё откручивается. Где ось маятника закисает , в раме ? Визуально маятник болтается относительно рамы. Есть готовое решение по установке подшипников в этот узел? Смотрел видео Георгия из Латвии, он установил якобы заводской комплект подшипников от 640 Явы в маятник 634-ки с небольшой доработкой . _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
Андрей-96
АлексейФ писал(а): |
он установил якобы заводской комплект подшипников от 640 Явы в маятник 634-ки с небольшой доработкой . |
Ни какого заводского комплекта 640й нету, все тоже самое что и на 634-38. _________________ Я 10000тыс.ЯваОлдовец |
Roma_Che
АлексейФ
Точно, это видео! Про заднюю вилку с 10 минуты Георгий рассказывает, вроде как маятник от "640 ретро".
Добавлено спустя 43 минуты 59 секунд:
А на 12 минуте он рассказывает, как приделать хромированные перья от 640 в стаканы 638 - для меня это очень актуальная тема (перья надо менять(( ) , но честно говоря я плохо понял в чём разница между перьями 640 и 638, так как сам ещё не снял перья из стаканов. _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
Павел_ява_250
triZet, а я не про Старушку писал, а про 634.7.00 |
Андрей-96
АлексейФ, все это очень хорошо! но на вскидку сразу скажу что это будет уже дороже чем вы сейчас в Яву вложили. _________________ Я 10000тыс.ЯваОлдовец |
АлексейФ
Перья для вилки 638, у "ментяры" стоят 7000 руб - как с качеством обстоят дела ? Покупал , кто нибудь ?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Андрей-96 писал(а): |
АлексейФ, все это очень хорошо! но на вскидку сразу скажу что это будет уже дороже чем вы сейчас в Яву вложили. |
Зато проблема решается раз и на всегда)) Надо ждать когда евро ещё подешевеет.. _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
АлексейФ
Маятник с подшипниками стоит в Латвии 105 евро.
Работы нет, вчера от безделья решил масло заменить на сервисе, раму с собой взял , хотел снять маятник.
Сервисмены то же отдыхали с обеда и стали мне помогать , заменив масло в моторе Газели.
Открутили гайки, погрели маятник газовой горелкой и стали вытягивать ось при помощи шпильки и шайб с трубами. Ничего не вышло(( Потом ещё погрели , натянули шпилькой ось и постучали - только резьбу подпортили(( Ось ходит в раме вместе маятником, как не затягивай гайки!
Потом погрели ось изнутри горелкой - расплавились и вывалились пластиковые втулки оси тормоза,снаружи по оси стала вытекать и пузыриться какая то смазка но ось так и не сдвинулась, только шпильку порвали, вернее резьбу на ней.
Выкрутил маслёнку и заливал вэдешку по чуть чуть. Оставил раму на хранение в сервисе . Сегодня звонят и говорят -" мы так и не смогли вытащить ось ( тыщу им обещал за разбор) , но мы её расшевелили !! Теперь маятник ходит относительно рамы, а ось неподвижна ! "
Предлагают так и оставить , накачав смазки через маслёнку, люфта якобы нет. _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
Значит втулки провернуло в самом маятнике, т.е. долго не протянет...
Если я правильно понял, ось пытались вытащить в одну сторону? или в обе...
Я про пару миллиметров на которые она(ось) якобы сдвинулась... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
АлексейФ, я бы лучше все таки удалил ту ось и заменил втулки. Если не получается вытянуть, срезать и заменить на новую. На своей Яве я относительно безболезненно выдавил ось, тем же способом что и вы пробовали.
Внутри все прилично ржавое было, а вкладыши пожованные. Такой узел долго не проходит. Лучше сделать раз и на много лет |
АлексейФ
ЭВМ писал(а): |
Я про пару миллиметров на которые она(ось) якобы сдвинулась... |
Сначала тянули и выбивали в сторону сцепления, потом немного сдвинули в сторону генератора и на этом завязали вчера. Сегодня не принимал участие в попытках ))
Вчера читал темы по маятнику , про извлечение оси итд. Первый раз я столкнулся с этим проблемным узлом, в юности не довелось. Надо было придумать такую гадость(( Ось со всеми причиндалами стоит аж 2850 у торговцев! Как хоть оно вообще может работать на этих вкладышах хлипких. И вообще много нового узнал за последние месяцы о мотоцикле Ява, хоть и ездил 10 лет на 638 в молодости.
Очень много можно почерпнуть на этом сайте. _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
