ИЖ-К15 переделка генератора и зажигания
etaon
Регистрация: 25.04.2017 Сообщения: 1 Темы: 1 Откуда: Udm Мото: ИЖ-К15, Юпитер-5
В прошлом году купил кросовый мот ИЖ К15.
Покатался на нем сезон и понял, что не хватает света для поездко в темное время суток по лесам. Как правило домой возвращаешься как стемнеет.
Необходима зарядка для телефона и экшн-камеры. Вариант есть конечно же с POWERBANK на 5000мАч. Но всё же, не вариант.
На юпитер-5 поставил БСЗ, встроил зарядку для навигатора и камеры. Всё удобно. Но на юпитере-5 много и далеко по лесам и грязи не покатаешься.
На к-15 пробовал ксенон запилить, да мигает только. Не зажигает. Ксенон с аккумулятор параллельно работает, как только отцепишь, тухнет.
Получилось только светодиод мощный запустить.
Подвернулась Кашка.
Нужен совет что да как, по переделке её электрики на 12В.
Что за генератор стоит так и не пойму.
Зажигание КЭТ-1А.
[/img]
Пробовал приколхозить мост от ЮПИТЕРА, да он выдает 7В-20В.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Светодиод с конвертером питания 12В->36В
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
ыывы
Светодиод с конвертером питания 12в->36в |
Коммутатор здесь на фото, как и генератор - на 6 вольт, использовать из этого для переделки на 12 вольт ничего нельзя кроме датчика, да и на датчике необходимо будет перевернуть и подключить к генератору уже 12 вольт в обратную, у тебя на фото так и сделано. Для перехода на 12 вольт нужен коммутатор и генератор на 12 вольт и от этого же комплекта магнит, про датчик написал, подходят от Минска, Совы, некоторых 12 вольт мопедов 90 -начала 2000 годов выпуска в комплекте. Переходник с картера на генератор (планшайба) уже у тебя должна стоять. Коммутатор лучше если Белорусский. Как то так...
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
P. S
Можно бы и найти комплект в сборе от кроссового Минска с КЭТ -1А (гост 3734) на 12 вольт, но это довольно большая редкость. |
рама
Регистрация: 31.10.2008 Сообщения: 303 Темы: 2 Откуда: Москва поле Чудес
etaon, Купи БКС типа 261.3734 или 262.3734 Они на 12вольт.
Если у тебя генератор Г 427, то на нём заменяются обмотки намотанные тонким проводом (3 шт) на намотанные проводом 0,9 мм 67 витков в каждой катушке(3шт). Оставшиеся катушки(3шт) и новые (3шт) соединяются параллельно.
Либо меняется целиком генератор на 43.3701.
Схемы подключения есть в Яндексе.
Можно купить БКС типа 251.3734 или 252.3734 но в них надо менять стабилитрон типа КС147а на Д814а. И они будут работать на 12в.
Если будешь вскрывать БКСы то меняй зарядные конденсаторы на 0,47х650в. Две штуки в параллель. Будет лучше работать поджигалка на оборотах (до 8000об). |
