франц
Регистрация: 18.12.2009 Сообщения: 626 Темы: 4 Откуда: г.Омск Мото: ИМЗ 8.103-10. ЯВА 634-7-00
Сегодня, прибыв с вахты домой, обнаружил в гараже грустную картину - сын, по совету более "опытного" товарища, устранял выбивание 3-й передачи на 634-ке. Сделали всё по Феньшую - сняли корзину сцепления и заколотили подшипник первичного вала внутрь ДО УПОРА!!! . В итоге, скорости с большим трудом, но переключаются, нейтраль включить так и не смог. Каким образом вернуть подшипник на место? _________________ Алкоголь-враг водителя!
Но советский водитель врагов не боится! |
Roma_Che
Вытянуть сальник штока сцепления во вторичном валу и "легкими ударами молотка"))) по первичному вернуть его на место, только это все-равно полумера. _________________ Psychobilly is all around! |
франц
Понятно, что полумера. Капиталку двигателя я планировал к концу лета, но пытливый ум и золотые ручонки моего дитяти внесли коррективы. Так что сначала попробуем: "лёгкими ударами молотка")))... _________________ Алкоголь-враг водителя!
Roma_Che
А можно не совсем вернуть на место, а только "освободить" коробку, и потом подложить шайбу под стопорное кольцо, глядишь и не будет вылетать, только надо убедиться что шестерня 1-ой передачи не цепляет подшипник первичного вала. _________________ Psychobilly is all around! |
франц
Я именно так и сделаю. Кстати, молоток держу под рукой, но сначала попробую втянуть подшипник первичным валом, со стороны корзины сцепления, посредством цилиндрической надставки, шайб и гайки первичного вала. _________________ Алкоголь-враг водителя!
франц
Не долго музыка играла.
не долго фраер танцевал...
Коробку таки заклинило. _________________ Алкоголь-враг водителя!
Roma_Che
И таки шо там заклинило? _________________ Psychobilly is all around! |
франц
Во время разгона на 3-ей передачи, заблокировалось заднее колесо. Скорости переключаются, но передвигаться можно только на 1-ой, на всех остальных передачах КПП клинит, выжим сцепления проблемы не решает, нейтральная передача отсутствует. В итоге, включил 1-ю передачу, выжал сцепление, завёл мот и доехал до гаража.
Ну, а что именно накрылось, покажет вскрытие. _________________ Алкоголь-враг водителя!
Roma_Che
Любопытно! _________________ Psychobilly is all around! |
франц, Лично мое мнение (из собственного опыта)... Не надо было ставить шайбы под подшипник первичного вала а отдефектовать вилку 3 - 4 передачи!
Шайба под первичный вал резко ухудшает крепление корзины сцепления.
Ближе всего или поводок на вилке начал шататься, или он меньшего диаметра чем желательно.
Ну а нет тяги на всех передачах вроде как бронзовую втулку во вторичном валу подзаклинило (место куда входит первичный вал). _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
франц
i_edgars, мне интересно, что 2,3,4, передачи отсутствуют, заднее колесо блокируется, выжим сцепления ничего не даёт. Нейтральные передачи отсутствуют. Работает только 1-я передача и только на первой передачи можно завести мот, выжав сцепление.
Просто, когда узнал что мой ребёнок так "оттюнинговал" мотор, надо было разбирать двигатель, проводить дефектовку и нормальный ремонт, чем сейчас и буду заниматься. _________________ Алкоголь-враг водителя!
франц, Вот тут мне ума не хватает! Разберешь - скажешь что было. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
USAMA
Регистрация: 18.06.2018 Сообщения: 3 Темы: 0 Откуда: Стаханов Мото: ява 634
Помогите решить проблему,трогаюсь на яве 634 первая все окей,но вторую не могу включить,бывает что не довключается,тяну лапку вверх а такое чувство что упирается во чтото,не пойму,бывает что все нормально включается,и еще один вопрос корзина пальцами трет по крыжке,ява только купил,сказали что капиталка была, |
Троллит что-ли кто-то? Пятая уже дурацкая тема с Украины. Айпишники разные каждый раз _________________ Ява "360", 1967 г.в.
USAMA
сам дурной,совета попросил, |
