Юж юпитер 1964
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
KaSt-61
Мото: Иж Юпитер 1 (1964)
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2016 21:56    Заголовок сообщения: Юж юпитер 1964 Ответить с цитатой
Собственно медленно но верно планирую работать над доставшимся Юпитером 1964г.в. Пробег не установлен и предыдущие пользователе затруднялись да же предположить,т.к. в некоторые периоды жизни отсутствовал трос спидометра. но вероятнее всего что он не сильно большой,думается тысяч 30, не больше.
Есть не родной крепеж, болты, те что с хромированной головкой-штуки 3-4, кик стартер был заменен на современный, не знаю правда как выглядел родной хомут на валу кик стартера, когда то колхозились дополнительно поворотники. Не родная ручка сцепления и трос к ней уже с пластиковой оплеткой.
В остальном , в моем понимании все стоковое.
Добавлено спустя 17 минут 1 секунду:
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
При переезде был утрачен родной циферблат спидометра тот что СП111 и красная стрелка, поэтому на базе родного спидометра был установлен циферблат и стрелка от СП115
Для комплектации
1.Нужна длина стокового троса сцепления для изготовления в оплетке
2. родная ручка сцепления
3. Родной кик стартер.
4.Фонарь коляски, или стекло (треснуто)
5.Как выглядит гайка заднего крепления двигателя
6.Хромированный болт переднего крепления бензобака
7.Резиновые накладки ручек руля
двигатель на ремонте
Eduard96
Мото: ИЖ Планета 3К ИЖ ПланетаСпорт ИЖ-49 РМЗ-24 "Дельта" Верховина-6
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2016 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
Длинна троса сцепления:
длинна троса 1200мм
длинна оболочки 1080мм
диаметр троса 2мм
Eduard96
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2016 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ручка сцепления с регулировочным винтом.
Только рычажки должны быть без шариков на концах.
KaSt-61
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2016 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eduard96, Благодарю
Это длина троса сцепления который ИЖ-Ю сб.12-3-1 Э-э-э...
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
На руль резину ручек кто где берет?
Eduard96
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2016 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это данные из книги "Дорожные ижевские мотоциклы " 1964 года.
KaSt-61
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2016 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eduard96, Благодарю!
а есть эта книга в электронном виде? или хотя бы фото этой страницы
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Нашел в интернете обложку! так ведь была и у меня в коллекции она когда то, при переезде утрачена к сожалению
андрей1960
Мото: ява-360 Иж ПС и еще...
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2016 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://autobuy.ru/page/prodazha-lit попробуй здесь найти и купить.
Все проходит...
Eduard96
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2016 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот
Игорь68
Мото: ЯВА 360-00, К-750, ЯВА 634 солянка сборная, дачная, GL 1800
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2016 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.alib.ru/find3.php4?tfind=%C4%EE%F0%EE%E6%ED%FB%E5+%E8%E6%E5%E2%F1%EA%E8%E5+%EC%EE%F2%EE%F6%E8%EA%EB%FB
Хорошую работу, чужими руками не сделаешь.
KaSt-61
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2016 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь68, Благодарю, нашел на аукционе за 150 р пока. )
Eduard96, спасибо!
Добавлено спустя 40 минут 26 секунд:
Какое кол-во хомутов эл.проводки 180мм и 300мм применялось на мотоцикле? где узнать? и места их расположения.или взять все 300 и потом обрезать?
http://www.spezo-eng.ru/nostalgie/spare-parts/izh/item/81-izh-ps-73-84-002-102
Последний раз редактировалось: KaSt-61 (27 Дек 2016 22:03), всего редактировалось 1 раз
KaSt-61
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2016 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите резинки подножек от иж 56 я так понимаю такие
http://avtomoto1.storeland.ru/goods/Резинки-подножек-иж?from=ZWU1
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
резинки руля
http://avtomoto1.storeland.ru/goods/Резинки-руля-иж-350-иж-49-иж-56-Вариант-второй-средний-борт?from=ZWU1
Eduard96
СообщениеДобавлено: 28 Дек 2016 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eduard96, спасибо!
Количество хомутов на мотоцикле -8 шт.
4 на этектропроводку,
2 коротких на руль
2 длинных на раму
4 длинных фиксируют гофры цепи.
Eduard96
СообщениеДобавлено: 28 Дек 2016 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резинки руля
Резинки по каталог такие , но брать дешевле здесь
http://oldtimerparts.ru/products/17757364
там же можно посмотреть резинки руля ,но оригинальных нет .
KaSt-61
СообщениеДобавлено: 28 Дек 2016 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eduard96, а хомут на воздушный фильтр требуется?
есть на сайте кое что интересное.
Трос спидометра Вы где достали? Я не помню лопатка у меня или квадрат и длина.
Просто сейчас на вахте нет возможности померять, вот нарабатываю информацию где заказывать.
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
http://w-moto.ru/p60583797-tros-spidometra-izh3.html
что то вроде этого должно быть. цвет точно был желтый
Eduard96
СообщениеДобавлено: 28 Дек 2016 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хомут требуется.
Трос спидометра у вас с лопаткой . Я свой покупал в интернет магазине РОСОПТ. Тот который с лопаткой по длине будет как раз.
Хомут электропроводки на руле кстати один , а не два , если конечно вы не будете ставить поворотники и соответственно переключатель для них.
Сфотографируйте пожалуйста при случае валики подножек которые стоят у вас на мотоцикле стоят, покрупнее , очень интересно.
Страница 1 из 4
