cz175 450.02 1962 год
otomars
Мото: jawa 634.7 cz 472.4 cz 450.02 jawa 250 .559 jawa 634.01
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2017 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда надо эщо трубку Э-э-э...
rost_lv
Темы: 11
Мото: чз 455.05 чезета 502.05
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2017 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Семь раз отмерь а дальше сами знаете Улыбка
Чезеты были есть и будут!
otomars
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2017 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даа ,поспешил,ну пока непокрашен передэлаю ,спасибо С пивом по жизни
тогда вопрос по кронштенам задним подношкам ,крашение под цвет мотоцикла или оцинкование
и на бак лого цз краситса под цвет мотоцикла Э-э-э...
rost_lv
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2017 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да лого красится в цвет как и подножки!
А про стопик легко узнать водороздел проходит по одной части !
Присутствием резинки под сигналом Это же чешская техника!
otomars
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2017 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если правилно понал :отверстия крепления и та где виходят провада ,они совпадают под резинку Это же чешская техника!
rost_lv
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2017 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал под фарой Улыбка
otomars
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2017 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
присали фото кронштеина облицовки
сделал
otomars
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2017 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rost_lv писал(а):
Ушко на крыле непонятной формыЭ-э-э... У вас был прекрасный кронштейн крепления трубочки оригинальный к нему просто надо было приварить новую трубочку!
С намеком
rost_lv
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2017 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То шо дохтир прописал Это же чешская техника!
otomars
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2017 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подравнял
rost_lv
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2017 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь коробку можно не регулировать Так смешно, что деваться некуда
otomars
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2017 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос по болтам : какои размер головок болтов м8 : 12мм или 14мм подножек,бака,мотора в каталоге указано толко длина,диаметр и шаг резби
rost_lv
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2017 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этой технике все гайки и болты м8 розмером на 14 мм
Задниеи подножки на 12 мм Это же чешская техника!
otomars
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2017 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Палец вверх для амартизаторов две сохранилис С намеком
rost_lv
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2017 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Амортизаторы имеют сверху свои спец болты точенные на 12мм Это же чешская техника!
Страница 3 из 5
