Совет простой: читай правила форума
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
3 дня на ознакомление
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Пристегнул к целевой _________________ Ява "360", 1967 г.в.
USAMA
Регистрация: 18.06.2018 Сообщения: 3 Темы: 0 Откуда: Стаханов Мото: ява 634
попросил совета а вы так,ох и помощники |
Подумай сам: какой м.б совет? Я лично не знаю, кто там что и как "капиталил". Вариантов всего 2: либо идти к тому, кто капиталил, либо (я бы...) брать в руки инструменты и разбирать самому. Это- первое.
Второе. Каждую неделю кто-нибудь задаёт один и тот же вопрос. Чтобы не отвечать как попка-дурак сто раз одно и то же, сделана вот эта целевая тема, о чем и указано в Правилах.
И третье: действительно, я уже 4 темы аналогичного стиля снес только за 2 прошедших дня, это уже пятая. Вот и думай... _________________ Ява "360", 1967 г.в.
YARR
Регистрация: 03.08.2015 Сообщения: 34 Темы: 3 Откуда: Екатеринбург Мото: jawa 360 "старушка"
Всем привет!
Перебираю свой мотор на 360й, возникли вопросы по зазорам в бронзовых втулках промежуточного вала и по зазору вторичного вала на первичном. именно люфт радиальный, зазор между валом и втулкой, а НЕ ОСЕВОЙ (между половинками картера)!
Может кто знающий подскажет, какие эти зазоры должны быть в норме или где про то написано? |
DM
Всем добрый день. Стоит ли оставлять такие шестерни или лучше заменить?
Первые 2 фото шестерня 20 зубов, на вторых шестерня 19 зубов. Первая вызывает больше сомнений.
Последний раз редактировалось: DM (24 Июн 2019 12:11), всего редактировалось 1 раз |
Судя по натертостям в пазу вхождения вилки КПП работали эти шестерни долго...
Кроме того на верхних 2 фото кулачки сильно скруглены, на 2 паре менее, но все равно скругления видны. КПП 350. 360 по идее из за того что 1 вилка при включении какой либо передачи двигает пару шестерен должна работать более жестко при включении передач.
Но вот при сборке нескольких двигателей 350. 360 разных моделей заметил, что подобранные переключающие шестеренки без скруглений этих как раз и способствуют более четкому и мягкому включению передач, а вот такие как раз скругленные наоборот. Правда в механизме
П /А лишние зазоры и люфты должны быть устранены, ну и сама КПП отрегулирована.
Мало того, эти скругления на кулачках способствуют самовыключению передач в определенных моментах.
YARR, валы во втулки в идеале должны вставляться в "0", т. е. от руки и свободно без видимых зазоров, во втулке же должны быть маслоканалы сделаны для смазки.
Но нормальным считаю зазор 1 -2 может быть сотки на диаметр. Ведь все детали вращаются же в масляной ванне... |
DM
Это 2 шестерни, просто с разных сторон сфотографировал. Пробег коробки 35 тыс или около того, не так уж и много надо сказать. Первичный вал шлицы в хлам, 16 зубая шестерня износ по внутренней кромке. Люфт промвала выше нормы, шайб не было. Смотрю на картинку в Михееве там указаны какие то дистанционные шайбы. Ни разу их не видел. Или в книге регулировочные имеются в виду? Одна вилка сильно изношена, большая выработка на кулачке входящим в паз кулисы, кулачок болтается. вторая износ намного меньше, есть потертости, кулачок почти в норме. Шток вилок отличный, не гнутый. На кулисе направляющая штока болтается. В картере у отверстий небольшой овал.
Вилки обе буду менять на новодел с явашопа, других нету.
Что касается шестеренок, 20 зубов точно на выброс, 19ю оставить или лучше тоже заменить? Кулиса есть новая чехословацкая, первичный вал с 16 зубой тоже. |
DM, там обеим вилкам полный писеЦ, из-за сильного износа поводка. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
DM
Купил обе, 730 рублей за шестерню это не та сумма из-за которой стоит лишний раз колоть двигатель. Даже боюсь представить как будет реветь коробка собранная из шестерёнок и валов из разных наборов.
Страху нет никакого, главная задача отрегулировать КПП как надо, а как надо здесь на форумах уж писали... Сейчас неоткуда взять новых комплектных КПП, а если и есть то уже изношенные, главное набрать новых валов с шестернями и вилки КПП достойные. |
DM
Все валы новые кроме вторичного, на нем визуально износа нет. Все шестерни кроме одной самой большой тоже новые. Вилки и регулировочные шайбы закажу на явашопе. Посылки от них за 4-5 дней приходят. Ещё думаю ставить ли новые втулки или нет. В этих промвал немного люфтит. Но поидее там нужен люфт чтоб масло поступало.
Коленвал тоже отдал в ремонт, там все сложнее, но это тема не этой ветки |
Начал собирать многострадальный двигатель на мой проект Чезет 472.
И как приступил, сразу возник вопрос. Под вторичным валом вроде бы не должно быть шайбы, а у меня вал в подшипник садится на столько глубоко, что зубьями ложится на картер (направляющую шайбу для масла). Подшипник посадил в плотную до стопорного кольца.
Каждый случай индивидуальный или у меня какой-то не такой вторвал?
Картер покупал голый в одном месте, коробку в сборе в другом. |
на промвалу сколько зубов? может люксячья коробка _________________
На валу ступенька должна быть 3мм, но бывают вторвалы и с меньшей ступенькой или вообще без неё, в этом случае будет цеплять картер зубьями... |
MAKSIMZINOVIEV писал(а): |
на промвалу сколько зубов? может люксячья коробка |
А посадочные у них одинаковые? У меня же втулки, то подошел нормально
Добавлено спустя 59 секунд:
skinonsan писал(а): |
Ступенька явно меньше. Не париться и подкладывать шайбы? |
