moks87
aseregin
Мот конечно смотрится наряднее с багажником. Особливо когда он изготовлен из нержавейки, а не как у ТС. Но вот извлечь заднее колесо в случае прокола, да вдруг в дороге- та ещё трагедия. |
aseregin, этот багажник легко убирается от заднего колеса без снятия с мотоцикла . Просто откручиваешь два болта с гайками нижнего крепления ( справа / слева ) , ослабляешь две гайки крепления к амортизаторам ( справа / слева ) , поворачиваешь багажник вверх - по ходу движения и снимай заднее колесо . Правда с багажника нужно снять весь походный шмурдяк и пассажира ( пассажирку ) демонтировать с седла _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
amatol
Регистрация: 05.04.2008 Сообщения: 51 Темы: 7 Откуда: Санкт - Петербург Мото: Jawa 634 7.00
aseregin писал(а): |
Ну Тс его только вчера купил... Поэтому "ещё не вечер"...)
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Умирать пока рано...
Ну если рассуждать про нагрузку, так со вторым номером мот тоже не должен рулится... А он рулится.
Сопромат это хорошо, в университете у меня не было его, как предмета, хотя инженер я.
Но жизнь отличается от того, что пишут в книгах! Увы.
И багажник, конкретно под мои цели, имеет нормальную жёсткость, и придаёт старому мотоциклу нужный антураж.
Добавлено спустя 55 секунд:
Альберт писал(а): |
aseregin, этот багажник легко убирается от заднего колеса без снятия с мотоцикла . Просто откручиваешь два болта с гайками нижнего крепления ( справа / слева ) , ослабляешь две гайки крепления к амортизаторам ( справа / слева ) , поворачиваешь багажник вверх - по ходу движения и снимай заднее колесо . Правда с багажника нужно снять весь походный шмурдяк и пассажира ( пассажирку ) демонтировать с седла |
aseregin
Альберт писал(а): |
Про задние дуги безопасности забыли.....
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Я в смысле про такой.
Не про ижеский. |
Багажник похоже делали для люксовки.
Надо свой назад поставить, удобно. И корма вроде борее выглядит. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
amatol
Спасибо большое! Разобрался, поправил последние фото. Вставляю пока яндекс фоток, но без первью |
amatol
Сегодня гонял за запчастюльками, нашёл оптический датчик отдельно. Ну и по мелочи.
Буду ставить, благо, погода благоволит!
IMG_20170501_141859.jpg |
amatol,
amatol писал(а): |
А что за мембрана в клапане? Я вчера разобрал его, продул, в бутылку сливал топливо из бака, течет, обычной струйкой. |
Не мембрана, а прокладка с четырьмя отверстиями, "пуговица" так называемая...
Бывает, от времени или от "качественного" бензина, резинка распухает и сечение отверстий уменьшается, соответственно бензина для нормальной работы мотора нехватает, т.е. струйка должна быть не обычная, а "толстая" как сам штуцер краника, без пузырей
Андрей-96 писал(а): |
...трубка не причем, укоротив ее только сделаешь меньше количества бензина на резерве... |
Абсолютно точно, высота трубки расчитана на 3 литра резерва...
А вот проверить сечение трубки и канала соответственно, это да... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
amatol
ЭВМ писал(а): |
amatol,
amatol писал(а): |
А вот проверить сечение трубки и канала соответственно, это да... |
Вчера крутил этот краник, у меня там пуговицы нет, там вообще нет прокладки, только алю пластина, которая перекрывает и открывает каналы. Сам удивился.
Ну струйка нормальная, не нить прям, а так, по диаметру штуцера, чуть меньше может.
А фильтр у меня правда стоит! Сейчас купил обычный бензо-маслостойкий шланг, буду пробовать с ним!
Спасибо огромное за советы! |
amatol писал(а): |
...у меня там пуговицы нет, там вообще нет прокладки, только алю пластина, которая перекрывает и открывает каналы... не |
Не может быть, без резинки краник работать не будет... |
amatol
ЭВМ писал(а): |
amatol писал(а): |
Нашёл пуговицу. На месте. Целая
Итак, день показал следующее...
Собрал всё зажигание на место, закрыл крышки, бардачки, поставил бак на место.
Краник снова разобрал всё чисто, продул, пошуршал проволочкой, выкинул фильтр с крана, и дополнительный тоже убрал.
Заводится на холодную плохо. На горячую легче.
Проехался, едет нормально, бодро, пропала зарядка...оказалось что слетела клема с генератора. Снова снял крышку, всё поставил на место.
Разобрал поплавковую камеру, посмотрел, протёр, всё ок.
Но болезнь всё там же.
Когда наполнить поплавковую камеру принудительно - работает отлично, когда кончается бенз начинает тухнуть, наполнишь ещё камеру, опять работает отлично. Ходил вокруг да около с бубном, и решил облить всё мыльной водой, на предмет подсоса воздуха.
В общем пузыриться под левой головой! Хотя туда ставил новое медное кольцо.
Вопрос к знатокам, чего делать? Шлифовать голову? Либо ещё одно колечко подкинуть и на термопасту? |
Андрей-96
amatol писал(а): |
Новое, старое тут особо роли не играет, кольцо должно быть мягким! Для этого его нужно маленько обжечь. _________________ Я 10000тыс.ЯваОлдовец |
Андрей-96, Медные кольца разовые!
Чтоб их использовать повторно надо их отжигать - согреть до красна и кинуть в воду. Отожженные медные кольца мягкие и легко мнутся пальцами.
Или бери алюминиевую прокладку - ту кожно без обработки использовать многократно, каждый раз развернув ее. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
