КПП: неисправности, диагностика, опыт. Часть II
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23, 24  След.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2019 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посадочные одинаковые, на ней как раз наверное самая низкая ступенька, по сравнению с другими. Про ступеньку просто не дописал выше.
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2019 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery писал(а):
Ступенька явно меньше. Не париться и подкладывать шайбы?
Da!
https://content8-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/Shatun/Detali003.jpg
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2019 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померил дома подручными средствами, ступенька около 2-2,5 мм. Штангенциркуля с глубиномером не было под рукой. В общем буду подкладывать шайбы, видимо такой попался вторвал
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2019 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут как раз при шайбовании необходимо следить чтобы не зажимало валы при включённой 4 передаче, для этого регулировку и проверку КПП делать необходимо при соединённых картерах и затянутом первичном валу.
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2019 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Видимо будет не легко...
DM
Темы: 73
Мото: Jawa 350/360-00 1966г, Jawetta 551.02 "Sport"
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2019 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вторвале прослаблена посадка под подшипник на полсотки, критично? При этом подшипник от руки легко надевался на вал и был прослаблен на 2 сотки. Вал крепче подшипника, парадокс...
Неохота разбирать узел лишний раз.
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2019 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вал будет притянут к подшипнику гайкой звезды, по этому не думаю что будет проворачиваться
DM
Темы: 73
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2019 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветуйте хороший 205 подшипник.
SKF не было, купил FAG, оказался дерьмом редкостным. Когда трясешь рукой, люфт такой, что слышно как шарики стучат FACEPALM
Может Koyo или NSK? Кто что ставил? Потрогать нет возможности, неходовой размер.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2019 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Koyo. нормально, я ставил, NSK не пробовал...
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2019 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DM, FAG нормальная фирма. Может на подделку нарвался, а точно шарики торохтят, на путаешь с торохтением сепаратора?
DM
Темы: 73
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2019 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валико,
Вот и я думал что нормальная, но люфт у подшипника огромный это факт Грустно мне.... Заказал Koyo, поставлю тот которой будет лучше.
Пришли новодельные вилки, видок прямо скажем странный, цвет какой то грязно коричневатый с малиновым оттенком, как будто марганцовкой облили. Тем не менее ровные, надеюсь не подведут.
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2019 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вилки нужно проверять со вставленным штоком. Так сложатся любые)
DM
Темы: 73
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2019 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шток на даче, как доеду до туда гляну, заодно сравню геометрию с оригиналом.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2019 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DM, а перед тем еще сам шток по стеклу покатай, а то и новые бывают дугой.
Psychobilly is all around!
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2019 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DM, попытай свои вилочки на мягкость металла. Если сплав твердый- уже хорошо.
К каждому замку свой ключ...
Страница 22 из 24
