Alexandir
oilrefinery писал(а): |
... Сальник ведущей звезды должен сидеть в картере заподлицо или не много выступать? миллиметра на 2-3? |
В дочкале, на стр 71 есть частичный разрез двигателя, такая же картинка есть в руководстве по эксплуатации. Сальник выступает, на выступающей части центруется внутренний кожух ведущей звезды. У меня выступает, сочило масло по шлицам вторвала и далее по обе стороны ведущей звезды по чуть-чуть. Посадил звезду на герметик, со стороны втулки - помогло, но со временем гайка ослабляется, даже не смотря на стопорную шайбу и приходится повторять. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
Roma_Che
oilrefinery, там и без Дочкала ясно, что если высота сальника 10 мм, то упираясь в стопорное кольцо он будет выступать и на него садится внутренняя часть кожуха.
А втулку если четко торцануть на станке, гайку звезды затянуть головкой с хорошим воротком, течи не будет. _________________ Psychobilly is all around! |
Roma_Che, та я так и думал, но что-то появились сомнения. Пересмотрел кучу фото в интернете, везде выступает.
Притер втулку на наждачке (убрал шероховатости), звезду затянул головкой (до этого затягивал рожковым ключем). Еще не ездил, но надеюсь поможет |
Amarok
Регистрация: 13.07.2016 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Михнево Мото: Jawa 350/640"Premier"
Добрый день.Ява 350/640-на скорости больше 80 км/ч вылетает 4-я передача.Пробег 2000км.
Соединено с целевой которая была парой строк ниже. Неделя на прочтение за нарушение Правил раздела.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23476
Дж. |
Amarok, и что? _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
Roma_Che
и все! разбирать надо. _________________ Psychobilly is all around! |
sviZZZist
Регистрация: 25.03.2012 Сообщения: 401 Темы: 5 Откуда: Курск Мото: CZ
Johnson
Регистрация: 03.08.2016 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Ивановская область Мото: Cezet 350 472
Всем привет от новичка! Народ выручайте Приобрел CZ 350 472, по поршневой и колену всё отлично, решил поменять сцепление (с корзиной в сборе), звезды (все), моторную цепь и звезду. Коробку не трогал ничего не крутил.... всё собрал поехал проверять (передачи включались норм) при переключении на 4 заклинило колесо порвало цепь... дома всё разобрал - колено крутится двигло заводится - вал на котором корзина стоит намертво, посветил фонариком все вроде цело (понимаю что половинить) но намекните хоть куда смареть... чех первый всю жисть уралы
Соединено с целевой. Неделя чтения.
Правила раздела, с которыми надо было ознакомиться
Дж. |
Для начала сними сцепление, или все что под левой крышкой, все равно потом это снимать. Ну а дальше, если первичный вал не крутится, то всего скорее кирдык КПП, то бишь сгорела и заклинила вилка 4 передачи, хотя при сгорании ее пропадает просто 4 передача, первичный вал обычно не клинит...
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
И вообще непонятно и сумбурно описал неисправность. Есть противоречие в описании ее. |
barsik72
sviZZZist, Выкинь шайбы, всё тихо станет. |
Italyanec
Привет,ребята. Добрый день, послушайте.... Ява 638 люкс, необходимо заменить подшипник на вторичном валу, вопрос по распорной втулке, на которой сидит сальник, как она снимается? Когда располовиню двигатель стоит ударить по вторичному валу или надо стянуть её в сторону посадки звезды? |
Italyanec, обычно пальцами снимается. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Italyanec
i_edgars писал(а): |
Italyanec, обычно пальцами снимается. |
Чё т не хочет, залил wd, пусть постоит, мы надеюсь про одну и ту же втулку говорим, та которая стоит между звездой привода и двухрядным подшипником расположенным в правой половине картера |
Двигатель половинится, затем через медную проставку аккуратно стучим по вторичному валу, и он выходит внутрь картера из обоймы подшипника, втулку затем вынимаем пальцами с посадочного сальника, она не всегда легко снимается с вала рукой. Или ты хочешь менять этот подшипник не разбирая двигатель? |
У меня она легко пальцами снимается.. |
