klass1977 Забанен Профи
Регистрация: 01.09.2008 Сообщения: 259 Темы: 13 Откуда: НСО
Последний раз редактировалось: klass1977 (18 Ноя 2009 22:33), всего редактировалось 1 раз |
klass1977, Там где применялись свечи PAL со встроенными сопротивлениями, насвечники были без сопротивлений. Те, которые встречались мне, были прямые. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
Rodstvenik
Регистрация: 14.08.2006 Сообщения: 418 Темы: 31 Откуда: Russia,Ryazan Мото: 634(солянка),634.8(1980),ИЖ ПС (1974),ИЖ ПС (1982),Минск(1977)
| klass1977, если уж так интересно то могу сфокать |
Последний раз редактировалось: klass1977 (18 Ноя 2009 22:32), всего редактировалось 1 раз |
андрей 14003
На моем ЧЗ-472.5 1983г. стояли родные короткие наконечники TESLA (заменил т.к у одного был отколот кусок корпуса). Надписи сверху цилиндрической части корпуса: TESLA, на отростке куда вворачивался высоковольтный провод: NK 1. С торца отростка съемная резиновая манжета. Фото:http://photofile.ru/users/poban75/96048071/108314959/#mainImageLink _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
Последний раз редактировалось: klass1977 (18 Ноя 2009 22:31), всего редактировалось 1 раз |
Последний раз редактировалось: klass1977 (18 Ноя 2009 22:30), всего редактировалось 1 раз |
klass1977, дело не в красоте. Нужно применять насвечники, соответствующие свечам. На совдеповских мотоциклах никаких проблем не было. Свечи применялись обыкновенные, а помехоподавительные сопротивления были встроены в насвечники. В чехословацких мотоциклах иногда применялись свечи PAL со встроенными сопротивлениями. Насвечники в этом случае были без сопротивлений. На части мотоциклов применялись обыкновенные свечи, а насвечники были с сопротивлениями. Специально обращаю внимание на этот нюанс. При замене свечей мало кто обращал внимание, какие насвечники у него установлены. Если насвечник без сопротивления, и установить свечу, в которой нет сопротивления, двигатель работать будет, но мотоцикл в этом случае случае превращается в мощный источник радиопомех. Если насвечник с сопротивленим, и установить свечу, в которой встроено сопротивление, двигатель тоже работать будет, но будет более слабая искра, соответственно, проблемы с запуском двигателя при разряженном аккумуляторе. По непроверенным данным, возможен пробой катушки зажигания из-за увеличенного сопротивления нагрузки. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
На моей Яве 634.8-00 стояли именно такие насвечники:
http://photofile.ru/users/mamontov/115403601/128173613/full_image/
Только воклуг был металический экран, который коротил при дожде или мойке - я его в первую неделю удалил. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Лично мне на Явах модели 360-00 попадались два типа наконечников:
КОРОТКИЕ (бывают черные либо темно-коричневые)
и ДЛИННЫЕ
Причем известно, что первые были на более ранних моделях. Провода в тканевой оплетке тоже были до хрен знает какого года, а после пошли обычные (и вроде как розового цвета - см. первое фото).
Такие наконечники как на твоих фото, я тоже видел. Они определенно тех же лет выпуска, и похожи на импортные, но не факт, что они от Явы. Маркировка на них есть?
Последний раз редактировалось: Lexa (22 Июн 2009 09:23), всего редактировалось 1 раз |
А вот такие наконечники
- это уже современники 634-й Явы (на "старушку" их тоже поставить можно и не исключено, что прежний хозяин так и сделал - но "не ТРУ"). |
Последний раз редактировалось: klass1977 (18 Ноя 2009 22:29), всего редактировалось 1 раз |
