Ява 250 тип 590 Спорт
rost_lv
Темы: 11
Мото: чз 455.05 чезета 502.05
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2017 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал перенесли поскольку колёса стали побольше а ход вилко не изменили !
Вот воизбежании добивания вилки крылом до согнала его перенесли под бак !
Это же версия СПОРТ Это же чешская техника!
Чезеты были есть и будут!
Vячеслав Iv
Мото: Jawa-250 559/04-64 г.в, 638-00-88 г.в, 250/590 Sport, 350/360-69 г.в
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2017 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всё так однозначно.
Версия Спорт была с 19" колёсами (мой вариант) и с передним 21" колесом. Так вот в случае установки 21" колеса сигнал переносили под седло. Если обратите внимание на рекламные плакаты "тех лет" из магазинов Eaton (возможно неправильно написал), то на CZ 175 и Ява 590 Road King сигнал установлен на привычном месте.
В моём случае комплектация очень интересная: стопарь от CZ, колёса на 19" однако сигнал выведен под седло.
Всё, что ни делается - всё к лучшему, главное делать правильные выводы
rost_lv
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2017 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это экспортный вариант с сигналом на бок под баком без каких либо кронштейнов !
Непосредственно под болт бака !
http://www.veteranforum.cz/photo.php?photo=photos/0710251227.jpg
http://www.veteranforum.cz/photo.php?photo=photos/0710253614.jpg
http://www.veteranforum.cz/photos/2013/0874702001406838283.jpg
Vячеслав Iv
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2017 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм..... Надо примерить, возможно ты прав. Что то самого эта мысль не посетила. Были утверждения от опытных людей, что на баке был приварен кронштейн для сигнала. На фото военной Явы 597 я его видел. Поэтому и решил, что должен быть кронштейн.
Завтра посмотрю внимательно.
С уважением, Вячеслав.
Vячеслав Iv
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2017 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попытался сегодня примерить сигнал к болту крепления бензобака. В принципе, закрепить можно, но будут повреждения на облицовке. Ширина штатного кронштейна слишком велика. Буду дальше искать подробные фото.
rost_lv
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2017 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулка и длиннее болт!
Vячеслав Iv
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2017 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заколхозить можно, но ведь хочется знать и сделать, как должно быть.
rost_lv
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2017 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком случае под ухо бака а не непосредственно на под болт чтоб кронштейн сигнала касался кожуха!
Сергей В
Темы: 61
Мото: много
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2017 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, у меня он спереди и был оригинально. Под баком только у Калифрорний видел. У меня как раз, из универмага Еaton's.
С сигналами сбоку под баком видал, но мне сдается что это чья-то самодеятельность. Наверное мода была тогда, вроде как в Союзе по два сигнала вешать.
VAPE = Богъ
Vячеслав Iv
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2017 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей В, видел несколько фото с подобным расположением сигнал. Почтовый ящик на форуме маленький, не сохранились. Осталось только это
Попрошу ещё раз прислать гражданские версии 590 и 361
Сергей В
Темы: 61
Мото: много
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2017 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю,у меня на обоих спереди сигнал, как у обычных 353/354 итд. Тут , у нас под баком только у "калифорнии" сигнал крепился. Мне сдается что они на заводе его привинчивали и так и эдак, так что в любом случае правильно.
VAPE = Богъ
Vячеслав Iv
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2017 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей В, я тоже приходил к подобной мысли (куда угодно). Встречал фотки с сигналом на болту нижней траверсы, который стягивает перо вилки.
Вот немного фоток с моим вариантом
Спасибо Вячеславу (latgalec) за помощь в поиске правды.
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2017 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vячеслав Iv, они к этому болту чего только не прикручивали. ))) Реле зарядки например.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
И на 16-х колёсах некоторые деятели умудряются промять сигналом переднее крыло.
А уж с 19-ми колёсами - сигнал спереди строго противопоказан )))
Vячеслав Iv
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2017 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей2006, а у Вас нет информации о способе крепления сигнала в этом месте? На 597 он висит на приваренном к баку кронштейне. Как на всех остальных не понятно.
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2017 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это Сергей В, лучше знает )))
Страница 2 из 4
