жук Карточек: 3 Полизей
jawa353-04 писал(а): |
А почему такое колесо на передок поставили? Небыло переднево? |
Была лишняя ступица, и та задняя, собрал ещё одно колесо, обул в широкую покрышку... У того мотоцикла 3 колеса было (одно запасное) _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
jawa353-04
Регистрация: 31.08.2009 Сообщения: 174 Темы: 17 Откуда: LITVA Мото: JAWA 353-04
И всё вы в Калуге знаете, |
rost_lv
Регистрация: 16.09.2007 Сообщения: 616 Темы: 11 Откуда: Старинный город Львов Мото: чз 455.05 чезета 502.05
Если собирать оригинал то фильтрующий элемент должен быть сеточка и корпус фильтра должен быть склёпан на три заклёпки позже клеили корпуса!
По бумажным элементам то они все одинаковы только новодел не сквозной поетому крышка в которой есть углубление под сквозной элемент становится с натягом
Добавлено спустя 23 минуты 10 секунд:
Стаканы передней вилки должны быть хромированы но крепление приваривались после хромировки и красились серебрянкой , просто полировать чисто круглую часть намного проще чем с уже приваренным ушком !
Вижу купили колено новодел но ушко крепления не соответствуют годам !
На фото видел трос сципления с натяжителем это от позних моделей ,
натяжка в вашем варианте на руле как и переднего тормоза! _________________ Чезеты были есть и будут! |
rost_lv писал(а): |
Ушко - полбеды, гальваническое покрытие новодельного патрубка тоже "не соответствует годам": хром лежит прямо на стали, в моём случае патрубок почернел очень быстро, пришлось менять на ЧССРовский тех лет. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
rost_lv
жук писал(а): |
rost_lv писал(а): |
Ушко - полбеды, гальваническое покрытие новодельного патрубка тоже "не соответствует годам": хром лежит прямо на стали, в моём случае патрубок почернел очень быстро, пришлось менять на ЧССРовский тех лет. |
Это не беда темнеют они из за перегрева мыже на 76 не ездим!
Потемнение ещё из за загрезнённого воздуха!
И ещё это потемнение легко сполировуется паста ГОИ и войлочный круг! _________________ Чезеты были есть и будут! |
otomars
Регистрация: 21.01.2014 Сообщения: 94 Темы: 2 Откуда: Latvija Мото: jawa 634.7 cz 472.4 cz 450.02 jawa 250 .559 jawa 634.01
rost_lv, спасибо ,трос сдeлаю целний кожук
вопрос по заднему фонару : етот соответствует годам
oтремантирован коленвал,шатун тоже не по годам
rost_lv
Если вы купили поршень четвёртого ремонта с палтцем на 16 то наверное шатун не по годам !
По стопику теперь тяжело сказать у вас на заднем крыле после панонии наверняка появились много лишних отверстий , если будут отверстия которые совпадают со стопиком старого образца то хорошо потому что отверстия под стопы ранннего и познего в разных местах !
А модель переходная и в нете нет конкретной инфи какой стоп у вас !
Нужна 100 % инфа с каталога
А вот каталог пишет что с 01.01.1962 устанавливали фонарь нового образца! _________________ Чезеты были есть и будут! |
otomars
отверстия совпадают под етот |
rost_lv писал(а): |
Это не беда темнеют они из за перегрева мы же на 76 не ездим!
При использовании 76-го шансов потемнеть у патрубка как раз меньше.
Сполировать черноту у меня не получилось, настоящий же патрубок чувствует себя прекрасно.
otomars, из собственного опыта эксплуатации ЧЗ 450 рекомендую установить ведущую звезду на зуб меньше (z=15 ), причём ведущая звезда мотоцикла "Минск" замечательно к ЧЗ подходит. Сомневаюсь, правда, что минские запчасти распространены в Латвии так же широко, как в РФ.
Что касаемо стоп-сигнала, то "железный" стоп стильнее и красивее, но не видно его ни днём, ни ночью, безопасности никакой. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
rost_lv
жук писал(а): |
rost_lv писал(а): |
Я сполировывал без проблем !
Это мне посоветовал старый гальваник когда я ему сказал что темнеет колено! _________________ Чезеты были есть и будут! |
serg1972
otomars писал(а): |
На моем ржавом чз 450-02 62 го года - стопик нового образца . |
otomars
ремонтние работи
алюминий сам неварю толко шлифовал
сделал петлю
rost_lv
Ушко на крыле непонятной формы У вас был прекрасный кронштейн крепления трубочки оригинальный к нему просто надо было приварить новую трубочку!
После такой рихтовки уха задней вилки нужно поправлять отверстие а то вкладыш надяжителя заклинит! _________________ Чезеты были есть и будут! |
otomars
ухо било такои форми ровная пластина и рамер тоже такои
в оригинале ,и также приварено на 4 точки
Последний раз редактировалось: otomars (15 Янв 2017 15:38), всего редактировалось 1 раз |
rost_lv
otomars писал(а): |
в оригинале
Это ухо у которого оторвано трубочку через которую проходит трос !!! _________________ Чезеты были есть и будут! |
