Вопрос: кто ставил новые чешские втулки промежуточного вала, после запрессовки развертывать не приходилось? И на сколько плотно в них сидит вал, т.е. есть радиальный зазор или нет?
У меня промвал немного люфтит во втулках, в раздумиях менять их или нет?... |
Менять, если люфт рукой чувствуешь, то уже пара десяток набралась. А там зазор в сотках. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
сергей_с, чувствуется прям хорошо. Значит таки придется |
missster
Регистрация: 19.05.2020 Сообщения: 5 Темы: 0 Откуда: Минск Мото: Jawa, 638
Шток разве не 8 мм? Я так навскидку не помню. Т.е, ты её просто не соберешь.
Надо ему написать, он вроде добросовестный парень, пусть разбирается с поставщиком _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Skipper
missster, в одном из своих видео на ютубе Георгий Трифонов рассказывал, что у новодельных чешских кулис есть такая особенность. Из-за этого ему приходится делать втулку в отверстие большего диаметра. Они якобы все такие. _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
missster
Skipper писал(а): |
missster, в одном из своих видео на ютубе Георгий Трифонов рассказывал, что у новодельных чешских кулис есть такая особенность. Из-за этого ему приходится делать втулку в отверстие большего диаметра. Они якобы все такие. |
Skipper, Спасибо за ответ. Действительно нашел это видео. Так и есть. Они сейчас все такие. По какой причине так делают - никто не знает. |
missster, а ось вилок какого диаметра?? Либо 8, либо 6 мм - я наизусть не помню. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
missster
я в гараже замерил отверсия вилочек и тоже получилось 7 мм.
Чисто теоретически, если не собираешся как я проехать на одном моторе (коробке) 200 000+ км, то можно такую кулису с одним "прослабленным" отверстием ставить. С точки зрения механики проблем не должно быть!
Однако я-бы посоветовал вставить втулку. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars писал(а): |
С точки зрения механики проблем не должно быть! |
Да вроде-бы понятно. Но есть 1 вопросик. Эти ушки даже при одинаковых отверстиях бывает разбалтываются на своей заклепке. Если ещё и одно из отверстий будет свободно, то не будет-ли заклёпка ещё быстрее разбалтываться? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
D.L.K.
Ява 634. Периодически вылетала вторая передача. И при понижении и при повышении. А сегодня щелчки в картере появились на второй передаче при наборе оборотов. Частые, по нарастающей. На высоких оборотах и при последующем переключении на третью передачу щелчки пропадают. Что такое может быть? |
Руся писал(а): |
не будет-ли заклёпка ещё быстрее разбалтываться? |
будет _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
D.L.K. писал(а): |
Ява 634. Периодически вылетала вторая передача... Что такое может быть? |
Походу, или у тебя, или у друзей заржавел сьемник в ящике инструментов! Доставай, чисти и применяй по назначению- других вариантов не вижу
У меня такое было, когда купил новый Шевролет, через годик- оба-на, смотрю гаечные ключи начали ржаветь! Пришлось Яву срочно приобрести _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Оба - на, о такой причине поломки мотоцикла даже и мысль в голову не приходила! Надо будет ключики уайт - спиртом протереть в следующий раз... |
