Italyanec
Разрешите пофантазировать: хотелось бы поменять не половинивши двигатель P.S. "Фантазер, ты меня называла...." *Евдокимов _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
Italyanec
:-D:-D;-) Спасибо, за подсказки. Решил половинить, не разу этого не делал, тем интереснее, буду отписываться здесь как и че, можно, МОДЕРатор? |
А не проще ли Дочкала лучше почитать, часть вопросов точно отпадет... |
Italyanec, если ты имеешь ввиду шайбы , которые удерживают ЛИНЗЫ подшипников первичного и вторичного валов, то лыски винтов с завода накернивались в эти шайбы , чтобы исключить самоотвинчивание. _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
дайте-ка я попробую! Кернят с завода оба этих винта, как и написал Альберт)) А ещё кернят винты которые крепят кулису. Больше ничего не кернят)) Разобрались? _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Italyanec, господин, товарищ, барин.... в 638 конкретно двигателе против отворачивания кернили с завода шляпки винтов в потай против отворачивания в месте крепления кулисы, 4 штуки, в месте крепления с правой стороны картера подшипник 3205 (двухрядный) вторичного вала, подшипник 6303 первичного вала также через шайбу, как и вторичного вала - см. выше, больше никаких винтов, которые можно закернить в двигателе модели 638 больше нет, что ты конкретно имел в виду, задавая свой вопрос?
А вообще не умничай, и пытайся четким и корректным Русским языком задать свой вопрос, если тебе действительно что то непонятно, так чтобы тебя поняли, ты же не иностранец...?
Ну, или извинись вначале, в случае, если недостаточно знаешь Русский язык, за ошибки в тексте или безграмотность свою, ведь это же нормально?
А то как же тебя понять? Я вот например тебя вообще вначале не понял, и поэтому ничего писать на стал.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Упс, меня опередили, но тереть не буду... |
Italyanec
Спасибо за ответы, значит завод кернил эти винты.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Jarlacks писал(а): |
дайте-ка я попробую! Кернят с завода оба этих винта, как и написал Альберт)) А ещё кернят винты которые крепят кулису. Больше ничего не кернят)) Разобрались? |
Спасибо, Саныч, коротко и ясно. _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
triZet
Регистрация: 15.05.2015 Сообщения: 176 Темы: 3 Откуда: Харьков Мото: ЯВА 360.
Можно ли собрать до кучи 360й картер, 360я кулиса(первая вверх) и 634ю КПП(валы с шестернями)? |
Vladuna
Регистрация: 31.01.2011 Сообщения: 547 Темы: 13 Откуда: Киев Мото: Jawa 638.1,Jawa 638,ИЖ 56,Рига 30
Нужно стачивать буртик на вторичном валу, иначе 4 будет недовключаться _________________ Ява-качество проверенное временем! |
triZet
А какая КПП лучше 360я или 634я? У меня получается и та и та некомплект. То есть, с какой лучше повозится? |
Italyanec
Привет,ребята. Добрый день,послушайте... вопрос по посадочному месту подшипника 6303 на вал т.е. вопрос по внутреннему диаметру. Подшипник свободно садится на вал, но если подшипник покрутить когда он на валу,то он вращается как надо(внутренняя обойма не прокручивается), но если покрутить за внутреннюю обойму подшипника, то она проворачивается на валу. Можно просто накернить вал в месте посадки подшипника для устранения этой проблемы? _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
Roma_Che
Italyanec, ничего кернить не надо, после затяжки гайки, внутрення обойма подшипника прижмется к торцу шестерни первичного вала втулкой корзины сцепления. _________________ Psychobilly is all around! |
Italyanec
Roma_Che писал(а): |
Italyanec, ничего кернить не надо, после затяжки гайки, внутрення обойма подшипника прижмется к торцу шестерни первичного вала втулкой корзины сцепления. |
Спасибо,дружище, успокоил. Просто видел видео как собирали коробку и там первичный вал с усилием прям вставляли в подшипник. _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
