Рычаги сцепления и переднего тормоза далеко от ручек
На страницу 1, 2  След.
Анастасия Екатеринбург
Мото: Jawa 350-633 1975
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 17:33    Заголовок сообщения: Рычаги сцепления и переднего тормоза далеко от ручек Ответить с цитатой
Всем привет, нужен совет. Сразу прошу шапками не кидаться, в поиске найти подобную тему не смогла - не знаю, как сформулировать вопрос. Поэтому если есть уже ответ на мой вопрос в виде темы, киньте ссылку, пожалуйста)) Улыбка
Собственно, вопрос в названии темы. У Явы рычаги отстают от ручек сильно далеко (вылет). С чем связано, не знаю, на других подобных Явах все нормально. Проблема в том, что я до них дотянуться не могу, ездить так невозможно... Как быть, кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?... Прикладываю фото, при увеличении видно вылет рычага. Спасибо заранее.
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто же так домик догадался поставить )))) переставьте его правее - и будет вам счастье )))
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
домик - это что?
Если это та штука, к которой рычаг приделан, так он приварен.
vcv10
Темы: 11
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увеличил Смущенный
Плохо видно.
У вас руль родной?
Приваренные кронштейны узкие или широкие?
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руль родной, кронштейны скорее широкие, чем узкие, но, опять же, я не знаю, как узкие выглядят)) Могу оригинал фото кинуть, там лучше видно.
vcv10
Темы: 11
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше сами кронштейны сфотографируйте.
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как в гараж пойду, сделаю, поняла. Спасибо.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рукоятка рычага по крайней мере сцепления судя по фото, действительно далеко, тут и с нормальной кистью руки умаешься рычаг выжимать.
Совет такой, либо сменить рычаг выжима на фигурный, а не на прямой как на фото, либо согнуть тот что стоит сейчас, прямо на руле под кисть своей руки, используя газовую горелку для нагрева рычага в месте изгиба градусов примерно до 200 по Цельсию, чтобы рычаг не сломался в месте изгиба, рычаг можно таким способом согнуть в двух местах для удобства.
В качестве упора для изгиба рычага можно использовать после нагрева подходящую по размеру деревяшку, вставив ее между рычагом и рулем, рычаг изгибается практически с небольшим усилием мышечной силы, нужно лишь попробовать.
Игорь43
Мото: Ява 350-634-8 1979г.в.
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо видно, но скорее всего руль уже не родной, от более поздних 634 или 638, у них кронштейны длиннее, отсюда и вынос рычагов дальше. Было такое, поставил себе руль от 638, но с родными рычагами как на фото, и было так же. Вернул стоковый руль Так смешно, что деваться некуда
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не переделанный оригал тех времен. Замечу что "домик" там переставить невозможно, так как он приварен к рулю!!
Язык латышский
http://www.retromoto.lv/forum/elf-jawa-634-1977g-t9403-160.htm
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё таки думаю , что кронштейн рычага выжима сцепления переварен , отсюда и скверная геометрия руля с рычагом . Нужны подробные фото этого места , тогда можно что -либо рекомендовать по этому вопросу .
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2017 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, Так зарегистрируйся на том форуме (ссылку я дал) и у человека в ЛС спроси!
По русски он и понимает и пишет, а главное сам покупал моц в магазине и является единственным его владельцем. Так что расскажет все как на духу.
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2017 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анастасия Екатеринбург, и сделайте, если можно, фото ручки газа
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2017 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал фото с размерами .
Вован-вованыч
Мото: Ява 360,Ява 559,Ява 638-103
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2017 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может последствия падения Колхоз!
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
или ручка не до упора одета
Добавлено спустя 21 минуту 2 секунды:
у меня вот так
Глаза боятся,Руки из жопы,Но я не сдаюсь!
Страница 1 из 2
