Сергей В Карточек: 1 Мастер
серега51rus писал(а): |
Сергей В, Конь-огонь! Маслосистему только не подключай. |
Конечно не буду, ну её ... Это для ленивых америкосов и гейропейцев. Забьется там что - узнаешь только клина поймавши. А так - если бензин есть - то и масло в нем тоже есть, с гарантией.
А вообще аппарат приятный, двигатель на резинках - это дело. Мягко идет, в отличии от обычной Планеты. Да и по резвости пожалуй 634 переплюнет. Одно только - дюже он вихлястый какой-то. Ява по дороге идет четко и твердо, как пушечный лафет. Можно держать 90-100 и пейзажи разглядывать , а с ПСом - глаза на дороге, иначе до канавы недалеко. Да и ветром его сносит конкретно, похоже вес сказывается. Общие ощущения - в дорожник всунули мотор от кросса. Спорт - он и есть спорт.
Да , а какое там опережение зажигания положено? Я индикатором проверил - 3мм. Трогать не стал, похоже что еще заводские настройки. _________________ VAPE = Богъ |
серега51rus
Регистрация: 13.02.2013 Сообщения: 156 Темы: 2 Откуда: мончегорск Мото: ява634 вишнёвка, иж пс,honda cb 750
Сергей В, Опережение 3.5 - 3.8 мм, лично я корректирую по движению мотика, на контактах регулировать ,всё равно не угадаешь, + - трамвайная остановка. А так ,крутнеш туда сюда, если не пинается в ногу,гуд! свечку поставить правильную NGK B8HS ,Quick-no. 205 . |
Ну почему, часовым индикатором очень точно можно найти и ВМТ, и момент размыкания контактов. Сделаю 3.5, посмотрим если какая разница будет.
БСЗ бы туда, как во все мои Ижи-Явы, да только он в другую сторону вращается. Не выйдет. _________________ VAPE = Богъ |
рама
Регистрация: 31.10.2008 Сообщения: 303 Темы: 2 Откуда: Москва поле Чудес
Сергей В, Опережение зажигания зависит от степени сжатия. Если нет прокладок под головкой, - то 3 мм самое то.
Лучшее зажигание, какое я пробовал, - это сделанное на базе генератора Г 427 (от Минсков на 6в с выносным датчиком). И переделанным коммутатором. С родным коммутатором крутит до 8тыс об. С переделанным свыше 15 тыс. Нужна будет переходная планшайба. Я такое ставил на мотор ЧЗ 516. (нужен был свет, и момент). Аккум не нужен, контактов нет.
Из современных думаю от любого скутера подойдёт. Но с оборотами МАХ. - вопрос.
ПС сделает 634 Ад назначно Без вопросов. На скорости, да, подруливать надо. Кроссовая подготовка - обязательна. Если стоит короткий маятник, - то !!!Осторожно!!!
Мотор этот больше кольцевой, чем кроссовый. На шоссе просто песня. |
Sanek_77 Карточек: 7 Профи
Немного не в тему... А на юпитер можно Vape достать? |
рама
Сергей В, Ты учти, что посадочные места статора на картер у Планеты и у ПСа разные.
А пока на Планете лапку тормозную опусти ниже. Так торчать не должна. |
серега51rus
рама, Генераторы начиная с Планеты 4 и ПС одинаковые по посадочным, разные только контакты из за разного вращения к.в., но у ПС всё таки есть нюансы, по прихоти завода на картерах 74 и 80 г.в. диаметр посадочного под генератор меньше на 1мм. |
DRE350
Регистрация: 19.02.2015 Сообщения: 13 Темы: 3 Откуда: Ногинск Мото: ява 350\354-06
DRE350, спасибо!! в России можно купить? |
Dimitry6552 Карточек: 1 Профи
Регистрация: 10.09.2011 Сообщения: 316 Темы: 8 Откуда: Россия, Саратов Мото: Irbis Virago '12
Сергей В писал(а): |
Да , а какое там опережение зажигания положено? Я индикатором проверил - 3мм. Трогать не стал, похоже что еще заводские настройки. |
_________________ Дорожники 70х |
Да не такой уж и космос. Японь-то вы вон за какие бабки покупаете. А на отечественную технику жаба давит, тут уж дело в психологии. _________________ VAPE = Богъ |
Dimitry6552 писал(а): |
Это точно для ПСа написано с учетом того, что вал у него вращается против часовой стрелки со стороны зажигания? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
yura_brk,
глазастый! А все смотрят только на цифры 3,5...3,8 )) |
рама
oilrefinery,
Это написано хрен знает кем, и хрен знает о чём. И хрен знает....(многократно).
3,2 мм для ПСа это максимум (с прокладкой под 92). |
