Мотор ява-чз 356 ранний .
serg1972
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2017 17:09    Заголовок сообщения: Мотор ява-чз 356 ранний . Ответить с цитатой
Вот стал не давно обладателем мотора ява 356 . Это второй мотор 356 у меня . Мотор разбирался первый раз - все шлицы на винтах целые , шайбы не раскурочены , коробка пп отличная и т д . Только грязный довольно .., но это и не плохо...
И у этого мотора есть несколько особенностей... Первая и самая заметная , это головка цилиндров - свеча с боку как у мотороллера , но оребрение по ветру ... Вторая особенность - внутри лабирита ( на ось коленвала ), между подшипниками стоит стальная втулка ( внутр 20мм , нар 25 мм) . Еще присутствуют шайбы звездочки (большая под моторной звездой ). А также ранний вариант карбюратора и кожуха . Поршень тоже ранний - с закруглением в низу ...
rost_lv
Темы: 11
Мото: чз 455.05 чезета 502.05
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2017 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю!
Мне недавно на реставрацию такой принесли так там просто живого места нет !
Разбирали кувалдой , стоял в воде износ всего просто кошмар из родного оставил только корпус(блок) и то пришлось варить ,блины коленвала и некотые шестерни Это же чешская техника!
Чезеты были есть и будут!
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2017 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg1972, редкая вещь , поздравляю !
serg1972
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2017 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rost_lv, Альберт, Спасибо ...
Когда отмою - сделаю больше фоток .
djmotya
Мото: JAWA 350/360, PANNONIA T5
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот хочется всегда спросить, блин .. где вы это всё берёте? Улыбка
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 34
Мото: Yamaha WR250F, CZ 472.5, CZ 475(пародия), MZ TS 150, МП-048
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камрад Otomars давал ссылку в "чезетах", продублирую:
http://jawarmaniak.wz.cz/technika/odlisnosti_mala_kejvacka.html#Z
ПС. И пусковой сектор, подобный 343-354...не знал.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
serg1972
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жук, у 356 в пусковом секторе на один зуб меньше .
djmotya, Главное желание ...
николай
Мото: ява - 175 1954г
СообщениеДобавлено: 10 Май 2017 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня карб другой с квадратной поплавковой камерой .Ява 59 года . выходит мой позднее?
serg1972
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 11 Май 2017 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
николай, Нет не позднее . У Вас 2924м12 скорее всего - 59-60 г. В моем более ранний вариант -2924TR ( не надо путать с sbd2924)
Вот еще фото карбюраторов ...
верхний с лева - 2926NR - 353
верхний с права - 2924TR - 354
нижний с лева - 2924М12 - 356 средний
нихний с права - 2924TR - 356 ранний
николай
СообщениеДобавлено: 11 Май 2017 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если честно то у меня есть оба )) Нижних
serg1972
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2017 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все готово к сборке мотора... И процесс запущен . Имея новый коленвал 450 , решил оставить закаревший родной пока в покое ...
rost_lv
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2017 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вал 450 ?
кулиса 450 ?
Коробка на фото невидно может тоже 450 ?
serg1972
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2017 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вал от 450 , т к родной очень страшный ( нагар так въелся , что после бензина блины даже цвет не поменяли , да и правая цапфа не очень ). Да и поршня второго 356 у меня нет , а единственный 3го рем ( от rost_lv, ) предназначен для первого позднего двигателя 356 - в нем коленвал реставрировал ) . Поэтому имея новый коленвал и рем поршень 450 , решил использовать их ...
Коробка использована родная 356 - она в отличном состоянии .
Кулису пришлось использовать 450 , т к у родной отломан лепесток ... , а заменить контакт с 356 на 450 можно без переделок ( в отличии от 353 )
Можно было конечно все с родными деталями делать , но это потеря времени ... Да и пинать коробку с разобранным мотором надоело ...
rost_lv
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2017 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера столкнулся с такой проблемой !
Собрав двигатель всё работало НО при затяжке гайки корзины исчезла нейтраль и некоторые передачи Головой об стену Головой об стену Головой об стену
Голову ломал долго!
Еслиб на стол не выложил две коробки 356 и 450 для сравнения думал наверное ещё два дня!
И вот у чз 450 и все походящие от него на первичном валу имеет шестерню первой передачи цельную и как бы вы не затягивали корзину ничего не будет!
А вот у 356 эта шестерня съёмная и вот при малейшем износе края вала , при затяжке шестерня первая и вторая за ней соприкасаются и сразу происходит передача !
С 450 этого никогда небыло !
Вот и попал я !
Разбирать не охота
Так смешно, что деваться некуда
serg1972
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2017 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rost_lv, интересная информация - нужно взять на заметку ...
Страница 1 из 1
