АлексейФ, а чего подшипники такие разные? А брал пару абсолютно одинаковых. Или это решения для тех у кого прослаблена посадка? |
А, на ось должно помочь. Я думалъ в колонку _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
АлексейФ
oilrefinery писал(а): |
Я взял сначала те, что подешевле с посадкой 4мм и +5 соток , но их внешние обоймы вываливались под своим весом из нижней части колонки((
Хотел заказать с посадкой 8мм, но их не было в наличии, поэтому заказал более дорогие с посадкой аж 11 мм! На фото положил рядом два подшипника с посадкой в раму 4 и 11 мм для сравнения. Родные чашки вроде 8,5 мм.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Моя Ява практически не видела асфальта за 30 лет и 39000 км пробега, максимум тыщ 5 по асфальту, остальное грейдер и грунтовка. Ещё крепкая рама оказалась)) _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
АлексейФ, не знал что такие бывают. Мне повезло, короткие встали очень хорошо. Брал там же |
АлексейФ
Сегодня примерил подшипники. Взял фен у соседа в пятницу, вчера стал думать , как же я буду смазывать нагретый подшипник перед сборкой ?
Решил наждачкой потереть место посадки верхнего подшипника, ведь в ступице авто такие же подшипники садятся без натяга и ходят годами и сотнями тысяч км?
В общем потёр пару минут ось и подшипник стал от руки заходить и даже шевелится на оси - похоже перестарался ((
Всё собрал , затянул для примерки свои ржавые перья в траверсах - люфт пропал только после основательной затяжки верхней гайки.
Вилка не падает , под своим весом ..
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Перья Чезета вытащил из стаканов, всё намыл бензином и перья привёз в город.
Надо погуглить , как и полировать, наверное можно зажать в станке и войлоком ? _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
Владимир Федин
АлексейФ, подскажи, когда ты закручивал верхнюю гайку траверсы тебе резьбы хватило? Шайбу подкладывал под нижний подшипник?
У меня почему то резьбы не хватило,при затяжке верхней гайки траверсы,гайка накручивается буквально на 3 витка,подшипники тоже конические российские.Шайбу(3мм) под нижний подшипник я подкладывал,как советовал продавец,что бы отверстия для запирающего замка совпадали.Вот думаю если шайбу уберу, гайка то накрутится,но отверстия запирающего замка совпадать не будут,я хз в чем дело((( _________________ Завяз в ремонте по уши. |
АлексейФ
Резьбы с запасом хватило , собирал для примерки, не контрил гайки , но контро шайбу подложил под верхнюю гайку
Доп шайбы никуда не подкладывал, у этого продавца(Мотоконичка) всё рассчитано без шайб .
Держатели фар с новыми резинками встали плотно , а вот замок я забыл проверить..((
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
На этом фото видно, что пара мм резьбы торчит выше гайки и потом я ещё затянул гайку убирая люфт
https://pp.userapi.com/c837422/v837422869/39a48/gBq8phUiMWw.jpg _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
SАN
АлексейФ, ты уверен, что теперь у тебя будет не ось траверсы в обойме верхнего подшипника прокручиваться, а всё-таки ролики в обойме? Ты ведь ось прослабил. Нахрена? |
АлексейФ
Не ожидал сам, что так быстро сотру ось(( после того, как забивали нижний подшипник кувалдой через гнездо верхнего.
Траверса с осью есть запасная , но боюсь , что нижний подшипник уже не снять с родной оси -очень плотно зашёл.
Может верхний подшипник при окончательной сборке чем то приклеить или кислотой какой намазать, что бы приржавел к оси ?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
По идее ведь верхний подшипник не должен садится только на горячую , ведь его перемещением регулируется зазор в колонке. _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
АлексейФ, честно признаюсь - я не пойму зачем делать такой натяг в сопряжении ? Внутренние линзы подшипников должны иметь скользящую посадку на оси нижней траверсы . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
АлексейФ
Альберт писал(а): |
АлексейФ, честно признаюсь - я не пойму зачем делать такой натяг в сопряжении ? Внутренние линзы подшипников должны иметь скользящую посадку на оси нижней траверсы . |
Так а я про , что ? На Газели мне не раз меняли подшипники передней ступицы за 20 лет - легко оба заходят и служат годами, а нагрузки там побольше , чем в вилке Явы! Внешние обоймы другое дело..
Видимо с запасом протачивают внутреннюю обойму в Мотоконичке, с расчётом на убитые оси.. _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
SАN
АлексейФ, ну можно пару полосок фольги положить под обойму, и с натягом одеть подшипник. Думаю этого будет достаточно. Скотчем или изолентой ось не обматывай, быстро износится. |
polsaf
Регистрация: 29.07.2010 Сообщения: 160 Темы: 3 Откуда: С-Пб Мото: 638-0 88г.в.
Накернить посадочное место внутр.обоймы на оси траверсы. Без фанатизма. |
polsaf, лучше олова напаять и обработать |
polsaf
oilrefinery, олова? Мне кажется его срежет кольцом обоймы подшипника при 1м же ударе.. Если только горячий подшипник оденется на место посадки вообще безударно. |
