Генератор от скутера на Яву. Часть II
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 33, 34, 35  След.
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2017 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь к вопросам Э-э-э...
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2017 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шторка 180 градусов. (полукруг) На один цилиндр искра по входу шторки в датчик, для другого - по выходу шторки из датчика.
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=electro-ignition
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2017 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AGR, да я уж потом сообразил Ты с ума сошел?!
lomastercrash2017
Забанен
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2017 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так он вроде объяснил что шторка имеет два выреза по 90 градусов а не полукруг
ЖИГАН какая шторка будет?
Винт
Мото: ява 634.7
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2017 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90 градусов это на четыре котла. Коммутатор то автомобильный изначально...
Absit verbo invidia...
ЖИГАН
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2017 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни прошу прощения что с опозданием отвечаю. Был на службе (на работе) не было возможности ответить. Да! Действительно!Совсем забыл уточнить что шторка имеет секторы 180 градусов. Совершенно верно. Еще раз извеняюсь что ввел в заблуждения участников форума, и не описал до конца все тонкости устройства данной системы зажигания!
Добавлено спустя 17 минут 8 секунд:
Вы знаете в Вашей сылке автор указывает что датчик Холла это маразм и датчик должен быть оптическим. Согласен! Уж больно много окружает датчик Холла электромагнитных полей. Они просто будут представлять наводку датчику и создовать помехи работе датчику. Не могу с этим не согласиться. Но! Я видел своими глозами и щупал руками систему описанную мною, немного другую. Она выполнена на основе типо скутерного. Эти генераторы предстовляют систему асинхронного генератора. Штатный явовский считается синхронным упровляемым. По конструкции он открытый. И во круг него создается действительно сильное электоромагнитное поле что будет оказывать влияние на датчик Холла. В скутерном он возбуждается и генерируется постоянным магнитом (ротор магнето) с 139 китайского двигателя на 8-ми постоянных магнитах. Сам ротор выполняет в какойто степени экранировку магнитного поля и не вызывает существенных помех для работы датчика Холла. Как показала практика они не оказывают побочных мгнитных эфектов на работу датчика Холла.
litlebeetle
Мото: kawasaki kx250f.cz 472.3
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2017 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня вот такой статор
На датчике два провода какой куда?
И провода обмоток одного цвета.
ЖИГАН
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2017 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один провод на массу(-) другой на Коммутатор. Обычно зеленый это минус, синий на коммутатор. Прозвоните прибором какой из двух проводов звонится на корпус датчика или его крепления. Тот что будет звониться, на минус, а другой на клему коммутатора что обозначен "Д"-датчик. Если не звонится не тот не другой, без разницы какой куда пойдет на какую полярность. Сколько проводов с статора выходит? Плохо видно на фото. По считайте сколько катушек на статоре? Или фото сделайте самого статора. Разберемся! Помогу! Там не сложно. За одно подскажу какой коммутатор подойдет к вашему статору.
Последний раз редактировалось: ЖИГАН (23 Дек 2017 19:57), всего редактировалось 1 раз
litlebeetle
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2017 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обмоток три на статоре
Комутатор 5 контактный
ЖИГАН
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2017 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комутатор 5 контактный[/quote]
Отлично! Великолептный статор! Полноценный, мощный трехфазный генератор получится! У меня в данный момент именно такой же стоит. Значит так. Для этого типа статора подойдет коммутатор только ПОСТОЯННОГО тока!
По поводу подключения реле напряжения далее (РН). Покупаете РН для трехфазного генератора. Китайские 150 кубовые скутера и мотоцыклы 150сс и выше 200, 250 и т д. Смотрите схему подключения. На вход в РН подключаете просто три провода с генератора в Вашем случае они Белого цвета. В последовательности подключения фаз нет никакой требовательности. Без разницы! На работу не влияет! Выходные провода имеют минус (на массу, раму мотоцыкла), и плюс на АКБ или центральный замка зажигания. Вот и все подключения. Курочить и переделывать электропроводку вам не придется. Все подходит практически штатно. Хочу заметить что штатное Реле регулятор не подойдет к этому генератору! Штатное реле является упровляемым прибором катушки возбуждения (РОТОР) родного синхронного генератора ЯВА. Ваш генератор асинхронный на постоянных магнитах и в возбуждении не нуждается. И в работе они в корне отличаются
Теперь о самом главном! Какой тип зажигания Вы хотели бы иметь у себя на мотоцыкле. У меня последняя схема была такова- Статор на 12 катушек без катушки высокого напряжения питания коммутатора переменного тока (как у Вас в данный момент), Коммутатор постоянного тока от скутера ХОНДА ДИО AF35. Катушка зажигания от автомобиля ГАЗЕЛЬ, ОКА. (два выхода бронепроводов). Все заводится и вроде как едит. Двигатель запускается без помощи АКБ. Тож не мало важно и полностью устраивает. Головной свет просто великолепный! Лампочка гологенка автомобильная на 60ВТ. Просто супер!
Но! Решил отказаться от этой схемы из за присутствия "паразитной" искры в цилиндре, когда поршень достигает Нижней мертвой точки. Свои суждения и наблюдения я описывал немного выше в этой теме. А так же что хочу применить и изменить в системе зажигания.
litlebeetle
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2017 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На столе получится собрать?проверить?
ЖИГАН
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2017 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="litlebeetle"]На столе получится собрать?проверить?
Стоп! У Вас по моему РН не трехфазное! Посмотрите маркировку если токова есть и почитайте его ТХ в инете. У меня такое точно воляется от китайского скутера двигателя 139 полтийника. Там оно имеет 2 фазы с генератора! Я конечно не буду утверждать. Но все ровно перепроверте. На фото видно 2 белых провода. Их должно быть 3. Есть сомнения этого РН. На столе Вы сможите проверить работу зажигания. В качестве питания возмете АКБ. Работу генератора и выходного напряжения с РН на столе проверить не получится. Когда подключите приборы зажигания, в качестве пластины на роторе можно применить обыкновенный гаечный ключь. Проводя мимо сердечника индукционного датчика вы будете изменять магнитное поле сердечника. Будет происходить индукция и выробатываемый маленький ток будет отправляться на коммутатор. Этого будет достаточно для открытия транзистора в коммутаторе. Напряжения на выходе с датчика состовляет от 0.8 до 4.0 вольт.
shaten
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2017 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это однофазный регулятор.
У трехфазного должно быть три провода одного цвета- чаще белого или желтого цвета.
Вот тут есть статья про мотоэлектрику, там же про генераторы и регуляторы по мере сил расписал. С картинками :
http://hekot.ru/articles/ElectroByShaten/index.html
Она же, точнее ее первоисточник, более полный, но картинки похерены QIPом, а восстановить руки не доходят:
http://vx800.forum2x2.ru/t466-topic
Может пригодится
litlebeetle
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2017 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а распиновки рр такого нет?
в инете не могу найти.
на нем 5 проводов
красный +
зеленый -
остальные 3 это фазы?
или черный это sense?
Винт
Мото: ява 634.7
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2017 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
litlebeetle, Чёрный - sense-подключается к + после замка зажигания, а розовый и жёлтый - это начало и конец обмотки освещения. С тремя фазами это реле, к сожалению работать не будет.
Страница 18 из 35
