КПП: неисправности, диагностика, опыт. Часть II
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 27, 28, 29, 30  След.
Heiden_634
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2021 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Royk, масло слито, крышка снята. Кулису подёргать не додумался, решился уже сразу барабан сцепления откручивать, да только хрен там. Гайка затянута от души, что бы не подкладывал, при этом уперев, всё гнётся из инструмента. Невозможно открутить.
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2021 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Двигать первичный вал (со стороны корзины сцепления) я не рекомендую, т.к. это смещает все шестерни
Дык ты его так не сдвинешь: хотя при снятом сцеплении его действительно можно на пару мм забить внутрь, но при затяжке этой самой гайки корзины сцепления его вытянет резьбой в исходное положение! Чтобы таким методом регулировать КПП, это надо шайбу подкладывать между валом и 303--м пдш, то есть изнутри и при располовиненом моторе.
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2021 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я что-то подумал, подшипник вторичного вала тоже ведь изнутри застопорен шайбой? его получается тоже не толкнёшь внутрь?
Не обязательно одевать розовые очки, достаточно снять серые...
Heiden_634
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2021 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так что, будут ещё какие-то предложения?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2021 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толкнут-то можно.... шайба мягкая. А вот если за много толкнешь, то обратно выдавить как!
Heiden_634
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2021 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи!!! Кольнул двигатель. К удивлению всё цело, кулачки, шестерни. Ничего не зализано, только место под кулачки на шестерне первой передачи совсем немного, но это не ощутимо. Немного стёрты вилочки, одна почти на половину своей толщины, у другой минимальный износ. Что делать, не подскажите?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2021 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дефектовать все детали коробки и регулировать ее!
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=152216#152216
Вилка на половину стерта это полный писеЦ! Значит она силой давила на шестерню. Вилки во всех положениях должны плавать.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2021 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хех, такая же шляпа и у меня произошла, далеко от дома... И причём до этого проблем с кпп не было. Ехал, ехал, в подъёме на 3ю переключился, после включаю 4ю и начинает дёргать.. В общем оставшийся путь на 3й и ехал.
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2021 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Визуально там и не будет осколков шестерен
Износы минимальны, чуть скруглённые кулачки и все
Собери коробку в левой половине, пощелкай кулису, посмотри как заходят в зацеп шестерни. Ход шестерен минимальный, 1мм решает многое.
Стертая в половину вилка эта непорядок
Смотри в ютубе много роликов как дефектовать и регулировать кпп перед сборкой
Heiden_634
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2021 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Royk, блин, снять бы ещё как-то звезду с левой части коленвала Так смешно, что деваться некуда Так что, получается вилочки под замену?
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2021 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я снял обычным 3лапым съёмником, или ещё съёмник шаровых вроде подходит. Но тебе левая половина Картера дефектовать коробку воющем-то не мешает
Heiden_634
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2021 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Royk, просто понимаете, я хотел коленвал полностью вынуть, ибо внутри левой половинки обнаружил мусор, да и в целом для дефектовки перемещать половинки двигателя будет проще без колена. Съёмников пока никаких нету, буду докупать. Подскажите, а нужные сальники и подшипники найти на Яву редкость будет?
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2021 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, подшипники и сальники в Картере и кпп все обычные, с поиском обычно нет проблем
Heiden_634
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2021 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Royk, хорошо, спасибо!! И последний вопрос: так что с вилочками делать, желательно под замену обе?
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2021 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, вилки вроде мелочь, но обидно будет из-за них ещё раз мотор колоть.
Из-за трудоемкости, лучше заменять все по максимуму
Изношенную вилку 100% менять
Обязательно проверь ровный ли шток вилок, не разбиты ли в «яйцо» посадочные отверстия штока вилок
Новые вилки очень желательно Чешские, у меня есть комплект китайских - и они даже на шток не лезут. Перед установкой проверить напильником, чтобы были каленые
Страница 28 из 30
