Голубая Ява 638 из Тихвина .
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 23, 24, 25  След.
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2017 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлексейФ писал(а):
нагрел карб газовой мини горелкой
Хорошо что не полноразмерной ацетиленовой.
АлексейФ писал(а):
Мотоциклист растёт!
"Мотоциклисту" длительные курсы пожарной безопасности (желательно в разгар сезона) не помешали бы, да и родителям мотоциклиста тоже.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
АлексейФ
Мото: JAWA 638.000 , 1986 г.
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2017 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну он не сам карбюратор грел)) Там патрубок 10-15 см длиной между карбюратором и цилиндром - при +5 и ниже не завести мотор без подогрева..
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2017 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлексейФ писал(а):
Зимой куплена новая центральная подножка кооперативная родом из СССР.
Не заходит почему то в раму до конца (( Так и должно быть или размеры подножки не выдержаны ?
Упирается подножка в усилители кронштейнов передних подножек
У меня такая же, с ценой в рублях. С намеком Размеры ее в порядке. От оригинала отличается тем, что упоры в трубу рамы(они похожи на ушки) отлиты наоборот. Т.е. плоская сторона этих упоров, должна быть назад, в этой плоскости должно быть отверстие для установки резинового, с металлическим стаканчиком, упора. Этот упор упирается в трубу рамы и обеспечивает зазор который не позволяет касаться глушителя и стучать по нему при складывании, ну и собственно подставка не будет задевать усилители подножек. А так как есть, резиновый упор не установится без доработки.
Хобби на всю жизнь
АлексейФ
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2017 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorE, то есть ездить можно и с этой подножкой, упрётся в глушители ?
Сегодня забрал подшипники в рулевую колонку от Мотоконички на почте , недели две ехали из Украины.
Заказал мелочёвки на 11000 руб у Ментяры , надо ещё пару колёс поприличнее найти, амортизаторы
и цепь главной передачи найти качественную
Подшипники сфоткал
https://pp.userapi.com/c636826/v636826869/61125/oHaTghGgyCc.jpg
Последний раз редактировалось: АлексейФ (29 Мар 2017 19:44), всего редактировалось 1 раз
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2017 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлексейФ, упрется. Только, чтоб её не вминало с размаха пружиной в глушитель, приходится придерживать подставку ногой при её складывании.
Хобби на всю жизнь
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2017 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлексейФ, расходы подсчитываешь?
АлексейФ
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2017 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно)) Уже за 70 перевалило с учётом покупки и оформления - очень убит мотоцикл ((
АлексейФ
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2017 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лета не дождаться , снег и мороз в середине апреля! Затащил запчасти в тепло и решил прикрутить маятник будь он проклят!
Куплен у меня в сборе с осью б/у маятник , вытащил я с него ось со втулками и пытался вставить в свой маятник с новыми вкладышами . С одной стороны легко вставил, с другой стороны испортил вкладыш , пытался забить силой(( Поставил старый и то с трудом - как вы их туда засовываете?
Дебильная конструкция.
https://pp.userapi.com/c636616/v636616869/63ebd/Cuq4Q1dcsUg.jpg
https://pp.userapi.com/c636616/v636616869/63eb3/w1OuCKYBJ5Q.jpg
Вставил маятник в раму, конец оси с длинной резьбой со стороны генератора.
Почему то зазор получился между маятником и рамой под 2-3 мм. При затяжке вроде сжалась рама, но присутствует люфт маятника (( Довольно приличный люфт, даже стук есть когда маятник шатаешь (( Сильнее тянуть боюсь , вдруг резьбу сорву на оси!
Что делать то с этим дурацким узлом ? Три часа убил и всё зря. Заказывать ещё пару вкладышей за 550 или ось в сборе за 2850 со всеми втулками и гайками?
Вот фотка зазора между маятником и рамой до затяжки.
https://pp.userapi.com/c636616/v636616869/63ea9/8szW3TN_TN8.jpg
Игорь68
Мото: ЯВА 360-00, К-750, ЯВА 634 солянка сборная, дачная, GL 1800
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2017 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где то была раскладка с размерами под самодельные бронзовые втулки
Хорошую работу, чужими руками не сделаешь.
АлексейФ
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2017 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что износится быстрее - втулки эти или маятник ? Эхххх
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2017 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлексейФ, резиновые кольца под чашками имеются ?
Я перед установкой вкладышей в старый маятник обрабатывал маятник развёрткой. Втулки от ржавчины очищал в токарном станке наждачной бумагой.
Попробуй выпрямить деформированный вкладыш молотком.
АлексейФ
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2017 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольца резиновые на месте + тоненькие стальные надел на маятник. Молотком и правил , но всё равно мятый не лезет . Похоже я с одной стороны не снял остатки старого вкладыша, вот и не лезло((
Втулки и ось были в смазке, не ржавые.
Почему такой зазор большой получился в раме, может раздвинули немного раму, пока кувалдой выбивали ось? Надо снять маятник и попробовать стянуть раму мощной шпилькой.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2017 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулки жестко в маятнике сидят, так что маятнику ни чего не будет. Другой вопрос в том, что при установке этих втулок компромиссов много возникает.
Последний раз редактировалось: Alexandir (30 Мар 2018 23:25), всего редактировалось 1 раз
АлексейФ
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2017 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexandir, судя по фото там два комплекта втулок ? Стальные зажимает намертво вместе с осью относительно рамы , а бронзовые плотно зажимаются в трубе маятника и работают внутренней частью по стальным втулкам?
Ездил я на Яве 10 лет и не знал ничего про этот узел, а теперь разобрал и думаю, что делать))
Alexandir
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2017 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлексейФ, Да, два комплекта, и одна из проблем заключается в том, что намертво зажать относительно рамы не получается - продавливаются чашки (пыльники) которые у меня латунные и ось начинает проворачиваться в раме. Вроде кажется, что увеличение диаметра стальных втулок должно решить проблему, но тогда внутренний диаметр бронзовых втулок становится соизмерим с диаметром отверстия в маятнике, после штатных уступов под втулки. При этом будет проблема изъять бронзовые втулки для замены. Я вот это сделал еще в 93-ем году и сейчас разобрал для доработки и замены оси маятника, так как износилась та часть, которая в щеках рамы сидит.
Страница 12 из 25
