Cdi ява
На страницу Пред.  1, 2
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2017 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я все еще не на все свои вопросы получил ответы... кроме последнего, это не к тебе.
И вообще что за система зажигания применена ( от чего), от чего коммутатор, генератор, катушки зажигания, от чего отталкивался при сборке ее, ну и далее по тексту.
Недви
Мото: Чезет 472,6
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2017 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оталкиватся нужно о какой мощности. А потом уже дальше на каком делать зажигание от постояного тока (ac cdi) или переменого сdi у меня например cdi одельная катушка переменого тока на зажигание. Статор на 200 или 300 ват точно не помню (трехфазный). Комутатор тюнингованый без отсечки по оборотах посколько ему нужно крутить в 2 раза больше оборотов чем скутерный мотор. Реле регулятор от сузуки бандита помоему.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Катушка зажигания у меня от газели двухвиводная. Но можна и старые родные 6 вольтовые запитать.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
А второе зажигание в случай сбоев cdi хотя ето врятли когда будет поставил жигулевский комутатор и вместо датчика хола который искру создает. Аварийное зажигание АЗ-1 и запитано в ту же самую газелевскую двухвыводную катушку
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
skinonsan писал(а):
До капиталки то работала твоя схема? Коммутатор то один? Или есть еще один? Что за синяя коробка рядом с коммутатором на видео? Зазор между выступами и датчиком одинаков?
Добавлено спустя 24 минуты 14 секунд:
А почему теперь тема в виварии?
Синяя коробка то и есть комутатор тюнингованый. Комутатор 1 так как на роторе приделана дополнительно вторая метка
И буду Я доволен когда Поумнею
DevilFormat
Карточек: 5
Мото: JAWA 360
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2017 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз повторяю, проблема таиться в твоем супер-пупер китайско спортивном коммутаторе. Скорее всего он сходит с ума, от двух меток.
Недви
Мото: Чезет 472,6
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2017 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так еще раз говорю индуктивный датчик убераеш вообше от статора гдето аж на головки цылиндров а искра всеравно есть но слабая. Я попробую конешно гдето в пятницу поставить новый комутатор и отпишусь помогло ли што
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2017 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я все же не понял, от чего применен коммутатор, да в общем то это наверно и не так важно, судя по работе мотора создается впечатление того что не хватает зарядки конденсатора на искро- образование второго цилиндра, в разных вариациях работает то один цилиндр более чисто, то другой, вместе же для работы им чего то не хватает. Поскольку схема до этого не работала, т.е . создана заново из разных частей могу предложить:
1 - посмотреть гараж, там есть стьтья о зажигании электронном, к примеру эта -
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=electro-gen65w там есть и другие, сравни со своей схемой.
2 -если есть сомнение о правильности создания второго выступа на магните, там же на ютубе следом за каким то твоим видео выдает видео о расчете установки второго выступа на генератор из Украины, посмотри - все внятно и доступно, правда почти на "мове"...
3 - у тебя применена двух выводная катушка от газели, возможно она не подходит по параметрам искро- образования и есть смысл попробовать другие двух выводные катушки, например от Оки, Волги 3110, от иномарок каких...
Ну и в итоге может быть, поскольку РР от иномарки, то не хватает аккумулятора св схеме, не посещала такая мысль?
Вот все чем могу помочь по воздуху. При условии конечно что уверен в правильности капиталки своего двигателя и там нет каких косяков...
DevilFormat
Карточек: 5
Мото: JAWA 360
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2017 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, да, коммутатор там применен Китайский супер спорт, типа с изменяемыми углами опережения. Дичь редкая.. Стоит обычный коммутатор работает как часы, и бед не знаю.
Недви
Мото: Чезет 472,6
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2017 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем народ я нашел причину почему искра сама по себе била без датчика хола и почему на оборотах мот душілся. а тот китайский супер пупер комутатор намного ярче роботает чем обчный. видео вимложу завтра или после завтра
DevilFormat
Карточек: 5
Мото: JAWA 360
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2017 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недви, В интернете есть много информации насчет спортивных коммутаторах, и в большинстве случаев в теории они должны выдавать результаты лучше нежели обычный, но на практике разница вообще не ощутима, проводились замеры с обычным и со спортивным и они оказались те же. По этому думать что спортивный коммутатор что-то дает, тоже самое что верить в плацебо что она вылечит.
Страница 2 из 2
